Ayuda con BLU
    Re: Ayuda con BLU
    Mírate la página del cofrade Olaje.
      Re: Ayuda con BLU
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      http://www.olaje.com/faxes/faxes.php
      Buena pagina la de Carmelo, sí señor....peeeero las frecuencias y horarios de tarifa y cabo de gata radio en onda media no coinciden con las que aparecen en la página de SM...al mediodía he intentado escuchar alguna de las dos según estas frecuencias y horarios y ahora veo que según SM no emiten parte por la noche...en fin. Probaré hoy a escuchar la rueda y si no mañana a ver si escucho partes.
      Lo que sí he escuchado es alguna radio de Málaga en 800ypico kHz.....¿?
      Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
        Re: Ayuda con BLU
        El Ts 50 de Keenwood es de los mas sencillos de Hf, es la respuesta económica para HF, pero lo primero es leerte el manual y comprenderlo, este equipo por simple que sea tiene filtros de recepción, que pueden estar activados, al menos puede tener 2.
        También tiene potenciómetro de paso final, eso es como el acelerador del coche... puedes salir desde 20w hasta los 100w creo recordar...
        Lo tercero, es medir estacionarias, bueno esto debería ser lo primero ya que que vital para el equipo, es muy difícil explicarte por aquí como funcionan si no lo sabes, o al menos yo no se explicarte.
        En recepción no deberías tener muchos problemas aunque hay equipos que se quedan sordos por el uso... sobre todo los modernos, les pasa como a los iphones, esto debiera mirartelo un profesional o un radioaficionado.
        Yo intentaría quitar de la linea el acoplador, necesitas un acople PL Hembra doble, juntas los dos cables de Antena y compruebas si escuchas, acuérdate de al menos oír el QRM... osea bajar el Squels a tope, no se te ocurra apretar el micro, esto es solo para escuchar... sin acoplador.
        Referente a la placa Porosa, siento discrepar del maestro Rafael con todo el respeto, por una cuestión, con el motor en marcha, y esto se dará a menudo porque el equipo consume mucho y para hablar en condiciones unos minutos deberemos tener potencia, el motor por esa tierra puede meter ruido en el equipo por mucha ferrita que pongas y si ya son difíciles las comunicaciones con estos equipos, a veces llegando tan bajo la voz a nivel de QRM que entre el motor en marcha y el poco ruido que meta esa masa puede estar la diferencia entre entender o no lo que oímos, yo soy partidario de placa porosa en fibra siempre, en acero no conozco a fondo el tema pero si el casco de Acero esta pintado osea aislado del mar, también debería llevarla, claro esta aislando los tornillos pasantes que sujetan la placa porosa para que no toquen el casco, esto no se como se hace... yo soy técnico eléctrico, no tengo ni idea de las cosas de barcos de acero.
        Con la BLU a poco que hables mas de media hora y si quieres salir con buena potencia tienes que poner el motor, normalmente vas a hablar de noche por aquello de la mejor propagación y porque es cuando la rueda esta mas en contacto y no tenemos los vatios de las placas, así que el motor se va a usar, yo que llevo 900 amperios en baterías y un cable de 35 solo para la BLU y una tierra de pm, que salgo con un 80% de potencia en los 14.000 k si arranco el motor saco el 100%
        Rafael es radiotelegrafista de la mercante y ha montado cientos de BLU de cruceristas, yo desde luego no me atrevo a discrepar
          Re: Ayuda con BLU
          Seguro que el maestro Rafael tiene sus motivos para hacerlo asi, con la tierra al motor, yo tengo mis reticiencias como digo por el tema de que pueda meter ruido al equipo y por otro lado los motores nuevos como el mio que llevan cierta electronica no como los de antes.... pensar que esas pequeñas derivaciones que el equipo y el acoplador descargaran por ls tierra pasen por el motor, no me gusta. Ojo, dicho esto con el maximo respeto a quien lo haga, pero es lo que tenemos los tecnicos, podemos ver las cosas de diferentes formas como cualquier otro profesional en su rama.
          Incluso te dire mas, seguro que la tierra que hace el motor sea mejor que la de la placa porosa.... pero yo pienso que no quiero correr el riesgo del ruido y que si le pasa algo al juguete BLU me jorobe electronica del motor, ese riesgo con la placa porosa no existe. En este punto discrepo del Maestro Rafael, pero argumentos tecnicos no tengo, solo la sensacion de lo que es correcto al menos para mi conciencia cuando apreto el micro sin piedad.
            Re: Ayuda con BLU
            Yo tampoco lo pondría al motor pero si el amigo Antonio se va a Canarias y ya esta de camino, de momento y hasta que saque el barco a tierra para dar patente tiene pocas alternativas y su motor seguro que sera sin electrónica.
              Re: Ayuda con BLU
              Cierto, a mi Perkins 4632 no creo que se le queme la electrónica... entonces, ¿Que hago? ¿Saco un cable desde el acoplador a cualquier tornillo del motor? ¿De que diámetro? Por lo pronto sigo intentando escuchar algun parte....es lo único que me urge ahora!
                Re: Ayuda con BLU
                Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                Así es como lo instalé yo. Aunque le puse desconectador de positivo y negativo a la emisora.
                Espero que lo soluciones pronto Antonio
                  Re: Ayuda con BLU
                  Por cierto Enrique, tenemos que hacer la prueba de la BLU, cuando acabes de constriur barcos, claro...
                    Re: Ayuda con BLU
                    Me apunto a esa prueba... te imaginas que tu y yo no nos oimos y hablamos con enrrique?
                      Re: Ayuda con BLU
                      Yuhuuu!! Esta mañana acabo de escuchar un parte emitido por Tarifa radio en 1704khz! Que ilusión me ha hecho! Eso sí, gracias a que me he puesto a la escucha en 2182 y he oído el aviso y las frecuencias, porque al final, las frecuencias que aparecen en la página de Olaje son correctas (no las que te da SM), pero con los horarios de emisión pasa al contrario....no se, pero parece que en este tema hay mucha información errónea y/o desactualizada...
                      Anoche no conseguí escuchar la rueda, supongo que cosas de la propagación o de mi antena, que me dicen que es muy corta.
                      Sigo haciendo pruebas, hoy probaré a emitir en 2182 a ver si alguna estación me escucha.
                      Una pregunta más: ¿Desde la travesía a Canarias se escucha Tarifa o Las Palmas, no?
                      Pues no sería mala idea hacer una rueda...podríamos llamarla la "rueda del metal"
                        Re: Ayuda con BLU
                        Eso seria lo mas probable
                          Ayuda con BLU
                          Hola amigos, lo siento si ya os contestaron a lo que preguntábais porque no me he leído el tocho, pero creo que esto os podrá ayudar quizás, es un hilo que abrí yo en su día, con el mismo problema,a mi me ayudaron mucho, todo lo que yo pueda hacer para ayudaros no lo dudéis, recomendar programas o cosas...
                          Suerte y salud.
                            Ayuda con BLU
                            Si alguien quiere probar a ver si conectamos tb, estoy en Galicia.
                              Ayuda con BLU
                              Yo me apunto a intentar conectar o escuchar a alguien...ya sé memorizar frecuencias y todo!
                              Mientras se organiza una radioKDD, yo sigo intentando escuchar partes de las estaciones que pueda pillar en la travesía...
                                Ayuda con BLU
                                Llevo toda la tarde llamando a todas las estaciones por 2182 y nada...y ahora veo que desde el año 2014 ya no están a la escucha en las estaciones costeras...¿? No se supone que es la frecuencia para emergencias de OM?? De todas maneras creo que no emito correctamente. Según he leído, al pulsar para hablar, el acoplador debe de hacer un ruido como de claqueteo...es cierto? El mío no hace nada y apenas sube el consumo de las baterías a 3A...no sé...
