fueraborda coronado 25
  • fueraborda coronado 25
    Buenas unas rondas para todos.
    Quiero poner el motor en popa, tengo el soporte y un yamaha 9,9 cv.
    como la popa es inclinada hacia dentro "\", no tengo nada claro como hacerlo, así que pido a los cofrades que tengan el coronado u otros barcos con el mismo tipo de popa, una ayuda de como hacer o alguna imagen. Soy muy novato y dudas saldrán varias.
    un saludo
    Re: fueraborda coronado 25
    Originalmente publicado por j.fernandez Ver Mensaje
    un saludo
    hola
    te aconsejo que hagas primero una tabla en cuña, hasta que quede totalmente en plano vertical, perpendicular al agua, entonces sobre ese plano fijas el soporte del fuera-borda
    un saludo
      Hola J. Y no te cabe en el pozo ?
        El pozo está cerrado y sería cortar y la verdad no me hace gracia meter radial je je,
        Encontré esto y he pedido información, veré qué dicen, me gusta el precio me parece muy bueno
        http://clientes.superweb.es/y nauticamazarron/productos/motor-y-lubricantes/soporte-motor-fueraborda-inclinado.asp
          eso es precisamente lo que ti digo en mi post que tienes que hacer,
          ese suplemento tiene unas medidas, y el espejo de tu barco puede tener mayor
          angulo, por eso te digo lo hagas tu o en una carpinteria, donde lo haran a la medida justa para que quede totalmente la parte plana en vertical,
          yo me lo hice pegando bien y atornillando con dos trozos de tablero marino y despues de terminado lo polieste con unas capas de fibra y se quedo como una pieza de origen del casco fijate que la parte más ancha de esa pieza, puede no ser suficiente para el angulo de inclinacion que tiene la popa de tu barco, para que quede una superficie plana vertical
          Editado por última vez por asdg; 08/01/2018, 13:26:05.
            Gracias eso tendré que hacer.ya ire contando, de momento tengo pendiente esto del motor y el reenvió a la bañera
              El fueraborda en el Coronado queda muy bien protegido en su pozo, sería una lástima no aprovecharlo, aunque haya que hacer un poco de bricolaje. En un soporte en la popa puede incluso llegar a ser peligroso para acceder al motor con mala mar.
                yo he comprado un coronado igual y pondre mi honda 10 cv. en el pozo.es sencillo abrir por abajo.rematas con poliester y algo de tela los bordes del corte y punto.lo que no tengo claro es como fabricar el soporte.intentare colgar una foto.a ver si puedo.soporte fueraborda pozo.jpg
                  jo , creo que tuve exito.ha salido.
                    Queda muy bien gracias por la foto,
                    Yo tengo un tambucho en popa u está totalmente cerrado, Y continuado, dentro del tambucho tengo un deposito de combusrible de inox con sus respiradores y mas cosas. Se me haria complicado.
                    Creo que voy a quitar la escalera y poner el motor centrado en popa, y la escalera en la aleta de babor,.
                    Lo veis bien o es un error?
                      yo por lo que me han comentado usaria el pozo.el motor esta mas protegido y a veces navegando la helice tiende a salir del agua y con el pozo no ocurre eso.piensatelo
                        Por contar tambien las pegas que tiene un FB en el pozo destacaria unas cuantas;
                        1.- el ruido que si se trata de un 2T puede llegar a ser un coñazo tremendo.
                        2.- el espacio que resta a la bañera.
                        3.- la dificultad para mantener la cola del FB fuera del agua cuando no se navega.
                        Hay mas, pero recuerdo estos, tambien esta el tema de los humos y alguna cosilla mas.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Estaba mirando de utilizar el pozo pero tengo que recostruirlo entero para poder hacerlo, asi que creo que este año como ya tengo el soporte y todo lo pondre por fuera y en la siguiente barada, vere que hacer.
                            Hola
                            He leído que el barco lleva un Solé mini2 con eje averiado. Yo, en un barco ya diseñado para motor intraborda, me lo pensaría bien antes de poner un fueraborda.
                            Si es para salir del paso, pues mira, pero de forma fija... me plantearía seriamente poner a funcionar el Solé (que son carne de perro).
                            Se encuentran recambios baratos y a las malas y como último recurso, hasta puedes comprar uno reconstruido entero, con inversora y todo por menos de 2000€.
                            Las ventajas del intraborda son varias, a las que te dice markuay (que es una institución en tema motores por el foro) más arriba, puedo añadir así, a bote pronto, unas cuantas (hay más):
                            - lleva alternador, con lo que mientras funciona, cargas la (o las) batería(s).
                            - el gasoil no desprende gases explosivos a temperatura ambiente (riesgo de explosión).
                            - el gasoil es más barato y los motores intraborda gastan menos a igual potencia que los fueraborda (especialmente que los de dos tiempos)
                            - nunca saca la hélice del agua, por mala mar que haya.
                            Luego el tema papeleo, no sé como lo llevas. Bandera española? podrás legalizar el nuevo motor?
                            No sé, yo creo que buscando buenos precios, con paciencia y echándole ganas, reparar un intraborda monocilíndrico no tiene que ser un escollo insalvable.
                            En el foro hay varios cofrades que lo ha hecho sin tener experiencia previa en mecánica, este hilo, por ejemplo, o este otro hablan de ello con bastante detalle.
                              El motor no tenia solucion y el repuesto en sole 1300 mas iva, la inversora. Reparacion del motor a parte, que entro agua salada al motor y jodio algo mas, no valia ni para desguace.
                              Y no me puedo permitir de momento un motor nuevo y menos sin poner el barco apunto del resto de cosas.
                              El tema del motor por 400 lo dejo solucionado. Y puedo navegar y aprender.
                              Con el tiempo el el barco actualizado seguramente me plantearia poner un intraborda o cambiar de barco que por el precio que tienen en las esloras que me gustan es muy factible.
