fueraborda coronado 25
    Re: fueraborda coronado 25
    He tenido un coronado 25.
    Tenia un Yanmar de 9 cv interno y un fueraborda de cola larga para una hinchable.
    Puse en el espejo de popa un soporte para el fueraborda para utilizarlo en casos de fallo del intraborda. Hay que decir que no llevaba escalera en el espejo de popa.
    Resultado:
    Para arrancar quedaba muy lejos y había que hacer malabarismos.
    En el puño le puse un alargo que era un palo para los rodillos de pintar. Iba muy bien, pero el motor tenia muy limitado el giro.
    Para cambiar de avance a retroceso o viceversa había que colgarse literalmente del espejo. Estuve a punto de montar algún sistema como el palo del rodillo para cambiar de sentido de la marcha.
    Como tenia motor interno solo hice pruebas para posibles emergencias.
    Con olas de mas de 1 metro el cabeceo del barco hacia que el motor saliera del agua bastante tiempo, con el consiguiente acelerón y falta de refrigeración.
    Descarté el emplazamiento y desmonté y vendí el soporte del motor fueraborda.
    En mi caso el pozo estaba bastante intacto, es decir, existía, pero lo habían tapado por el fondo y la popa. Me lo hicieron, pero fué tan sencillo como tomar la radial, cortar y sellar con fibra.
    En el pozo el acceso es muchísimo mas cómodo tanto al gas como a las marchas. Solo dos inconvenientes. El motor estaba siempre en el agua con el consiguiente caracolillo. Acabo estibado para emergencias en el fondo de la conejera. La segunda es que el motor, al estar en el pozo tenia un radio de giro con apenas 15 grados por cada lado, totalmente insuficiente para maniobrar solo con el motor. Si se utilizaba como fijo, es decir sin girar usando el timón para maniobrar, el problema es que en un intraborda el flujo de la hélice en avante te dá a la pala y giras con poco arranque. Al estar la hélice a popa de la pala este efecto no se produce y necesitas mucho mas arranque para maniobrar; vamos, se comporta igual que con el intraborda en reversa.
    Para la hinchable pesaba demasiado y tenia poca fuerza por que era de cola larga y la hélice quedaba muy baja. Claro, lo llevé para alguna emergencia que nunca sucedió, gracias a dios.
    Cada uno hace lo que quiere o puede en su barco, pero antes de poner en el espejo de popa, ponlo en el pozo. La diferencia la notarás cuando realmente necesites la potencia del motor, no para navegar plácidamente, sino para remontar olas y viento de cara que provoca cabeceo. Yo tenia otro motor que encender (el intraborda), pero si no lo hubiese tenido me hubiera acojonado mucho al ver el motor la mitad del tiempo fuera del agua.
    La mejor solución, el intraborda.
    Editado por última vez por pbs046; 08/02/2018, 21:54:50.
      Cada vez tengo mas dudas.
      Si alguien tuvieta un coronado con el motor en el pozo, y no me piñlata muy mal, me encantaria verlo y ver el montaje.
      He mirado por la web y bricos varios y no encuentro nada un pelin detallado, ni imagenes para poder hacer.
      Aunque tambien podria contratar un profesional que me lo hiciera, aunque me gustaria hacerlo yo mismo.
        Originalmente publicado por j.fernandez Ver Mensaje
        El motor no tenia solucion y el repuesto en sole 1300 mas iva, la inversora. Reparacion del motor a parte, que entro agua salada al motor y jodio algo mas, no valia ni para desguace.
        Y no me puedo permitir de momento un motor nuevo y menos sin poner el barco apunto del resto de cosas.
        El tema del motor por 400 lo dejo solucionado. Y puedo navegar y aprender.
        Con el tiempo el el barco actualizado seguramente me plantearia poner un intraborda o cambiar de barco que por el precio que tienen en las esloras que me gustan es muy factible.
        Hola
        No me malinterpretes, no he visto el motor y no dudo de que lo has valorado (o lo has hecho valorar) pero por aquí se ha visto resucitar motores presupuestados por una fortuna por profesionales del sector, en manos de gente sin experiencia. Y es que vender motores da más rédito que arreglar antiguallas (y menos trabajo)
        A uno se le hundió el barco en el amarre y resucitó en Yanmar 1GM (monocilíndrico 9cv), a otros les dieron por finiquitado un mini3 de Solé y a los tres meses andaba como un reloj. Otros han solicitado presupuesto después de quedarse tirados, con un calentón y se han asustado.
        Precisamente sobre estas series de Solé tienes una tesis doctoral en el foro y un club de grandes fans. Desde el manual de taller de la base motor, que es un Lombardini usado en maquinaria agrícola (el mini2 es el LD450 y el mini3 el LD510) por tanto, mucho recambio a precio no náutico. Hasta un montón de buenas críticas hacia la amabilidad y buen trato del servicio post venta de Solé.
        Repito, no me malinterpretes, pero yo valoraría la opción de arremangarme, desmontar, sacar fotos, vídeos y pedir consejo por aquí, que hay gente que controla mucho (y no cobra por ayudar).
        Teniendo claro que vas a gastarte 400€ en una opción que no parece la más adecuada a gente que lo ha probado en el mismo barco antes que tu...
        Yo le daría la oportunidad al viejo Solé, por probar, igual te llevas una (muy agradable) sorpresa, piensa que con 400€ se compran muchos recambios, el kit de cilindro, pistón y las juntas son 175€ y ya es casi medio motor...
        Unos enlaces que te pueden resultar útiles:
        Manual de taller
        Despiece motor
        Lista de precios (no náuticos) de componentes Lombardini
        La web de solé con toda la info de tu motor (gratis)
          Este es el brochure del coronado NUEVO.
          espero que te sierva para ver como iba el motor en el pozo.
            Gracias por la info,.
            Lo del intraborda no tiene solución.
            Ahora tengo que ver lo del pozo, por alguna foto que encontré para el que el hueco tenía rebabas hacia arriba además del corte enlace popa para sacarlo del agua.nunca trabajé con fibra y tanto corte y reconstrucción me acojona bastante. El barco se fue para el agua ya, el paradero no es nada barato.
            Cómo tengo soporte voy a intentar montarlo en popa e iré viendo lo del pozo y en la siguiente varada lo intentaré.
            Ya tengo más o menos una idea para facilitar el acceso a la marcha atrás y alargar el mando es muy fácil.
            Por mi trabajo solo puedo dedicarle unos días cada dos semanas al brico así que despacito y como estoy con el per liado y tampoco puedo navegar, no me mata demasiado tenerlo parado. Pero en cuanto tenga el motor montado ya buscaré la manera de navegar.
              A vr si esta te orienta.
              sinó puedo bscar alguna mas
                Esas justo son las que encontré, antes de comprar me recorrí toda la taberna en busca de info, pero todos los post del coronado son bastante antiguos,.
                Tengo que ponerme a buscar en los americanos que era donde más se montaba en pozo.
                Pero me reitero en que si algun armador del coronado tiene el motor en el pozo me encantaría porder verlo en persona.
                O ver el barco en general je je
                  Anulado
                  Editado por última vez por barbarella; 15/02/2018, 23:41:11. Razón: duplicado
                    Yo tengo uno en el Mar Menor.
                    si puedes venir a verlo o le hago fotos al pozo
                        Respuesta: Re: fueraborda coronado 25
                        Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                        Me encantaría verlo, yo vivo en Torre vieja, y no me costaría nada pasarme y de paso conocernos, si quieres pásame un privado para ver como podemos quedar y muchísimas gracias
                          Hola
                          Encontré un artículo sobre fueraborda en el pozo de un Coronado 25, igual te sirve de referencia:
                          Y en cuanto al Solé...
                            Respuesta: fueraborda coronado 25
                            Hoy estuve viendo el del cofrade barbarella y para poder ponerlo tengo que reconstruir el pozo entero, seguramente lo haga en la próxima varada, de momento pondré el motor por fuera aprovechando que lo tengo todo para ello.
                            El anterior armador modificó todo el pozo y no dejó nada de la distribución de origen.
                            Gracias y una ronda de mi parte
                              Buenas unas rondas para todos.
                              Quiero poner el motor en popa, tengo el soporte y un yamaha 9,9 cv.
                              como la popa es inclinada hacia dentro "\", no tengo nada claro como hacerlo, así que pido a los cofrades que tengan el coronado u otros barcos con el mismo tipo de popa, una ayuda de como hacer o alguna imagen. Soy muy novato y dudas saldrán varias.
                              un saludo
                              Yo me fabrique una cuña de inox con la curva exacta que hacia el coronado, ya no tengo el barco, pero lo tiene un conocido, si eres de la zona de Bilbao te la enseño, pero vamos, basicamente lo que hice es medir los grados de inclinacion. Solde 3 chapas de inox, les hice agujeros y a ese soporte le atornille el del fueraborda, quedo bastante curioso.
                                Yo lo estoy haciendo igual pero en madera , las cuñas ya las tengo y estoy enfibrandolo. Pero soy muy malo y me está llevando tiempo mucho tiempo
                                Je je
