nevera ASU Isotherm 3000 3500
  • Electrónica nevera ASU Isotherm 3000 3500
    Una ronda fresquita.
    A ver si saco un poco de luz y aunque el tema es manido, este caso me parece diferente, dudando si el fallo es en la placa electronica, el termistor, o el control panel.
    La nevera es la isotherm 3000 3500 de mediados de los 90. Aunque no se cuando fue instalada y ha empezado a fallar este verano y continua haciéndolo.
    Cuando le doy al interruptor hacia arriba o hacia abajo se enciende la luz verde y se pone en marcha el ventilador pero no el compresor.
    Si lo intento otra vez, a veces después de un par de horas se enciende la luz roja como debe ser y empieza a funcionar el compresor y ventilador con la placa enfríando bien.
    Si coloco el interruptor hacia abajo en función economy o autorun para que no haga mucho ruido por la noche por ejemplo, me levanto con la placa descongelada.
    El fin de semana después de intentar desarmar la placa sin conseguirlo empezó a funcionar aparentemente bien antes de dejar el barco.
    Pienso que el problema como comenté es la placa electrónica. En ese caso ¿como la sustituyo, vale cualquiera de isotherm? .
    Si fuese el termistor ¿donde va alojado?, pierdo la pista del cable que sale del control panel tras la ice box y no asoma por ninguna parte. Es posible que esté detrás de la placa?
    Esta es una foto del modelo casi igual .
    Se ve el control panel con las tres posiciones y las tres luces y la placa, solo que mi placa es el modelo B.
    Estos son los manuales en inglès con diagrama.
    http://manualzz.com/doc/14589283/iso...l--old-models-
    Y esta mi placa.
    Editado por última vez por Peon; 20/01/2021, 02:40:49.
    Re: nevera ASU Isotherm 3000 3500
    Esquema:
      Parece un problema de falta de gas. Si no tiene presion suficiente, no se pone en marcha el compresor.
      Mira a ver si hay alguna fuga. Si el gas le pusieron un marcador flurescente, veras en el punto de fuga un liquido como verde.
      Si no que un frigorista te lo compruebe
        Es un grupo danfos de los antiguos , yo he instalado decenas , de ellos mira bien que llegue ,mas de 13 v , ya que la electronica para arrancar , consume casi , 10 amp y si estan los contactos o los cables de alimentacion sufatados , que con el tiempo que tiene es lo mas ,normal ,
        Si cuando funciona,enfria olvidate del gas totalmente ,y centrate en.la parte electrica ,pon.el.cargador y ponla en marcha y si no te falla durante un.dia es problema de tension.bien por lo que te hr dicho o la bateria no da la , talla y a ultimas te puedo decir donde encontrar una centralita electronica ,
        Perooooo yo lo probaria todo antes que la centralita cuesta , sus,eurillus
        Salutttkiqu
        kiqu
          Cojones con la mania del gas jajaja
          kiqu
            Las fallas que yo he tenido siempre han sido por fuga de gas. Y hacia lo mismo que el cofrade describe.
            Por eso lo comento, pero ante un profi donde manda capitan no manda marinero
            La electronica se podria substituir con una Raspbery
              Gracias voy a seguir intentando que funcione.
              Aunque revisaré más a fondo.Aparentemente no veo ningún cable de alimentación sulfatado. Está todo como impecable.
              Sin embargo no pude revisar la conexión que va de la placa electrónica al compresor ya que queda casi inaccesible pegada al casco y no se como quitarla, para ver si es ahí donde está el problema, el viernes lo intento de nuevo. Va con una grapa y una tapa negra. Si soy capaz de quitarla supongo quedará al aire una conexión y además podré sacar la placa para revisarla, porque el cable que une placa y compresor sale de dentro de dicha placa electronica supongo que soldado.
              En la posición hacia arriba si es que arranca parece que funciona todo el dia y todo el tiempo que se quiera enfriando bien(enchufado al pantalán y también desenchufado solo con las baterías.). Si por la noche la bajo para que no haga ruido me encuentro descongelada la nevera. Eso si la luz verde encendida.
              Coge la placa del frigorifico, frost, escarcha o hielo como se quiera.
                amos a ver yo la placa isoterm de las tres lucecitas y el interruptor , solo me imagino como funciona , yo jamas las he montado , solo con la placa del compresor , la cual recibe la alimentación se conecta el termostato , y el ventilador , mas simple no puede ser ,
                si crees que te falla dicha placa , i eres mañoso conéctalo todo como te he dicho , como prueba , y veras si esta placa que lleva las luces te esta fallando ,
                salutttt kiqu
                kiqu
                  no se no lo tengo claro , la placa electronica de el compresor cuando yo las montaba , no eran sustituibles por nada , o sea el compresor si no es con su electrónica , no funciona ,
                  peroooo si te fijas esta placa se alimenta a traves , de la otra la de los pilotos , y a qui es donde me pierdo , cuando danfoss recomienda , que la alimentación, para no perder AMP de arrancada se haga por su placa , y esta han anulado la alimentación , o sea la alimentación es subcontratada , por la otra placa , ea aqui el dilema , con lo facil que es hacerlo facil ,
                  saluttttt kiqu
                  kiqu
                    Pues sigo con el tema.
                    Este último fin de semana la nevera ha funcionado bien pero esto coincide con unas temperaturas ambientales anomalamente bajas en el levante. Lo que me lleva a pensar en condesadores.
                    Busco en internet y hete aquí que encuentro un brico en una furgoneta que tiene mi misma nevera. y resulta que lo que hace en vez de cambiar la placa es cambiar los condensadores que lleva la subsodicha. Todo explicado al mínimo detalle. No me lo podía creer. Así que desmonté de nuevo el mamparo donde están ocultos el compresor y placa. Me la traigo a mi lugar de residencia, entro en una tienda de componentes electronicos y compro sin saber nada los siete condensadores que dice el brico trae la placa, como soy big hands, un amigo me suelda los condesadores y aquí estoy esperando poder probarla el próximo fin de semana.
                    Sustituirla serían 200€ más iva y gastos de envio y los condensadores no se si llegan a 2€.
                    Este es el brico.
                    https://www.furgovw.org/index.php?topic=26087.315
                    Por cierto el compresor aunque pone isotherm es el Danfoss B2.5
                    Espero que a alguién le ayude, quien dijo miedo. Estoy no obstante a la espera de probar el arreglo este fin de semana.
                      Este verano pasado tuvimos un problema parecido en la nevera de un amigo,después de mucho probar el fallo estaba en el diferencial del cuadro eléctrico, dejaba pasar corriente pero cuando arrancaba al momento paraba porque no le llegaba el voltaje necesario. Lo probamos con un cable directamente desde la batería y arranco perfectamente. El magnetotermico lo localizamos por Internet y con 10 eur. Solucionado
                        Este es el brico.
                        peon, esta placa es de la prehistoria , es de las primeras que fabricaron en danfos ,me quedo corto con lo de 25 años , y de las mas resultonas y sin problemas ,
                        en fin yo estos cambios de condensadores no los entiendo , ya que con la cantidad que he llegado a montar y reparar , casi siempre falta de tensión
                        salut kiqu
                        kiqu
                          TIENE VENTILADOR? Si es asi....arranca este?
                            amos a ver, todas las electrónicas de danfoss, si te las miras bien , tiene los terminales para poner un ventilador , , todas todas , sean antiguas o modernas
                            lo que no entiendo por que motivos el cofrade , le cambia los transistores a dicha placa , ni que se gana con ello , estoy a la espera para que nos ilustre , y sepamos el motivo de dicho cambio , o me he perdido algo ,
                            saluttt kiqu
                            kiqu
                              Hola a todos.
                              Estoy con kiqu, he visto más fallos por falta a de alimentación por cables o conexiones en mal estado, que por falta de gas.
                              De otro Raül parte, lo que el compañero Peón va a cambiar son los condensadores, que suelen envejecer y perder efectividad, los electrolitos icos se secan.
                              Peon, si necesitas una placa eléctrica como la de la foto, antigua de cojones, tengo una para donar. Me mandas un privado y es tuya.
                              Saludos y buena mar.
