nevera ASU Isotherm 3000 3500
    Re: nevera ASU Isotherm 3000 3500
    Hola
    Iba a decir funciona, pero hasta mañana no canto victoria.
    Llegué tarde al barco el viernes, aun así me dedique a montar la placa y nada no funcionaba.
    Esta mañana desmoralizado empiezo a darles vueltas incluso desueldo un electrolítico del que tenia dudas de si me lo habían vendido bien.
    Nada
    Se me ocurre hacer el test del vídeo puenteando el termistor ( esta nevera no lleva termostato es un cable que acaba en una especie de resistencia que abre o cierra por la temperatura llamada termistor) y de pronto arranca el compresor y el ventilador. Con lo cual la placa debe estar bien. En este momento veo que se suelta uno de los dos cablecitos que conectan el cable del termistor con el control panel. Me implico y los vuelvo a conectar. De pronto todo funciona hasta ahora.
    La prueba es que esta noche pondré la nevera en función conservación y a ver que pasa mañana.( de momento todo frío)
    Esta nevera con tecnología de los años 80 o 90 ha sido la caña hasta hace poco. Ojalá siga funcionando.
    Las conexiones son los problemas. Pienso igual. Había trece voltios y pico en la conexión con el compresor. Osea no hay falta de tensión. Lo de cambiar los condensadores electrolíticos y los otros es como dices por que se secan.
    A ver.
    Gracias, te pongo un privado mañana si todo va mal.
      http://www.kollmann-marine.com/modules.aspx
      Si a alguien interesa están son las correlaciones entre placas y compresores danfoss
      El que sustituye a todos estos viejos modelos es el de frigoboat.
        Hola
        Nada
        A ver.
        Y por que no pones un termostato varifix que te costara entre 13 y 15 eurillos el modelo v t 9 , que lo encontraras en cualquier tienda de repuestos , de elctrodomesticos , remble refrel etc , lo conectas en la placa electronica , suya , y te ahorraras problemas ,
        Saluttttt kiqu
        kiqu
          Mañana veo. Gracias kiqu. Supongo que se podra conectar el termostato a l control panel.
          Una pregunta kiqu donde se suele alojar el ternistor en la nevera. Tras la placa isotherm
            Tengo un problema similar, para no reventar el hilo, cuelgo la dirección del que he creado yo, es para ver si alguno de estos Másters puede echarme una mano a mi tb, perdona.
            Y suerte, ya contarás si funcionó que igual hago lo mismo.
              Todo funcionando. No me lo podia creer. Total de la reparacion 1,30€ . Mas la angustia por ser big hands donde cuLquier pequeño tornillo me parece un problema.
              Ahora de momento hace todo lo que tiene que hacer.
              En puerto con la funcion freeze interruptor hacia arriba, se enciende el interruptor rojo y congela o e enfria mucho pero se pra cuando adquiere la la temperatura que se supone es de menos 22. Todo bien . Despues navegando le doy a la funcion conservacion, y nada de momento pero al cabo de un par de horas se enciende el piloto amarillo y enfria consumiendo poco que es de lo que se trata. Todjo bien.
              No se si todo ha sido por cambiar los condensadores o por revisar las mini conexiones del termistor y aunque me quedan dudas de que todo sea correcto, el casi es que funciona como debe.
              Eureka. Gtacias por los consejos.
                Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=166532
                hola nicole , te he contestado , lo que bajo mi parecer , le puede pasar a tu , nevera , salutttt kiqu
                kiqu
                  Nicole me interesaba la placa de jotajorel que se brindo amablemente a donarmela pero aun no le he dicho nada.
                  Grande este gesto.
                  Pienso que todo va bien. El tiempo lo dirá.
                  La placa que pones en la fotografia vale para los compresores b2.5 y b3 si el tuyo es un b3 no creo que funcione. La que mia
                  He puesto las relaciones en un post mas arriba.
                  La placa frigoboat que sustituye a los viejos midelos danfoss la venden en pinguin palma por 200€ mas envio.
                  Cuando cambie los mios medi con el tester su capacidad, el tester era bastante malo y se iban de rango los picofaradios osea los mas pequeños. Pero el condensador electrolítico grande el n 5 de la foto daba la mitad de carga. Los electrolíticos son los redondos
                  Si vas a una casa decomponentes electronicos y les dices que te den los que ven en la placa.soldarlos y desoldarlos esta chupado incluso para alguien como yo
                  Tengo dudas del termistor y también tenia como quemado unos sensores de temperatura con tres patas o era resina.
                  Todo funciona de momento pero dejo el barco hasta dentro de 15 dias.
                  Salud.
                    Grande este gesto.
                    Salud.
                    Capitannnnnn buenos días.
                    Tennos.informados de como va yendo la cosa, por el precio seguro que mínimo pruebo a cambiar los componentes que dices, aún estoy investigando con estos cracks que hay por aquí si puede ser de otra cosa, la placa de Jotajorel, para quitarse el sombrero, claro que es para ti, si no te hiciese falta, hazmelo saber tb,aunque aún no he mirado si vale para mi compresor.
                    Bendito antro.
                    Sal y salud.
                      Mi compresor es un BD 2.5, así que si no te hiciese falta, sería más que bienvenida, si el cofrade acepta claro, Jijiji.
                      Seguro que te haré alguna pregunta sobre los componentes a cambiar.
                      Abrazos y suerte.
                        Mi nevera no pasa el test que pone en las instruciones asi que he solicitado la placa a jotajorel.
                          Aunque se me rian doy otra vuelta
                          El funcionamiento de este aparato es el siguiente:
                          En la posición normal auto hacia abajo se enciendo lo primero el piloto verde.
                          Con el motor en marcha o conectado al pantalan automaticamente empieza a trabajar el compresor y el ventilador juntos hasta una temperatura de menos 15 grados, parándose ahí. Cuando alcanza menos 8 grados el ciclo comienza de nuevo.
                          El piloto rojo luce siempre que se active el compresor y el ventilador a la vez.
                          Si no hay màquina, navegando a vela o fondeado y la tensión es de 12,2 el sistema lo detecta y se enciende el piloto amarillo, el compresor empieza a trabajar sin el ventilador a menos 1 grado y se para en menos 6 grados.
                          Esto es lo que hace esta placa acumuladora. Indicada para barcos y ahorro de energia.
                          Cuando pones el interruptor hacia arriba (freezze) el programa economico deja de funcionar y se opera como si el motor del barco estuviera encendido, o enchufado al pantalan, luciendo el piloto rojo.
                          Pero hay un test para saber si todo va bien, algo que no hice.
                          Y ya no voy a volver hasta dentro de quince días.
                          El test consiste en que sin enchufarte a tierra ni encender la máquina cuando pones la nevera en Normal auto( interruptor hacia abajo) se enciende el piloto verde (no es más que indicador de encendido), y en breve tiempo debe encenderse el piloto amarillo.
                          Después conectas el motor del barco, y en tiempo indefinido debe encenderse el piloto rojo y apagarse el amarillo.
                          Osea el sistema detecta cuando le llega un voltaje de más de 13 v.para operar a tope y 12,4 para operar en economía.
                          A estas alturas ya tengo colaboradores que me podrán hacer el test supongo.
                            Nicole:
                            En las instrucciones donde pone solución de problemas en el enlace que puse más arriba:
                            Fault:
                            Compressor tries to start every20 seconds. A weak hissing noisewill be heard always when it to start.
                            Posible cause
                            Fan can not rotate or is faulty,
                            Action
                            Check fan blades and that power consumprion ismax. 1,07AMP(0,s AMP). Area of cables is to smallClean condenser and fan. Improve ventilation ofcoBpresso& compartment.Max. ambient temperature 55 C
                              Nicole:
                              Fault:
                              Posible cause
                              Action
                              Ostras, eso me gusta, es justo lo que hace pero cada 40, me pongo manos La obra.
                              Graciassssss, te tengo informado.
                                Nicole:
                                Fault:
                                Posible cause
                                Action
                                Peónnnnnn
                                He montado el ventilador nuevo y de momento dos días funcionando perfectamente.
                                Aún no canto victoria pero pinta muy Biennnnn.
                                Yuuuuuuujuuuuuu
