Problema circuito de gasoil 1GM10
  • Problema circuito de gasoil 1GM10
    Buenas Noches a todos, teneis cervecitas frias y pincho de trotilla en el castillo de proa.
    En principio, el problema se reduce a que cambie el filtro de gas oil, se derramo su contenido, crei que se llenaria, al abrir el deposito principal, pero al consumir el carburante que tenia en los conductos se paro, como es logico.
    He estado mirando en el foro, pero no entiendo algunos puntos, ya que soy un poco primavera.
    Otra pregunta, cuendo doy al contacto, he de esperar de 15 a 20 minutos, para poder tirar del arranque y que se pongaen marcha es esto normal?
    A continuacion incluyo esquema del circuito de alimentacion por si me podeis orientar sobe el.
    gracias anticipadas por vuestra ayuda .
    Re: Problema circuito de gasoil 1GM10
    Hola Maturin! Cuando cambias el filtro del gasoil después se tiene que purgar el circuito. Para ello encima del filtro hay un tornillito que tiene esa función(dejar salir el aire). En tu esquema del circuito del gasoil, veras que hay una pieza que se llama feed pump (o algo así), que suele estar siempre antes de todo el circuito de gasoil. Verás que es como una pequeña bombita que debe tener una palanca que sube y baja. Si deshaces el tornillo de filtro de gasoil, y le das a la bombita (ten paciencia que está sus minutos para llenar el filtro), veras que un momento dado empieza a salir gasoil. Es importante que bombees hasta que el gasoil que sale del tornillo de purga salga limpio, sin burbujas. Siendo un Yanmar en teoría debería ir bien. Aunque existen motores que hay que purgar todo el circuito desde el filtro de gasoil hasta los inyectores. En este caso el único remedio es aflojar el inyector y seguir dandole a la bombita hasta que salga gasoil del inyector.
    Salut i bon vent!!
      Se puede decir mas alto pero no mas claro
        Una ronda
        Muy bien explicado, Ferreret. Añadir, si me permites, que en mi 2GM20 (no se si en el 1GM10 tambien) hay, además, otro tornillo en la bomba de inyección que debe ser aflojado con la misma finalidad.
          Muchas gracias, probare mañana e informare
            Originalmente publicado por MATURIN Ver Mensaje
            Unas rondas para todos
            Hola Maturin, yo tengo ese mismo motor en un Fantasia 27, te refieres a desde que le das a la llave (y suena el piiiiiiiiiiii) hasta que pulsas el botón ?? ... no creo verdad .. porque yo no tardo ni dos segundos ... al principio me extrañaba que no tuviera un chivato o algo así (de los calentadores o lo que sea) pero la verdad es que no tengo que esperar nada, o al menos o se me dijo el anterior dueño hace 7 años
            Un saludo para todos, y buen viento
              El 1GM10 no tiene calentadores, así que no hay que esperar nada. Llegas, le das a la llave y...yatá !
              El pitido que se oye es el de la presión de aceite (falta de presión, mejor dicho). Por eso cuando le das al contacto inicialmente pita (no hay presión) y al poco de cortar pita (lo que tarda en bajar la presión). Cuanto mas bajo está el nivel de aceite antes pita, y si está muy bajo te puede incluso pitar al ralentí. Es el chivato de OIL en el cuadro.
              Si después de un rato dado el contacto y sin arrancar se te para será por aburrimiento
              No confundir con el chivato de temperatura, aunque este no se disparará nunca hasta un rato despues de estar arrancado. Normalmente cuando ya hayas soltado amarras y estés saliendo
              Me volví loco buscando el calentador dichoso hasta que me quedó claro que no tiene.
              Si con tiempo frío os arranca mal y teneis a mano un calefactor de aire caliente, lo enchufais un poco hacia la admisión de aire (el tubo que sale de ese cacharro que parece un cazo en la parte alta posterior del motor, encima de la transmisión) y hace la misma función. Y aunque arranque bien en frio, así le cuesta mucho menos.
              Edu
                Muchas gracias a todos por vuestra respuestas.
                Quedais invitados a un capuchino, por la hora que es.
                Respecto a la tardanza de la puesta en marcha de mi 1Gm10, una vez girada la llave, empieza a pitar, apreto el star y no entra el arranque hasta pasados 10 minutos a veces 15 ó 20, entonces doy al star y entra el arranque y motor se pone en marcha.
                Lo que fastidia son esos 15-20 que tarda en arrancar, ya que como voy a navegar acon poco tiempo............
                si a alguien se le ocurre algo....
                gracias a todos.
                  Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                  Una ronda
                  Paco por lo veo tienes el mismo motor que yo en un barco de la misma eslora. 36 no? Te da resultado o te queda corto de potencia?
                    Yo tengo ese motor en un Fantasía 27 .... y con mar de proa se queda cortito cortito ...
                    Yo diria que 6 nudos de máxima ... con mar llana llana ...
                    (éste va más rápido)
                      El conatcto del star es posible que esté sucio. lo limpias con una lija fina y ya está.
                      MMSI 224460420
                        Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
                        Si pero tu tienes un 1Gm10, Paco y yo un 2GM20, pero me suena que si el bien el motor es mas grande, los barcos tambien y tambien me va a quedar corto.
                        Si es por rapido si este es mucho mas rapido Ayer lo movi solo a motor y en un canal y me daba ganas de bajar y empujarlo
                        Editado por última vez por Albatros; 17/03/2008, 19:24:53.
                          La verdad es que no va muy sobrado.
                            10 minutos ,15-20 ? mi no comprender.¿
                            seran segundos sino algo va mal
                              Yo tampoco entiendo. Llegas, giras la llave y aprietas el botón. A veces no hace bien contacto al primera, sueltas y vuelves a pretar y gira el motor de arranque y arranca. Todo eso 2 degundos?
                              ¿Que es lo que haces tú el resto del tiempo? ¿Estás con el dedo pegado al botón? No porque habrías quemado el motor de arraque,...
                              No entiendo. No hay que esperar nada.
                              Edu
