Hola, tengo en el barco una cocina a gas butano y, si bien los fuegos van perfectamente, el horno no. Lo enciendo, sujetando la perilla, presionandola, pero cuando la suelto se apaga. Ya probé presionando hasta 3 minutos, y nada...se apaga cuando suelto. El sensor está cerca, de hecho la llama le da de lleno. Que puedo hacer?
El horno de mi barco se apaga
http://veleroskorpyo.blogspot.com/Etiquetas: Ninguno
Re: El horno de mi barco se apaga
hola , nalari , intentare hacerlo facil , sacas los quemadores , levantas la tapa de donde ban los quemadores , que seguramente tiene un tornillo por banda , y veras todos los tubos que alimentan los quemadores , , y llas llaves por la parte interior , pues fijate bien , en la llave del horno por la parte , de dentro verás dos tubos , de cobre deben ser de 3 o 4 milimetros que son los termopares y cada uno sigue su camino uno baja hacia el quemador del horno , y el otro en el quemador de el gratinador , llevan una tuerca con una lave de 8 las aprietas bastante , ya que con los años , y la calor del horno se dilatan y no hacen buen contacto , y con esto te debería funcionar , mira bien que los quemadores dirijan la llama , a dicho termopar una vez efectuado el apriete , comprueba los dos que se aguanten encendidos , si uno se aguanta y el otro no , sustituyelo ,
salutttt kiqu
kiqu
El termopar al calentarse produce una corriente eléctrica de unos pocos miliamperios que activan una pequeña bobina con un electro imán que al abrirse deja pasar el gas, por eso en el momento que se apaga la llama la corriente cesa y el electro imán con un muelle vuelve a su sitio y cierra el paso del gas, si el termopar termina en un terminal faston es posible que con los años este ligeramente sulfato y no haga buen contacto, limpiar el faston, si sigue fallando es posible que la pequeña valvula del electo imán este atascada con los años, se puede cambiar o limpiarla y probar.
Gracias!
la electroválvula está conectada al fastón supongo, y eso está bajo los fogones? tendré que quitar la parte de arriba de la cocina, no? y de haber buen contacto, como limpio la valvula? hay algún método en especial?
Originalmente publicado por strass Ver MensajeEl termopar al calentarse produce una corriente eléctrica de unos pocos miliamperios que activan una pequeña bobina con un electro imán que al abrirse deja pasar el gas, por eso en el momento que se apaga la llama la corriente cesa y el electro imán con un muelle vuelve a su sitio y cierra el paso del gas, si el termopar termina en un terminal faston es posible que con los años este ligeramente sulfato y no haga buen contacto, limpiar el faston, si sigue fallando es posible que la pequeña valvula del electo imán este atascada con los años, se puede cambiar o limpiarla y probar.
acabado el termopar en un faston??
Todos los que he visto y cambiado acaban en una tuerca loca que presiona el contacto redondo del termopar contra la válvula solenoide.
salud
Kiqu. Mejor explicado no se puede. Bien.Originalmente publicado por kiqu Ver Mensajehola , nalari , intentare hacerlo facil , sacas los quemadores , levantas la tapa de donde ban los quemadores , que seguramente tiene un tornillo por banda , y veras todos los tubos que alimentan los quemadores , , y llas llaves por la parte interior , pues fijate bien , en la llave del horno por la parte , de dentro verás dos tubos , de cobre deben ser de 3 o 4 milimetros que son los termopares y cada uno sigue su camino uno baja hacia el quemador del horno , y el otro en el quemador de el gratinador , llevan una tuerca con una lave de 8 las aprietas bastante , ya que con los años , y la calor del horno se dilatan y no hacen buen contacto , y con esto te debería funcionar , mira bien que los quemadores dirijan la llama , a dicho termopar una vez efectuado el apriete , comprueba los dos que se aguanten encendidos , si uno se aguanta y el otro no , sustituyelo ,
salutttt kiqu
Enviado desde mi LG-K420 mediante TapatalkMMSID 224152490
no hay termopares con faston , en las cocinas , quizás confundes , los protectores termostaticos de contacto de temperaturas que estan acoplados en los tubos de agua caliente , de las calderas de gas y los calentadores de gas , en el caso de los calentadores de gas , el termopar se conecta a dichos protectores , y si la temperatura pasa de 80 grados el protector se abre y el piloto se apaga , para que no haya un sobrecalentamiento , normalmente causado por el sistema hidráulico que con el tiempo y las dilataciones el eje pierde la grasa , y se queda clavado, y al cerrar el agua no vuelve a su posición , y no todas las marcas el protector lleba fastons ,Originalmente publicado por strass Ver MensajeEl termopar al calentarse produce una corriente eléctrica de unos pocos miliamperios que activan una pequeña bobina con un electro imán que al abrirse deja pasar el gas, por eso en el momento que se apaga la llama la corriente cesa y el electro imán con un muelle vuelve a su sitio y cierra el paso del gas, si el termopar termina en un terminal faston es posible que con los años este ligeramente sulfato y no haga buen contacto, limpiar el faston, si sigue fallando es posible que la pequeña valvula del electo imán este atascada con los años, se puede cambiar o limpiarla y probar.
saluttt kiqu
kiqu
Hay termopares con conexión Gastón y roscada, y todos se terminan descabezado por el calor de la llama, cámbialo y no le des vueltas, en tiendas de repuestos de electrodomésticos y especializadas en componentes de instalaciones de gas los encuentras
Gracias a todos, en esta semana me pongo a ello.
Bueno, he sacado la tapa de la cocina pero no hay ningún terminal, ni nada parecido. No hay cable. Lo unico que hay a la vista son los tubos que van desde las perillas a los quemadores (los de los fuegos y los del horno). Alguna sugerencia?Mi aventura rodeando la península en solitario:
Si, fotos.Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeBueno, he sacado la tapa de la cocina pero no hay ningún terminal, ni nada parecido. No hay cable. Lo unico que hay a la vista son los tubos que van desde las perillas a los quemadores (los de los fuegos y los del horno). Alguna sugerencia?
salud!
Esto es lo que encontré, desmonte para ver si estuviera oxidado o flojo pero aparentemente todo está bien....
Enviado desde mi MYA-L41 mediante TapatalkMi aventura rodeando la península en solitario:
