El horno de mi barco se apaga
    Re: El horno de mi barco se apaga
    Esa pequeña válvula es el electroiman que con la pequeña corriente que se genera al calentarse la punta cerca de la llama deja abierto el gas mientras haya corriente, por eso al apagarse la llama se cierra, es posible que al desmontar y volver a montar haga buen contacto y funcione.
      Mira si llega la llama , al termopar algunas veces en el quemador hay oxido , le sacures unos golpecitos con una llave , o con el mango del destornillador , para que salte el oxido que puede obstruir los últimos agujeritos ,
      salutttt kiqu
      kiqu
        Strass, sigue sin funcionar.
        Kiqu, la llama llega bien.
        No entiendo como el calor genera electricidad, pero bueno, eso es otro tema. Lo que he notado es que, si bien la llama dá de lleno en esa punta, o sensor, o como se llame, por mas que esté unos minutos forzando la llama, el tubo no se calienta a la altura de la válvula...como si no llegara el calor. Pero tal vez eso no tenga nada que ver?
        Editado por última vez por navegalex; 01/02/2018, 18:27:07.
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          Ostras, ya está! No se si será eso, pero ahora va bien. Estaban aplastados los dos tubos y los desaplasté. Gracias a todos! Muestro en la foto
          Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk
            Esto es lo que encontré, desmonte para ver si estuviera oxidado o flojo pero aparentemente todo está bien....
            Segun veo, tienes dos termopares a una sola bobina, vale...
            comprueba que las puntas donde da la llama no estan fisuradas ni tienen carbonilla, si lo estan, debes cambiar el termopar.
            Comprueba que la punta de la llama llega al termopar, puede ser que tengas obstruida alguna salida del quemador y no tengas llama en ese punto.
            La bobina no es frecuente que se averie, para comprobarla, unele un termopar, lo calientas con el mechero, presionas el cierre y si se queda, esta bien.
            Suerte y cuidadin con las fugas.
              Gracias GMB pero como he dicho en el mensaje anterior ya está solucionado
                es muy muy posible , este supuesto tubito son des el visible es el negativo y dentro de este hay un cable positivo , que esta en una especie de malla , textil , que los aisla , para que no se crucen , si te fijas o te acuerdas , en las roscas llevan una junta que es aislante para que al roscar , no se junten los polos , en caso de que otra vez te pase , demontas dicho termopar , y lo encontraras en las tiendas de recambios de electrodomesticos ,
                salutttt kiqu
                kiqu
