Calefaccion estacionaria (gasoil) a bordo
    Re: Calefaccion estacionaria (gasoil) a bordo
    Yo en mi barco dentro no la oigo.. por la noche si que fuera suena algo..
    Este finde ha estado sin parar de viernes a domingo!!
      Parece ser que casi todos los barcos que navegan por la Patagonia llevan Refleks
        El problema del ruido suele ser porque se instala en un compartimento que hace de caja de resonancia. Imagino que llevándolo lo mas lejos posible del mamparo o fibran que de al camarote e incluso poniendo algún material aislante acústico mejorará mucho.
        A mi se me metió una vez un grillo en un cofre de la bañera y no había quien pegara ojo en todo el barco, un 40 pies.
        Mario.
          Yo acabo de dormir en el barco con la calefacción Webasto puesta y si que hace ruido , pero se puede dormir calentito y seguro.
          Duermo mucho mejor con la calefa Webasto que con la calefacción eléctrica de aire, con la eléctrica el aire es muy seco y me tengo que levantar a beber agua por la noche.
          La Webasto está montada en popa en una bodega que está detrás de los camarotes.
            Hola
            Yo he podido disfrutar en primera persona del confort que la Newport de Dickinson (la que dice Capita Drake más arriba) aporta con temperaturas bajas (alrededor de 0ºC) en un barco de 44 pies de acero y doy fe que es muy agradable. Calienta mucho, no hace ruido y gasta poco gasoil. Silvia y Johan opinan sobre ella en otro hilo de la taberna.
            Pero una cosa es vivir en un clima frío y usarla a diario y otra es usarla un fin de semana al año (o cuatro). Habría que valorar si compensa taladrar la cubierta para poner la chimenea o si con una Webasto (o Planar) es suficiente para el uso que se le va a dar.
            Luego el tema estético también cuenta, para martiniut (y para otros, entre los que me cuento) nos parece preciosa, pero a otros les parecerá un cacho de hierro en medio de la dinette con el que tropezar cada dos por tres...
            Las del otro tipo tienen instalaciones mucho más discretas, aunque puede que más complicadas o con más componentes susceptibles de averiarse (electrónica)
            Saludos y
              Sobre gustos......
              Es como en casa hay quien prefiere una chimenea en medio del salon.... y otros prefieren la caldera escondida..... cada uno tiene sus motivos, otros ni una ni otra, arrimarse, manta y mando
                Totalmente de acuerdo ! desde mi experiencia, tengo una Webasto desde hace 4 años montada en un barco de acero de 42 pies, y la uso en invierno 2-3 días por semana. Estoy muy contento, después del currazo de instalación...Calienta es cierto, y también gasta lo suyo.
                Total que yo ahora montaría una Dickinson. Mas eficiente , más fiable y mas sencila de instalar.
                Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                Hola
                Saludos y
                  Originalmente publicado por port bo Ver Mensaje
                  Esto parece un test control de calidad
                  " Con la mujer y con la Mar, hay que saber navegar "
                  Salud Cofrades, y unas Rondas Virtuales!
                  Gusvudu
                    LLevo una semana con la planar de 44kw y de momento contento, gasta poco y me calienta el barco de 10 metros. Y solo hay que dar a un boton para que empiece a dar calorcico.
                      La refleks me parece una buena opción... incluso para barcos "pequeños". Como ejemplo, aquí el amigo Mads -también conocido como el Rey de la Lijadora- nos enseña como montar la suya en el Obelix (Albin Ballad 30")... incluso en su nuevo proyecto (Athena), ha vuelto a "recaer" en otra refleks mas grande.
                      Editado por última vez por Gambucero; 26/01/2018, 21:33:14.
                        Una pregunta, cofrades:
                        Esas que parecen una estufa con chimenea... ¿queman si las tocas por fuera?.
                        Es que no se hasta que punto, es seguro tener a bordo un artilugio/mueble,
                        en un rincón del salón, al que por cualquier circunstancia, le puede caer
                        una prenda encima o que , por cualquier circunstancia, te puedas agarrar en
                        un momento determinado.
                        Cuando teníamos "la casa de Navidades", donde pasábamos las fiestas juntos
                        todos los amigos, teníamos una estufa de esas, para calentar el salón y más
                        de una vez, algún despistado se agarraba al tubo de salida del humo. Ni que
                        decir tiene, lo rápido que la retiraba, al tiempo que deba un alarido.
                        Salud y
                          Salud y
                          Lo normal, es que lleven un protector (fijate en los videos de Mads que he puesto)... y ¡hombre! caliente se pone, pero no TAN caliente como el propio tubo de la chimenea.
                          También puedes observar, que la parte superior de la "caldera", lleva una plancha de ¿hierro fundido?, que se utiliza normalmente para calentar la tetera... así que pienso, que para despistaillos, no está de mas llevar siempre una "tetera" puesta... al menos quitará la "tentación" de colocar una mano encima de la plancha.
                          I think so...
                            I think so...
                            Es lo que imaginaba. Gambucero.
                            Veo menos peligrosa y cómoda la calefacción por aire. Otro inconveniente
                            que podría tener la "estufa", es el consumo de oxigeno de la propia cabina,
                            a no ser que lleve incorporado un tubo de entrada de aire del exterior.
                            Y a favor de la calefacción por aire, es que en climas cálidos, cuando llueve,
                            se puede utilizar como ventilación, haciéndola funcionar, sin encender el
                            quemador; meterá aire a temperatura ambiente, sin que nos entre agua.
                            Salud y
                              Estaría bien tener un poco de estadística de los que desde hace años tienen la calefección Websato, o similares, para saber hasta qué punto pueden ser delicados los puntos débiles (electrónica, ruido, etc.).
                                Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                                Pues puedo empezar yo: eberspacher, montada de origen en astillero, desde hace 8 años, cero incidencias o problemas, las noches de invierno en fin de semana funciona toda la noche y dias frios tambien, tiene el termostato en la dinet y el mando es la tipica ruedecilla, como dice un cofrade por arriba, en verano, podemos poner el ventilador a modo de ventilar el barco, he de decir que es una gozada poder recuperarte cuando hacemos alguna navegada de invierno, que se lo digan a la almiranta cuando me susurra que tiene algo de rasca y pierde el conocimiento de regreso a puerto cuando acusa la rasca, mencion especial cuando dice,,,"ya hemos llegadoooo? " y yo palmando.
                                Lo que no se ha comentado es que , sabemos el poco gasto de gasoil que tienen nuestros veleros y despues viene el temido moco por la condensacion, otro punto a favor es que si tenemos este tipo de calefaccion, ayuda a mantener el combustible nuevo regularmente.
