Sanear orza de plomo
  • Sanear orza de plomo
    En la proxima varada tengo que sanear y proteger la orza de plomo de mi feeling, no he encontrado mucha información pero tengo algunas ideas, lo primero evidentemente dejar el plomo al aire, en anteriores varadas he ido haciendo apaños con imprimaciones y epoxi sin encontrar nada que aguante bien, alguna experiencia? ideas?, gracias
    llamps i rellamps!!!
    Re: Sanear orza de plomo
    Si dejas el plomo a la vista, es complicado de hacerlo bien
    Mejor busca un buen profesional o puede ser un desastre
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Habla (por teléfono) con TITAN, HEMPEL, o similares. Esas imprimaciones no son productos 'sofisticados'.nihao
        gracias compañero, pero no me queda otra que hacerlo yo
          Kirie tuvo muchos problemas con las orzas. En muchos de sus modelos hay problemas de corrosion, de bultos y de degradacion de la superficie.
          Al final tendras que decapar, cepillar o pasarle con la rotaflex. El plomo a la vista oxida rapido. Asi que una vez tengas el metal a la vista, deberias dar rapido un desengrasante y la mano de imprimacion. Luego seguir el esquema de pintado de cualquier fabricante de pinturas.
          Si no tienes anodo en la orza tal vez poniendolo resuelvas en parte el problema de la corrosion.
          Auskalo
          Navego luego existo.
            Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
            Auskalo
            Todo lo contrario los ánodos de zinc o similares se alejan demasiado del plomo en la tabla de potencial galvanico, Nada de anodos
              Yo no comprendo como se pueden dar consejos sin saber de lo que se habla...
              El plomo es inerte en el agua dulce o de mar...
              No tiene reaccion alguna
              Ni se oxida ni se corroe
              No necesita proteccion y menos anodos
              Otra cosa es que se quiera pintar... pero no lo necesita
                ? no soy técnico pero :
                - Inerte si estuviese aislada cosa que no pasa habitualmente
                - Cuando se pule queda como el aluminio (brillante) y al poco rato se oscurece : por que ?
                - las pocas que he visto hacer , se pulen, se aplica a trozos pequeños un líquido (?) y se va imprimando y luego el antifouling
                Y conozco un par de barcos salen ampollas (como las de ósmosis) que saltan hasta la imprimacion
                Bsos
                Creyente en la Fe Verdadera :Trapero en seco
                  Creo que estáis confundiendo las otras de hierro con las de plomo🤔, el plomo no se oxida
                  He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                  y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                    Pb₃O₄ óxido de plomo.....oxidarse se oxida ;-)
                    EA4YV
                      Originalmente publicado por laconciencia Ver Mensaje
                      Pasa como el bronce...se autoprotege con una patina
                      No necesita aislamiento
                      Quien las pule no tiene idea o quiere aligerar el barco
                      Se aplica antifuling directamente
                        Originalmente publicado por bacilococo Ver Mensaje
                        Claro....y si le tiras salfuman, sosa caustica, soplete o cualquier acido para destruirla lo lograras
                        Pero no le ocurre nada dentro del elemento donde esta sumergidak
                          Si el bronce se pone verde con el aire y se oxida y se parte por dentro (y pasa con los grifos de hondo)
                          Y quien pule es de los mejores que he visto en Catalunya
                          Y NO se debe aplicar directamente
                          O sea se oxida solita , y sin querer “destruirla” ....
                          Bsos
                            Respuesta: Sanear orza de plomo
                            La orza de plomo, no necesita mantenimiento, pulidos, ánodos ni historias.
                            Quien le pone un ánodo a una orza de plomo, no tiene ni idea de lo que hace, pero claro, cada uno tira su dinero y tiempo como le apetece...
                              Si tan inerte es el plomo no tendrian poblemas y no se caerian ni patentes ni imprimaciones. Ni saldrian bultos. Y eso pasa.
                              En cuanto al oxido pues claro que se oxida, igual que el aluminio, y tambien al igual que el es jodido de pintar bien por eso mismo. El anodo, cuando la orza esta correctamente pintada e imprimada es por donde va a tener salida al mar las corrientes residuales que circulen por el barco y esten conectadas a un perno de la quilla.
                              Auskalo
