Sanear orza de plomo
    Respuesta: Sanear orza de plomo
    El plomo tiene buena resistencia a la corrosión, pero se corroe.
    Y en agua salada conviene protegerlo con un ánodo de zinc por la corrosión galvánica.
    ____/)_____
      Re: Sanear orza de plomo
      Las orzas de plomo se oxidan y hay que pintarlas,porque en realidad no son de plomo,sino de aleación plomo\antimonio.El antimonio es lo que da lugar a los chorretones anaranjados,del color propio del oxido.
      Lo del ánodo,yo nunca lo he colocado en la orza,ni siquiera en las orzas de hierro y no he visto signos de corrosión.
        Re: Respuesta: Sanear orza de plomo
        Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
        Para nada se protege con zinc, totalmente anti producente.
        Aquí te apunto un apartado de protección de metales , entre ellos el plomo:
        TUBERIAS DE PLOMO
        El plomo es inalterable frente a los agentes atmosféricos. No necesita ninguna protección. Solo por razones estéticas reciben algunas veces las tuberías una capa de pintura.
        En contacto con el aire, la superficie del plomo se oscurece y cubre de una capa delgada protectora de subóxido de plomo.
        En las atmósferas industriales en contacto con el gas sulfuroso, forma hidratos de plomo, o carbonatos, sulfatos, etc., insolubles, que constituyen películas protectora muy adherentes.
        Tampoco el aire salino tiene acción sobre el plomo.
        En contacto con ciertos materiales, el plomo puede deteriorarlos o corroerse.
        Ante todo hay que evitar toda posibilidad de corrosión anódica por contacto del plomo con un metal de potencial muy diferente en un medio húmedo.
        Los contactos plomo-zinc, plomo-hierro, plomo-aluminio, son perjudiciales; pero hay que hacer notar que el metal disuelto es el zinc, el hierro o el aluminio; el fenómeno de corrosión cobre-plomo, en detrimento del plomo, se detiene a causa de la insolubilidad del sulfato de plomo formado.
        Entre los materiales empleados en la construcción, susceptibles de atacar al plomo, hay que mencionar:
        · La cal grasa.
        · La cal hidráulica.
        · Algunos cementos: portland, escorias de altos hornos, puzolanas, supercementos.
        · Las maderas: Ataque provocado por los ácidos orgánicos contenidos en la encina y el castaño.
        · Ciertos productos bituminosos: El ataque es provocado por el ácido acético, el fenol, la sosa o la potasa contenidos en estos productos.
        Finalmente, los ácidos orgánicos, la cal libre, que impregnan a veces los suelos húmedos, pueden ser causa de ataque al plomo, pero el ataque es más a menudo ocasionado por corrientes eléctricas parásitas.
        Las precauciones generales que hay que tomar para proteger los tubos frente a estas corrosiones consisten en suprimir una de las causas, la humedad, o en proteger los tubos con forros, envolturas de fieltro asfáltico, capas de betún, etc.
        Esto lo puedes ver en:
        http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica...ntuberias.html.
          Respuesta: Re: Respuesta: Sanear orza de plomo
          Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
          TUBERIAS DE PLOMO
          · La cal grasa.
          El plomo sumergido en agua salada, puede corroerse por corrosión galvánica.
          Si está en contacto con un metal de índice anódico más bajo.
          El acero inoxidable tiene un índice de 0.50V, el plomo de 0.70V y el zinc de 1.25V.
          Se corroerá el de índice más alto.
          ____/)_____
            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Sanear orza de plomo
            En el club de regatas de Cartagena, a un first 40.7, creo recordar, le quitaron los zinc de la orza de plomo, porque tenía sulfatacion en la misma.
            La recomendación fue quitárselos y solamente imprimarla y pintarla con antifouling
