Y si me cae un rayo en el palo.
  • Y si me cae un rayo en el palo.
    Buenas noches y apreciados cofrades tabernarios.
    Tengo en suelo de cabina desarmado para lijarlo, ya lo he hecho, y barnizarlo, esto esta por hacer, la setina impoluta despues de un buen limpion, pensaba pintarla , pero esta muy bien.
    Pues bien, me viene a la memoria articulos que he leido sobre naufragios de veleros por caerle un rayo y que por no tener una derivacion a tierra, en este caso al mar, se le ha rajado el casco. No quiero ser agorero, pero he buscado en mi sentina algun cable grueso que uniera los pernos de la quilla con el palo y no lo veo por ningun lado, por lo que pregunto:
    ¿lo llevan todos los barcos?
    Si el mio no lo lleva ¿ como lo puedo hacer?
    Como el aceso al palo esta complicado puesto que a panelado, he pensado unir con un cable grueso los arraigos de los obenques que van por dentro en los costados con los pernos ¿ es correcto? y de ser asi ¿ de que seccion debe ser el cable?
    Estoy abierto a cualquier sabia recomendacion.
    Gracias, un saludo y muchos .
    Re: Y si me cae un rayo en el palo.
    Una ronda
    La coz de mi palo queda muy cerca de los pernos y yo le he puesto cable de 6 mm de diámetro (era de 4).
    No veo porqué no ponerlo en los cadenotes, pero esperemos opiniones mas avalizadas.
      Pues yo nunca meteria un rayo dentro de la cabina. En los coches si te cae un rayo, el coche hace de jaula de Faraday y eso es lo que te puede salvar. Al meter el rayo dentro, aumentas la posibilidades de freirte.
      Esto es una opinion, pero veremos que dicen otros con mas experiencia... , si es que alguno la tiene.
        Mi barco viene de casa con una correctísima instalación pararrayos. Esta tiene conectado todos los elementos metálicos de cubierta(candeleros y balcones) conectados entre si. Además, lleva conectado el pilar que soporta el mástil, no con un cable, sinó con una malla metálica que va a un perno de la orza. Así que sin lugar a dudas, aconsejo unir mástil y orza, y con un conductor lo más grande posible.(en mi caso, llevo una malla como las que usan para unir los railes de las vías de tren eléctrico)
        Salut i bon vent!!
        Editado por última vez por ferreret; 16/03/2008, 20:26:27.
          La unica vez que me pillo una tormenta acojonante ,estaba fondeado, lo que hice fue pasar la cadena del anccla alrededor del palo para que encontrara una toma a tierra.
            Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
            Una ronda
            Es muy difundida la creencia de que el pararrayos atrae los rayos, cuando, en realidad, lo que hace es servir de transmisor "pacífico" de la electricidad acumulada y de polaridad diferente de aquella de la nube.
            Por lo tanto, cuanto mejor sea la instalación (Ferreret, ) menos rayos "meterás".
            Por cierto, yo también he usado lo de la cadena con buenos resultados; la tripulación dejó de sufrir histeria. Sin una placa en el extremo para hacer tierra, evitar rayos... no se, no se.
              mira hay un refran muyyy bueno .
              si pillas una tormenta siempre al lado de la suegraaaa QUE NO HAY RAYO QUE LA PARTA je je je
              salut kiqu
              kiqu
                Y digo yo, suponiendo que yo tenga un tractor (que lo tengo), como ya sabeis no tiene mastil..., cómo funciona el tema de los rayos en estos "trastos" ?
                KUMI
                  En el mio el cable ( del grosor de unas pinzas de bateria) entra a través de un obenque hasta uno de los tornillos de la quilla. El barco viene con esta instalación de serie por lo que deduzco que debe ser lo correcto.
                  quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
                    Yo me interese en esto, y termine deduciendo que lo mejor es conectar el palo a la quilla siempre y cuando sea de metal no encapsulada.
                    Otra suerte tienen los que su barco es de acero, el cual trabaja como una caja de Faraday, pero no es el caso de la mayoria. En caso de no hacerlo, y de ser el mastil de nuestro barco el camino mas facil para el rayo, no tener la conexion no la va a detenerlo, en tu caso posiblemente salte a la quilla, pero puede hacerlo tambien atraves del casco, eso nadie puede saberlo.
                    En USA, los barcos armados en la costa oeste donde casi no existen tormentas electricas, no traian proteccion, pero los armados en la costa sur este, una de los lugares mas activos del mundo, lo consideraban indispensable, de hecho luego fue norma.
                    Yo debo hacerlo, lo malo mi mastil no es pasante muere en cubierta, y debo de colocar un cable desde este hasta los pernos.
                      Para el cofrade Ferreret. ¿Puedes poner fotos/croquis de como tiene tu velero la protección anti-rayos que citas?. Por cierto, ¿que marca es tu velero?.
                      Gracias y saludos.
                        Respondiéndote pppitillo, mi barco es un RO 300, y del manual te dejo el esquema de la instalación. Si puedo pasarte el esquema del manual del barco. Las fotos no las tengo por ahora:
                        Salut i bon vent!!
                          A mi me pego uno...
                          Ya contaré con más detalle la historia e otro momento.. pero solo se salvo el GPS portátil, el PC, el movil y el compás de marcaciones: los metí en el horno del barco, pues hace de caja faraday.
                          Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                          (Albert Einstein)
                          La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                          (Eric Tabarly)
                          Navegar no es un lujo, es un derecho
                            Nosotros no tenemos pararayos en el barco.
                            En un temporal un rayo toco la punta del mástil y se sepaeró en dos rayos cayendo a cada lado del barco. Supongo que de la onda expansiva se estropeo toda la electrónica , pero al barco en sí no le pasó nada.
                            FELICES PASCUAS
                            UNA SONRISA CUESTA POCO PERO VALE MUCHISIMO
