Musica Con Pendrive O Tarjeta
  • Electrónica Musica Con Pendrive O Tarjeta
    Compre una radio que solo lleva la posibilidad de escuchar musica mediante Pendrive o tarjeta sd, y ahora que la voy a instalar me surge una duda. Le salen 8 cables, rojo y negro esta claro quedan 6, que salen de dos conectores, 3 por conector, de salir dos lo tendria claro, los dos cables de altavoces, y los otros dos , uno por conector ??????a donde van ????
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Musica Con Pendrive O Tarjeta
    Una foto ayudaría....
    Puedes probar a ponerte unos auriculares y tocar con los cables los contactos del jack de auriculares. Es posible que tengas salida estéreo y las conexiones sean para múltiples altavoces, pero....
    Puede que una salida sea directa para altavoces pequeños, y otra sea salida de audio para amplificar con equipo independiente. Yo tengo una así de Amazón en el trabajo.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Yo diría que 3 son para los altavoces (dcha-tierra-izda.) Y los otros 3, toma aux.
        Una foto o algo?
        Seguramente son los altavoces de delante y de atrás, para lo que se llama el sonido cuadrofonico... o ya se me a ido la olla
          En un conector deben salir 3 cables como minimo.
          Es el conector iso de alimentacion.
          Cable negro es masa.
          Cable rojo es alimentacion o tambien llamado accesorios que funciona bajo contacto.
          Cable amarillo que es alimentacion directa y es el encargado de dar corriente continuamente al aparato y por lo tanto de que no se borren las memorias.
          En el otro conector deberia haber 2 cables por cada altavoz, positivo y negativo.
          Me resulta extraño lo que describes, pero estamos dando palos de ciego sin ver la radio o los conectores y solo guiandonos en tu vaga descripcion.
          Una foto ayudaria mucho.
            Voy a poner la foto a ver si me aclaro
            Como veis de un conector sale dos cables, rojo y negro, esta claro + y -
            Del segundo conector salen tres cables blancos ????
            Del tercer conector vuelven a sakir tres cables blancos.
            Lo que os comentaba, de los 6 4 seran de los altavoces, y los otros 2 ???
            ESP-9429
              Este es el aparato
              Igual es que solo unciona por bluetooh ???
              ESP-9429
                Ese aparato no tiene salida de altavoces sino de linea que debe ir a un amplificador, los cables blancos unos seran salida de linea y otros entrada son tres cada lado uno masa y los otros salida de linea dcha e izda porque es estereo, si te fijas en el conector J3 pone OUTL y OUTR es decir salida de linea dcha e izda no de altavoces ( seria SPK de speaker), seria como una salida AUX de otro equipo o una entrada AUX en su caso
                Editado por última vez por bacilococo; 30/01/2018, 15:11:43.
                EA4YV
                  Eso necesita unos altavoces bluetoth...
                  Muy chulo
                    Originalmente publicado por bacilococo Ver Mensaje
                    Gracias cofrade baciloco, en esto estoy pez, que quiere decir que seran salida de linea ?????
                    Que tipo de amplificador ?????, y del amplificador se podra conectar a los altavoces ????
                    O tengo que usar solo los bluetooth ???
                    ESP-9429
                      Y la ultima, a la que dices que de los 3 cables que salen de un conector, uno es la masa el J3, que masa, al negro ????
                      ESP-9429
                        Muy pequeño y con pocos componentes lo veía yo como para alimentar un par de altavoces.
                          No lleva amplificador interno.
                          Lo que no se si las salidas de linea son de baja o alta.
                          Pero me inclino mas por lo segundo.
                            a ver si te vale
                            es como dicen, j3 es salida derecha e izquierda (el neutro debe ser el central, pero compruebalo)
                            taedet me quinque aut decem
                            Oh it's a disgrace to see the
                            You got your horse race
                            You got your dog race
                            You got the human race
                              En mi coche llevo esta, y de lujo, altavoces normales, stereo etc . . . . . , un lujazo, y cuando no hay cobertura usb o sd,
                              con la musica preferida.
                              ESP-9429
