Musica Con Pendrive O Tarjeta
    Re: Musica Con Pendrive O Tarjeta
    En mi coche llevo esta, y de lujo, altavoces normales, stereo etc . . . . . , un lujazo, y cuando no hay cobertura usb o sd,
    con la musica preferida.
    En efecto esa si lleva altavoces normales porque tiene un amplificador interno por eso tiene mando directo de volumen etc... la otra puedes usarla como te han comentado con altavoces Bluethoot,. En el hilo de chino-chorradas subimos alguna radio con bluethoot entrada de tarjetas y USB por unos 17 euros quiero recordar, si encuentro el enlace edito y lo pongo.
    EA4YV
      EA4YV
        Si, esa la compre y la llevo en el otro coche y tambien de categoria. Como este lo quiero para el barco y conectarle sus altavoces he comprado este amplificador siguiendo tus consejos
        El neutro es un hilo que no tiene funda y que va con los otros con funda ????
        Gracias por todo
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Gracias por todo
          En efecto normalmente la masa, malla o neutro suele ser la que rodea a algunos cables con forma de trenzado o pelillos , de todas formas si te fijas en la placa del reproductor de MP3 veras OUTL OUTR y el que falta es la masa (que no veo en la foto que enviaste ) como viene marcada suele ser GND de ground. animo que eso con el amplificador va a sonar de fabula.
          EA4YV
            Mientras me llega el amplificador, he intentado instalar el aparato en base al Bluetooth, para ello me compre un altavoz bluetooth. Pues bien conecte el aparato al voltaje, el aparato lee tanto la sd como el penn, pero no oigo nada por el altavoz, que lo tengo encendido y en funcion bluetooyh, las chispas no son para mi
            ESP-9429
              Tienes que EMPAREJAR los dos dispositivos bluetoot entre ellos
              EA4YV
                Ja ja !!!!! y como los emparejo ??????????
                ESP-9429
