El GARFIELD, un sueño hecho realidad
  • Re: El GARFIELD, un sueño hecho realidad
    Que chula te ha quedado la foto!!
    Y el barco así visto en el agua también es una pasada, quien lo iba a decir al principio
      Impresionante
        SALUDSS
        Hoy os pondré el cofre donde se ubica la batería y el depósito de agua de la ducha .Está localizado a proa del pie de amigo y en crujía , para bajar y centrar los pesos , tambien le puse una cubeta plástica a la batería por si hay derrames , me falta foto de la ducha .
        Tenía que ir hoy al puerto pero me liao, mañana si me acerco le hago una y la añado,. , , , se me olvidó , la batería es regalo de mi hermano Santi , el depósito estaba en la caravana antes de restaurar, las tuberías son de la entrada de agua de un lavavajillas , y la pera de la ducha es del orientall, , , ,
        Editado por última vez por leviño; 12/03/2018, 23:42:30.
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
        • Respuesta: El GARFIELD, un sueño hecho realidad
          Impresionante!
          • Re: Respuesta: El GARFIELD, un sueño hecho realidad
            Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
            Venga una con resolución
            Belleza Nene!!!!!!
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
              Impresionante... Enhorabuena
              ahora a navegar.
              gracias por compartir tu aventura.
                SALUDSS
                El finde ha sido muy navegable
                Dos días de regata en Alicante , dos genovas rotos pero muy divertido , , como se nota que las velas no eran mias,
                Bueno al lío , me faltó unas fotos de la pera de la ducha, que he subido al post anterior y hoy pondré la fabricación del alargo de la cola del motor .
                Como no conseguía las piezas originales busque usadas , pero nada , , al final encontré una rota , no encontré ni el eje del motor ni el del cambio, solo el prolongador de la pata.
                pero tengo una imaginación bricoladora , en cuanto vi la pieza me dije , eso , tiene apaño , , , que pensáis vosotros, os pongo un aperitivo
                Editado por última vez por leviño; 12/03/2018, 23:58:49.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  SALUDSS
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    SALUDSS
                    Editado por última vez por leviño; 13/03/2018, 00:47:33.
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      SALUDSS
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Olé!!
                        Me encanta! No descarto copiarte!
                        Mi motor auxiliar es también un jobsin de 5cv, pero con deposito propio.
                        Si no encuentro uns cola haré un alargo con chapa de aluminio soldada y mecanizada
                          Con lo de el alargo de cola me has matao.... vaya crack!!!!
                            Eso pasa de ser bricolage a ser ingenieria
                              Espero que hayas equilibrado los ejes, perque si no ese motor va a bailar samba.
                              Buen curro con el barco.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                                SALUDSS
                                Destierra tus dudas markuay , va tan fino como antes del Franmotorkenstein.
                                En un principio lo quería hacer con tubo hueco de acero 316 pero pensé que se podría quebrar por tensión , así que me decidí por barra máciza , 316 ,, lo lleve a un tornero para que me hiciera los orificios adecuados en cada extremo , centrados al milímetro, una pasta costó la tontaa` y luego lo dilate con calor para que entrara el eje original.
                                Soldar , , , pues , yo no tengo tig , así que lo lleve a soldar a una empresa que fabrica maquinaria industrial.tengo enchufe , trabaja un amigo
                                El eje del cambio es hueco ya que no tenía que soportar esfuerzos
                                El tubo de cobre de la refrigeración es métrica distinta a la de fontanería, y no tenía en casa la correcta,, podría haber comprado un manguito para unir las dos piezas pero chico lo abocadas con el "útil" correcto y se suelda , no sin una cierta incomodidad , ya que no salía de la parte superior, .
                                Aproveché tambien para cambiar el rodete de la bomba de agua,.
                                Este motor siempre le ha costado arrancar, y hablando con Eduardo, el marinero del puerto me dijo un truki, meterle gasolina con una jeringa por el orificio del filtro del aire que da a la mariposa del carburador, , como la jeringuilla no me gustaba , le pillé a la almiranta un "fufu"para colonia , le añadí un tubito de los spray lubricantes y ahora arranca a la primera.
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
