El GARFIELD, un sueño hecho realidad
  • Re: El GARFIELD, un sueño hecho realidad
    Me sigues impresionando.... con que "facilidad" parece que se hacen las cosas.... eso si han sido muchas horas, días, meses y años de trabajo. No me canso de darte la enhorabuena.
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      SALUDSS
      Un poco más de metal , la driza de la mayor bajaba por el exterior del mástil y como que no me gustaba , cambie la roldana del tope que era de hierro y evidentemente no giraba yla pie de mástil le hice la salida reutilizado
      Lo más chungo es pasar por dentro la driza
      Desde mi ignorancia
      ¿la polea no debería tener otro punto de anclaje?
      Te está quedando fabuloso
      Unas rondas de lo que gustes
      Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
        Magnífico trabajo y muy bien documentado!
        • El GARFIELD, un sueño hecho realidad
          Vaya espectáculo chavales
          Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
            SALUDSS
            También hicimos unas colchonetas para la bañera , que si uno tiene la previsión de medir el hueco bajo las estanterías de las bandas quedan de lo más cuquis estibadas
            Estas las hice con la espuma que saque del leviño
            Solo hay qué pegar cortar y dividir
            Mucho ojo , no conviene hacer excesivamente cómoda la estancia si no las visitas no se van!!!!
            Hola, en una de las imagenes aparecen un par de tacos de madera con un cable encima de una espuma, ¿eso es para cortarla con calor o algo así? es que necesito cortar una y no se como hacer para que quede lo mejor posible el corte.
              Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
              Desde mi ignorancia
              SALUDSS
              La polea es prácticamente un desvía drizas , la tensión de la driza la soporta una polea a pie de palo y de ahí va al desvía drizas y al mordedor , de todas maneras solo se ve el tornillo pasante pero esta encastrada contra el mástil haciendo tope con el remache de la roldana,
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Originalmente publicado por josanvall Ver Mensaje
                SALUDSS
                Me gusta mucho qué me haga esta pregunta
                Pues si , para cortar la espuma es , para hacerlo coges un cable de nicrom de un secador de pelo roto , un transformador de 220ac\ 12 dc o mejor 16 de ordenador,
                Un tornillo en cada taco y sujetas el nicrom , lo conectas al trafo y cuando esté caliente a cortar, he visto montages con un potenciómetro para regular la temperatura pero tenía prisa y simplemente enrollando sobre si mismo el nicrom se reduce la resistencia y sube la temperatura, eso sí ponte guantes y para que salga recto monta unos regles bien colocados ,eso lo use para cortar a lo ancho
                si es para cortar a lo largo una hoja se sierra de metal va de lujo y si la sueldas,a la hoja de una caladora tienes una máquina de cortar semi pofesiona
                Eso sí pon un regle por encima y debajo , que la hoja no lleva guía y se tuerce.
                Si amplias la imagen y te fijas en el rotulador verás la hoja soldada.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                  Y como le das la vuelta al casco??
                  Con dos amigos de bilbao?
                  s2
                  SALUDSS
                  Que pensabas que no tenía fotos , hay va la ostia , te vas a
                  Este es José , de materiales EL ALTET su segunda vez que volteaba un casco y ni un rasguño
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    SALUDSS
                    Sinceramente de esta pieza estoy especialmente orgulloso , no es ni muy importante ni especialmente bonita , pero resume un poco la esencia de este barco , quitando la polea el resto es reutilizado de las propias sobras de la construcción del GARFIELD ,
                    Que te toca cortar un trozo de botavara por ser demasiado grande , no lo tires que pa algo valdrá
                    Tenía que hacer la salida del izado de la orza y compre una polea de empotrar , después de hacer el orificio me dije, , , , , cuando llueva o con los rociones , esto me joderá los interiores, y así se escurrió esto,
                    Editado por última vez por leviño; 21/02/2018, 00:05:06.
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      SALUDSS
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        SALUDSS
                        vaya, vaya, siempre viene bien un amigo con camión pluma, por si las moscas.... la pluma da igual que sea de bilbao o cadiz
                        Espectacular todo el proceso y enhorabuena por esas "manitas"
                        s2
                          Leviño: no salgo de mi asombro...
                          (Y yo, maldito chapuzas de m..., que me creía un manitas...)
                            Que peso puede tener aproximado el casco en vació?
                            Porque veo que tu amigo tiene calzado el camión pluma, a ver si no va a ser de bilbao y es de las afueras...
                              Impresionante Trabajo, es increible la nueva vida que le vas a dar a ese bonito barco.
                                SALUDSS
                                Pues de el centro centro , no
                                480 en canal
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
