El GARFIELD, un sueño hecho realidad
  • Respuesta: El GARFIELD, un sueño hecho realidad
    Pedazo de mesa!!!!, La parte de arriba se puede mover y poner en la bañera??¿Ya sería la ostia!!
    • Re: El GARFIELD, un sueño hecho realidad
      Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
      Pues mira que ando poco por aqui....
      Y tanto. Un abrazo muy fuerte y espero verte cuando vaya la próxima vez
      por tu tierra.
      Salud y
        [QUOTE=bem me quer;2083977]Tienes que cambiar el nick por el de manitas, una autentica pasada, cuando lo tengas terminado y no te olvides de la jupette que sería una magnífica plataforma de baño y te lo agradecera tú Santa haz un video de todo para que se nos siga cayendo la baba.
        A tus pies.
        Un saludo.[/QUOTES
        SALUDSS
        De nuevo gracias
        Para que veas que no miento , te subo los dibujos que hice para la jupette , me tira para atrás el tema del motor , y que solo ganaría ,50cm ya que mi amarre es hasta 6m
        tengo un depósito de fibra que sería la base para realizarlo de 3000litros
        Lo siento pero no puedo darle la vuelta.a la imagen
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
          Me tenías en vilo con la columna de hidromasaje, sabía que para la ducha no podía ser pero desde luego nunca hubiese imaginado que pudiese ser para la luz de la cabina. En algún momento a ver si explicas como, a pesar de tener la idea rondando por la cabeza, se te ocurrió que la columna de hidromasaje iba a ser la solución a tu idea rondante. Chapeu! 😂😂😂😂😂.
          SALUDSS
          Lo siento Perri , no encuentro la imagen , debo de haberla borrado para hacer hueco , pero la buscaré por la red
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
            joer si te encuentras un carrito de elados en la basura fabricas un antiaereo con detector de radar y masejes en los pies para el artillero del cañon
            SALUDSS
            , un antiaéreo no pero fíjate en lo que hice con los carros del hiper, , , , , por poner un ejemplo , espero que te sorprenda con alguna cosilla más
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Muy bien, el enfibrado interior hace que el cajón central (¿para wishky ?) se convierta en un bloque casi monolítico, cosa necesaria pues pasa a ser el centro de todos los apoyos al pasar o tratabillar. Por eso el cómo se sujete es muy importante. También que los brazos de palanca aplicados a la caja de orza no hagan que las presiones laterales sobre los tornillos de unión superen la resistencia de la madera...
              Lo que decía es que, ya debes saber que no debe desaguar en la caja de orza, pues entrarían agua y olores...
              SALUDSS
              La función principal será un pongo-todo , pero llegado el caso si podria ser utilizada para fresquera , en el fondo le puse un pasacasco que da a la caja orza , tiene un tapón y por el tema olor , no entiendo porque debería oler , al menos más que huela el mar , navegando el agua circula y en puerto subo la orza y los labios se cierran , si lleva labio de orza
              En relación a la resistencia a los brazos de palanca , le puse unos topes de teflon reforzados con epoxi luego lo enfibre , lo rellene de plomo y lo comparte con hormigon hidrófugo, está enterrada 3/4 , , , , PO DIO QUE NO SE ROMPA
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                En dos palabras: IM-PRESIONANTE
                Como has hecho las "aguas" de esas cartas o mapas en la mesa??
                s2 y
                SALUDSS
                No diluyendo lo suficiente el barniz
                Prometo barnizarla mejoooor
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                  Hoy me he leído el hilo de cabo a rabo, y la verdad es que te entiendo... cuando te gusta el bricolaje se transforma en forma de vida.
                  Además es muy reconfortante darle una segunda vida a determinados objetos, luego se disfrutan el doble.
                  Me quedo atento al hilo para ver como sigue la evolución.
                  Muy buen trabajo!!!
                  Oye Leviño, no te olvides una vez que termines la restauración, realizar un resumen con texto y fotos y lo subes al hilo de los patitos feos. Este trabajo tiene un sitio de honor en el club.
                  Y de paso vuelve a subir las fotos de la restauración anterior, que han desaparecido del hilo del club y estaban buenísimas...
                  SALUDSS
                  Un placer DON , pero no me quieras tanto hijo, que me quedan la mitad por subí
                  Cuando pase un tiempo prometo subirte las fotos
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                  • Re: Respuesta: El GARFIELD, un sueño hecho realidad
                    Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
                    SALUDSS
                    No , esa no, paciencia,
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      SALUDSS
                      Para terminar con los interiores , , , la tapicería , en este apartado no pude hacer muchas fotos ya que cuando me cortaron las esponjas las lleve a las costureras y de allí al GARFIELD.
                      Bueno , la colchoneta de la cama de proa es de 12cm y 35 kg de densidad , las de las conejeras/sofá salón son de 10cm y 25 kg de densidad , la tela es del mercadillo , es chenilla, económica , suave , y de un color agradable y sufrido , la cama de proa está realizada en tres piezas ,y las conejeras en dos, toda la tapicería no supero los 300€
                      Las costureras , como es obvio son a las que les solemos llevar la ropa de casa para arreglar , economicas y eficaces
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        SALUDSS
                        También hicimos unas colchonetas para la bañera , que si uno tiene la previsión de medir el hueco bajo las estanterías de las bandas quedan de lo más cuquis estibadas
                        Estas las hice con la espuma que saque del leviño
                        Solo hay qué pegar cortar y dividir
                        Mucho ojo , no conviene hacer excesivamente cómoda la estancia si no las visitas no se van!!!!
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Grandisimo trabajo, Enhorabuena !!!!!
                            [quote=leviño;2084475]
                            Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                            A tus pies.
                            Un saludo.[/QUOTES
                            SALUDSS
                            De nuevo gracias
                            Muy guapa te puede quedar, yo para el motor le hice en la jupette un registro por donde entraba la cola del motor, este subia y bajaba verticalmente y así no comía mucho espacio y con un alargador puesto en la caña del motor gobernaba desde la bañera.
                            50-60 cm dan mucho sobre todo en ceñida.
                            Unas birras y buenos vientos
                              SALUDSS
                              A falta ver detalles del interior vamos por el exterior,
                              el casco estaba bastante picado , rayado, golpeado y casi todo lo acabado en "ado",
                              Para trabajar más a gusto volteé el casco, no solo para la preparación de la pintura sino también para la reestructuración del​ quillote.
                              Lo primero fue darle con la hidrolavadora, solo salió lo superficial , le di con arena y salió algo más , pero hubo que tirar de lijadora rotoorbital, quedó bastante bien pero lleno de imperfecciones, le di una mano de epoxi , con tal mala suerte que estaba pasado, no seco y me tocó quitarlo todo con disolvente, después de darle de nuevo epoxi se lijo , después se imprimió , se buscaron imperfecciones y se masillaron , se volvió a lijar y se volvió a imprimar, se volvió a masillar y volver a lijar , lo de lijar es algo que cuanto mejor se haga mejor resultado se logrará con la pintura final.
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                SALUDSS
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
