El GARFIELD, un sueño hecho realidad
  • Re: El GARFIELD, un sueño hecho realidad
    Muy chulo el cuadro
      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
      el enchufe es 220???
      SALUDSS
      Correcto , cuando lo conecto al pantalan tengo 220 ,asi alimento el cargador de baterias y tengo toma de corriente para conectar lo que necesite , le puse un magneto de 10 A como protección adicional a la de la torre del puerto.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        ese enchufe te da 220 SOLO cuando estas enchufado a la toma de puerto, de tal manera que cargas baterías y al mismo tiempo tienes 220 en el barco......muy buena solución. No estando en chufado a puerto ese enchufe NO tiene corriente.....
        Trabajazo!!!!
          Enhorabuena.
          Eres un máquina.
            Trabajazo!!!!
            SALUDSS
            CORRECTO , tomas de 12v tipo mechero hay tres ,más una USB de 2,5 y otra de 5v para tablet.
            Editado por última vez por leviño; 13/02/2018, 09:58:36.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              SALUDSS
              Después del parón dominical que hemos dedicado a pasear por la bahía de Santa Pola y de echar un pedazo de siesta en el GARFIELD , volveremos al tajo
              Hoy toca las panas de la sentina ,
              para ello recogí hará más de 8 años las jambas de sapelly que algún buen samaritano dejo junto a mi contenedor de confianza , eso sí , llenos de pintura, barniz y yeso, sabía que de ellas saldrían un bonito suelo y algunas piezas más que ya veréis,
              Para los pocos que no sepáis que son las jambas os diré que son los tapajuntas de las puertas de las casas,
              Lo primero fue lijarlas con lijadora de cinta , preparamos una base de okume de 4mm que daremos dos manos resina de poliéster para mejorar la duración , los listones los pegaremos con poliuretano .
              Como entre las jambas la altura era de 10mm y entraba mucho polímero lo rellene con manguera de riego de 6mm , por cierto si no fuesen desmontables y llevase motor interior le hubiera conectado la salida del refrigerante del motor y le había hecho suelo radiante
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                SALUDSS
                Me perdonareis que no ponga una imagen más de conjunto pero desvelaría la última entrega de los interiores,
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  SALUD SS.
                  Y mañana , , , , la columna de hidromasaje
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                    SALUD SS.
                    Leviño has hecho un trabajo espectacular!!!!
                    El colofón va a ser la columna de hidromasaje, me tienes expectante!!
                    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                      Este hilo es una pasada! Perdona, leviño, pero tú no eres un tío normal! Eres mucho más que un manitas, has hecho un trabajo super-profesional.
                      Mi sincera enhorabuena y admiración!
                      LDN
                      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                        Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                        La columna no es lo mejor que falta , falta la mesa
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Ya la hemos visto,ahora no recuerdo el hilo,pero esta por ahí, je je.
                            En casos de autoconstrucción, aunque dejes ya todo previsto para mas adelante, no es frecuente tener la paciencia y buenhacer de dejar ya hechas desde el principio cosas como las barras de soporte del cuadro eléctrico para mantenimiento, ni las ventilaciones de los cofres bajo sofá.
                            ...¿y por qué no?...
                              SALUDSS
                              ESO LO PONDRE EN EL APARTADO DE "DETALLITOS"
                              gracias por ser tan observador ,
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                                LDN
                                SALUDSS
                                APAÑAO , , , , , me decia mi madre
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
