Motor Lombardini sin alternador ?
  • Motor Lombardini sin alternador ?
    Hola, cofrades.
    Necesito vuestra ayuda !!!!!
    Tengo un velero Grand Surprise del año 2000.
    Tiene un Motor Lombardini LDW 502 de 10,99 cv.
    Como tengo problemas con la carga de la batería, el técnico electrónico me recomendó que llamara un mecánico para cambiar el alternador, porque no cargaba las batería con el motor funcionando.
    Ayer vino el mecánico, y para gran sorpresa mía (y de él), no encontró el alternador.
    Alguien conoce este motor y sabe si no tiene alternador, o lo tiene "escondido", o tiene algún otro sistema equivalente ??
    Un saludo marinero, y buenos vientos para este año 2018.
    Re: Motor Lombardini sin alternador ?
    Pues aquí tienes dos fotos de ese motor con su alternador puesto
    Imagino que si el mecánico no lo encontró sera por que no estaba , vamos, que no es muy dificil de ver, está en la parte frontal y lo mueve la correa
      Hay unos lombardini que llevan plato magnetico.
      yo tengo uno en un microcar Newstreet, fabricado por Beneteu
        Gracias por las aportaciones.
        Que es un plato magnético?
          Respuesta: Motor Lombardini sin alternador ?
          es muy posible que lleve un plato magnetico con un rectificador regulador de corriente.
          saca mucho mas rendimiento un alternador y yo le diria a tu mecanico que instale uno. no es dificil ni caro y te sacara mucho mas rendimiento
            Originalmente publicado por folgueras57 Ver Mensaje
            Hola, cofrades.
            hola amiguete, ese motor " si tiene " alternador lo lleva acoplado internamente en el volante de inercia, o sea el estator del alternador va en el volante, y hay dos versiones, uno saca los dos cables de carga a la bateria y otro saca tres cables , uno de ellos es el que va a un regulador que lleva en el cuadro,
            esto es porque esos motores se diseñaron para trabajos agricolas, e iban refrigerados por "aire" "refrigeracion directa" y para no poner ninguna correa, al no llevar bomba de agua, el alternador lo diseñaron asi, te pongo un enlace donde sale el manual de taller y mantenimiento en español, si no pudieras descargarlo, me pones un privado con tu email, y te lo mando
            https://www.service.lombardinigroup....uali%20oficina /Manual/taller/español
              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
              javi, ese motor no es el mismo es otra version, el que dice el cofrade el alternador va interno en el volante de inercia, le he puesto un enlace del manual de taller, tambien está ese motor que tu citas,
                Originalmente publicado por O p mariel Ver Mensaje
                Ya, no sabía que tuviera ese tipo de alternador acoplado al volante , curioso.
                  El plato magnetico es un alternador de muy poca potencia, normalmente 5 o 6 amperios.
                  suele ser trifasico, rectificado fuera del plato y lleva imanes permanentes, lo cual le permite prescindir de escobillas y colector.es un pequeño precio a pagar y a cambio es irrompible.
                  en el caso de mi cochecito tengo que tener cuidado con las luces, porque no carga tan rápido como un alternador y es prudente llevar unos cables auxiliares de arranque.
                  seria ideal si llevara polea de arranque a cuerda, como los lombardini de uso agricola.
                    Gracias a todos los que en intervenido.
                    O P Mariel. Te ha envíado un privado con mi mail, porque no he podido entrar en el enlace.
                    Entiendo que se trata de un alternador que carga poco la batería.
                    Tengo un velero sin nevera, etc. Sólo electrónica básica (corredera, viento, radio, gps y piloto automático).
                    Me recomendáis ponerle además un alternador normal?.
                      Instalar un alternador te saldria muy caro.
                      polea del cigueñal, soporte y alternador, además de la mano de obra creo que te irias a mas de 1000 euros.
                      yo creo que puedes solucionarlo con aumentar la capacidad de tus baterias, por ejemplo a 200 ah y salir de puerto con las baterias bien cargadas.
                      puedes complementarlo con una placa solar o un generador eolico.
                      además ayuda mucho que la iluminacion del barco sea de led.
                      el gran consumidor es el piloto automtico, pero con una bateria dd 100 ah bien cargada, tienes más de 24 horas de autonomía.
                        Al menos en la gama industrial de lombardini la mayoría de los motores van con el sistema de plato magnético y regulador, en un lateral del
                        motor llevará como una placa de color gris que lleva conectados 4 cables por
                        terminal faston, busca un recambio y cámbiala tu mismo,el 99% de las veces es eso,luego para algo mas serio mas adelante ves buscándote otro mecánico.
                          Muchísimas gracias a todos los que han respondido.
                          Es maravilloso ver como la gente entrega su tiempo de forma tan desinteresada, y mención especial a Pepe, que me envió información muy importante por mail.
                            Hola buenas noches hoy selo e comentado a mi primo que es mecánico y mea dicho que eso motores son muy antiguos y lo lleva en el plato y lleva un rectificador son muy antiguo suelte amigo
                              Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
                              manuel
                              tu y yo y otros muchos de los que estamos
                              " somos más antiguos " que el motor, y funcionamos todavia muy bien, teniendo en cuenta que nacimos el "siglo pasado"
                              esos motores funcionan muy bien, como los "DITER" y como tu 4108 perkins que tambien es antiguo
                              y el alternador NO lo lleva en el plato, lo lleva en el volante de inercia
