Motor Lombardini sin alternador ?
    Re: Motor Lombardini sin alternador ?
    Buenos días OP Mariel si es que me equivoque que en ver de poner volante puse plato perdona pero usted me entendió lo que yo quería decir es que esto mecánicos nuevos solo saben meterle el aparato y ya le dice lo que le falla cambian la pieza y listo pero los motores antiguos ay se estrellan bueno amigo perdona por el erro un saludo y mi perkins va de puta madre
      Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
      buenos dias
      manuel no tienes que pedir ningunaa disculpa, ni yo tengo que perdonarte nada, tu has dado una opinion, y yo te entendi bien a pesar del error del plato. lo que dices de los mecanicos es que ahora no hay macanicos que arreglen y reparen un motor, ahora hay como en los supermercados, " reponedores " que van cambiando piezas hasta que dan con la que está mal y listo
      a los motores antiguos no se les puede meter el aparato porque esos motores no vienen programados para chequearlos por eso se estrellan esos mecanicos de aparato
        Originalmente publicado por folgueras57 Ver Mensaje
        Hola, cofrades.
        Necesito vuestra ayuda !!!!!
        Tengo un velero Grand Surprise del año 2000.
        Tiene un Motor Lombardini LDW 502 de 10,99 cv.
        Como tengo problemas con la carga de la batería, el técnico electrónico me recomendó que llamara un mecánico para cambiar el alternador, porque no cargaba las batería con el motor funcionando.
        Ayer vino el mecánico, y para gran sorpresa mía (y de él), no encontró el alternador.
        Alguien conoce este motor y sabe si no tiene alternador, o lo tiene "escondido", o tiene algún otro sistema equivalente ??
        Un saludo marinero, y buenos vientos para este año 2018.
        Estimado Folgueras (y confrades),
        Tengo un Motor como el tuyo y ahora me apareció un problemas, me da demasiado voltaje a las Baterias (en cuanto acelero sube de los 15V).
        Pensé que seria el regulador de corriente estropeado e compré uno nuevo y se lo monté - resultado el mismo sigue mandando demasiada corriente a la baterias....
        Alguien me pude ayudar cual puede ser e problema.........
          Originalmente publicado por Pinusmaluko Ver Mensaje
          En mi humilde opinión creo que te funciona correctamente. Mi padre tiene también un Lombardini y en una ocasión también dejó de cargar la batería. Baje el manual de internet, hice las mediciones que indicaba para localizar la avería y terminó por ser lo mas habitual, el rectificador. Fuimos a una tienda de recambios agrícolas... 80€ el original y 40€ el chino. Póngame un rectificador chino para llevar por favor...
          Lo instalé he hice demiciones. Funciona mas bien como una dinado que como un alternador. A relentí no se si llega muy justo a los 12V, según acelerabas alcanzaba los 13 y 14v.
          Recomiendo bajarse el manual del modelo en cuestión. Creo recordar que indicaba los margenes entre revoluciones y voltios. Así como mediciones y pruebas a realizar para descartar fallos o identificar la posible avería.
          Birras y tabaco para todos.
