¿Instalar solar en un 6m y adiós al 220?
    Re: ¿Instalar solar en un 6m y adiós al 220?
    Originalmente publicado por r2d2 Ver Mensaje
    ¿Donde la llevas instalada?
    Así:
    El modelo que llevo es de 50 W. El de 100 es mucho mas largo (y no proporcionalmente cuadrado), por lo que no me cabe y me molestaría. Tampoco creo que necesite más vatios.
      Hola
      En varios hilos de la taberna se pueden leer malas experiencias en cuanto al rendimiento de las placas flexibles en caso de instalaciones fijas.
      Si están a la intemperie de forma continua se van oscureciendo y van cargando cada vez menos hasta que dejan de cargar. Hay gente que habla de un par de años de vida.
      También hay gente que las instala de forma intermitente (durante cruceros en verano, por ejemplo) y luego las desmontan el resto del año. De este modo están contentos con el rendimiento, pero creo que no es tu idea.
      Yo, en una instalación fija, me iría a las placas tradicionales. Son algo más baratas, pero sobretodo, son mucho más duraderas. En cuanto a la colocación de las mismas, el tamaño del barco es un handicap importante. La primera opción cuando el tamaño del barco lo permite, es un puente de inox encima de la bañera, pueden servir incluso de bimini y el puente se aprovecha también para antenas GPS, AIS, radar, etc.
      Pero en un 6m... lo veo más complicado.
      En estas esloras he visto instalaciones orientables en los candeleros de la bañera, de este tipo:
      En esta otra foto se ve perfectamente:
      la ventaja que yo le veo es que no estorban (mucho) porque quedan "por fuera" del barco y que al ser orientables, siempre rinden más que una fija, porque la puedes poner de forma que reciba más sol.
      Y si pones una a cada banda, aparte de aumentar la intensidad de carga y de ser más aprovechables (cuando está a la sombra la otra puede quedar al sol) te valen hasta de paraviento por la noches con brisa fresca en la bañera...
      En cuanto a los inconvenientes pues que quedan más expuestas a los que amarran un poco "de oido" que en todos los pantalanes se pueden encontrar
      Igual amarrando de popa al pantalan algo libras
      Es una idea más
      Editado por última vez por Parazoa; 04/02/2018, 22:50:28. Razón: Añadir otra foto
        Entendido.
        Si las pongo flexibles tal y como las lleva xepe, que en principio era mi idea pero en vez de atadas yo pensaba pegarlas o fijarlas, las buscaré garantizadas por mucho tiempo o pasaré directamente a las fijas pero siempre en la misma situación que xepe.
        ¿No habrá ningún problema en montar el regulador para 100w? por si me diera por ampliar, aunque bienmirado es tonto al n tener donde montar las placas
        Editado por última vez por r2d2; 05/02/2018, 05:56:52. Razón: incompleto
        • #34
          Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
          Así:
          ¿Podrías decirme o enviarme el enlace de donde lo has comprado?
          Los he encontrado de 60w y que me quepan en mi puerta (55 x 62cm) perono me fío de que me sirvan. Prefiero perder 10w que repetir la compra.
          • #35
            Entendido.
            Hola
            Una placa no flexible tiene entre 25 y 35mm de grosor, y no se debe pisar, ponerla encima del tambucho puede que no sea la mejor opción, está en medio del paso, y la la sombra de botavara le dará muchas veces, con lo que dejará de cargar.
            El regulador que puse arriba (victron de 28€) es de 10A y soporta instalaciones mayores de lo que pretendes (sobre unos 180W). En realidad, el de 5A también te valdría, pero como cuesta solo 3,5€ menos, me pareció mejor indicar el grande, paporsia que nunca se sabe...
            Xepe71 ha aportado en el otro hilo activo ahora sobre placas una idea que me parece muy interesante, dividir la potencia deseada en dos placas, si quieres 60W, poner dos de 30W, porque cuando le da una ligera sombra a una placa, deja de cargar, si tienes dos, pues tienes dos posibilidades de que estén a la sombra al mismo tiempo
            Una victron de 30W mide 430x545x25mm, pesa 2,5kgs y cuesta 70€ en España.
            Una victron de 50W mide 630×545×25mm, pesa 4kgs y cuesta 79,25€ también en España
            Es cuestión de tomar medidas y ver la mejor forma de hacerlo. Desde mi ordenador, una orientable a cada banda de la bañera, bajando el cable por el candelero, me parece lo mejor...
            Y si, dos placas son dos (pares de) cables por pasar, el doble de curro y de engorro, pero... yo soy de los que piensa que vale más enmarronarse bien una vez y olvidarse por mucho tiempo, que andar haciendo apañillos cada dos por tres
            • #36
              Por Amazon. "Giosolar 50 W 12V", pero ahora indica que no está disponible. Existe un modelo llamado "Allpowers 12V 18V 50W" que aparentemente es idéntico. En el mío no me fijé en la garantía, así que en este aspecto no te puedo ayudar.
              Mi idea es cambiar las gomas por velcros de los resistentes, pero ha estado lloviendo y aún no lo he hecho. Me permitirá que el panel no toque con la puerta corredera, espero que ayude a que la temperatura no suba mucho (baja el rendimiento).
              Mi regulador es de 15A, y actualmente no he llegado a 3 A (espero llegar a 4 A en verano), y no creo necesitar más potencia. Por lo que si instalas un modelo que te de 10A (MPPT 75/10 de Victron por ejemplo) te debería servir. En cuanto al cableado, si lo tienes dimensionado para 10A (cable de 4mm seguro que basta), existen conectores MC4 que permiten conectar dos paneles en paralelo. Siempre tienes la opción de tene runo siempre montado, y el segundo de quita y pon y lo instalas cuando sabes que vas a consumir más (con gomas como yo, por ejemplo, las puedes fijar a un pasamanos o guardamancebos o hasta a la botavara).
              • #37
                Gracias a todos por vuestras opiniones y experiencias.
                Xepe, al ver tus datos creo que voy a optar por una placa de 60w flexible 72.5 x 53,5cm. El problema es que mi puerta es de 61 x 55 cms, con lo que teng que ver como modificar la puerta para darle apoy a esos 11cms que me faltan.
                ¿Cómo te has arreglado con el cableado para que corra con la puerta?
                • #38
                  Mi modelo (50W), son 57 x 55, parece hecho a medida para ti.
                  El cable pasa por la carrilera de la puerta y queda suelto. Cuando abro, puedo fijarlos con unos enganches de la marca 3M, que debo soltar antes de cerrar. Son como estos:
                  Efectivamente, este ese el problema con el que me he encontrado por no querer el panel en un sitio fijo. También me planteé poner un pasamuros como este:
                  • #39
                    Yo también uso alguno de esos colgadores en el barco para otras cosas. Creo que usaré un sistama de prensa taladrando la puerta que quede estirado cerrar y recogido al abrir.
                    En cuanto a lo de la placa de 50W... Quiero estudiar primero la posibilidad de poner la de 60w modificando la puerta ya que hablamos de un 20% más de potencia. En cuanto monte algo os lo cuelgo.
                    Lo que estoy seguro es de que lo compraré en España y no via Aliexpress o similar, entre aduanas, portes y la posibilidad de que llegue roto o no corresponda con lo que anuncia.... Mejor nacional y dejamos la pasta aquí y es más fácil reclamar.
                    • #40
                      Así es como queda con la trampilla abierta, paso los cables por los ganchos recogedores (aunque a veces los dejo sueltos ):
                      Por cierto, que hoy le he puesto velcros al panel solar, quedan separados unos 5mm, con lo que se supone que el panel estará menos caliente y no perderá rendimiento. Le he puesto 6, de los de Ceys que se venden en ferreterías en paquetes.
                      Yo me compré toda la pieza, viene con dos pasamuros con prensa, también me planteé poner solo los pasamuros. Los hubiera puesto en el lado de proa de la trampilla, en posición horizontal, para que estuviera menos expuesto al agua, pero implica taladrar, y perfiero evitarlo.
                      De haber encontrado un panel de 60W, lo hubiera comprado. A mi me cabe sin problemas. Recuerda también que ganas en eficiencia si pones cargador MPPT, y no de los convencionales.
                      Editado por última vez por Xepe71; 15/02/2018, 22:05:45.
                      • #41
                        Me has dado una idea usando una guia de cortinas para conseguir un engendro similar al sistema que tienen los puentes grua para el cableado del mando....
