Olas al pasar puerto
  • Olas al pasar puerto
    Ayer al pasar el barco de aduanas frente a mi puerto lo hizo a media velocidad levantando tal ola que casi nos tira al agua. El motor con una semana dio lo menos 5 porrazos contra el pantalán y menos mal que sólo dobló el soporte.
    ¿se puede reclamar algo?
    Editado por última vez por sinpapeles; 04/02/2018, 13:18:39.
    Re: Olas al pasar puerto
    Hola...!!
    Entiendo que tienes razón y que nadie, salvo muy justificada causa, debería superar la velocidad adecuada en puerto.
    Por ora parte veo de dudoso éxito una reclamación por esta causa.
    A fin de evitar incidencias, bien causadas por terceros o por la meteorología, yo suelo dejar una distancia de seguridad sobrada entre el barco y el pantalan.
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
      Con esa distancia de seguridad... Que haces cuando sopla el viento?
        La foto está tomada con el barco acercado para quitar el motor. El barco estaba mucho más separado y en cualquier caso 3 personas no fuimos capaces de protger al barco.
          Siento el percance
          ¿que puerto es ? si no es indiscreccion.
          Entonces en caso de temporal de mar o de viento ¿como quedais expuestos?
            Por supuesto que debes reclamar en comandancia militar y en el juzgado, pero estos quien se creen en tiempko de paz plantate en la misma patruyera y pide explicaciones, con fotos y demas... a ver como quieren resolver
            me recuerdan al tonto del haba que pone la sirena de la ambulancia por que llega tarde a comer...
              Independientemente de que habría que evitar levantar olas en el interior de un puerto, un barco debe estar amarrado de tal forma que en caso de olas o rachas de viento superiores a las habituales no llegue a impactar contra el pantalán.
              Digo lo que precede porque no creo que prospere una reclamación contra el buque causante de las olas, al constituir la causa directa de los daños no respetar la tensión precisa en las amarras de proa para impedir que el barco o cualquiera de sus componentes llegue a impactar contra el pantalán en circunstancias adversas.
              Hay que ser previsor y tener en cuenta que cuando baja el nivel del agua, sea por mareas o simplemente por diferencias de presión atmosférica, el barco queda mucho más suelto que cuando el agua sube.
              Esa circunstancia parece ser ignorada por todos aquellos amarristas que hacen uso de gazas fijas y amarran el barco siempre con una tensión fija.
              Cuando baja el nivel del agua los barcos van de un lado a ortro, invadiendo superficie de los amarres vecinos, y si han hecho las gazas con el nivel del agua alto, luego se sorprenden de lo lejos que les queda para subir y bajar del barco.
                Aunque hace mucjo que no tengo, yo siempre he tenido una máxima... FUERABORDA SIEMPRE ATRACADO PROA AL MUELLE...
                Si tienes testigos no dudes en denunciar. Puede que La Marina tenga cámaras y puedas pedirle la grabación.
                Socio ANAVRE 1963
                Disfruta del camino sin importar el destino.
                  Originalmente publicado por Irean403 Ver Mensaje
                  Ya me gustaría, pero el vecino del otro lado del pantalán se queja de mi botalón .....
                    Respuesta: Re: Olas al pasar puerto
                    Hombre teniendo en cuenta que los pantalanes suben y bajan con la marea no le acabo de ver sentido a lo que comentas.
                      La velocidad máxima permitida en todo puerto civilizado es de 3 Kns.
                      No me vale eso de echarle la culpa al perjudicado.
                        Busca la patrullera en localizatodo y aparecerá la velocidad a la que ha pasado por el puerto. Con eso y con las fotos haz la denuncia pertinente.
                        Piensa que si hubiese sido al revés tienes que venderte el barco para pagar la multa!!
                          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                          Siempre ha pasado que los botalones grandes dan envidia al resto de marineros... es la ley del mar!
                          Socio ANAVRE 1963
                            Re: Respuesta: Re: Olas al pasar puerto
                            Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
                            En ese caso no hay problema, pero, por ejemplo, en Port Ginesta no es el caso, los pantalanes sun fijos
                            Opino como el cofrade mazatlan, cada armador es responsable de como atraca y como ha amarrado su barco. Lo unico que puede servir, es que alguien le hubiera aflojado las amarras.
                            Otra cosa es que el barco de aduanas se pasara de velocidad y produjera olas. Supongo que si estan de servicio y fueron llamados para una urgencia puedan elevar su velocidad, como lo pueden hacer coches de policia y ambulancias.
                              Lo veo un tema de seguro normal y corriente. Sabes que barco fue, las causas y los daños. Parte a tu compañía (si tienes incluida reclamación de daños) y ellos se tienen que encargar de reclamar y decirte si tienes que hacer algo (presupuesto de la reparación?). Suerte.
