¿Piloto de caña en un fueraborda ?
    Re: ¿Piloto de caña en un fueraborda ?
    Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
    Muchaa gracia. Voy a pedir uno casi seguro.
    Sabrias decirnos si viene con el soporte de caña y si viene con el soporte de bañera? Es para ver si tengo que pedir alguna cosa mas aparte de esta.
    En principio si, yo no he tenido que comprar ningún accesorio,(el alargador de la tija del motor me lo he fabricado con fibra de vidrio) vienen con una varilla articulada incorporada en el piloto y un casquillo de bronce donde insertarla que has de colocar en algún sitio, en la borda o en un soporte ad hoc que le pongas, y en el brazo que se mueve como un pistón trae un espiche para ponerlo en la caña donde se sujeta ese brazo/pistón.
    Lo verás mejor de lo que lo explico en las instrucciones de montaje.
    El mando a distancia que comenta Txelfi y puedes poner en cabina está muy bien, excepto el precio, el de simrad que creo es inalambrico vale como el piloto
      Vale ire a la barca a ver si puedo montarlo en el casco. Ya entiendo lo que me dices.
      El tema del mando no se puede conectar al portatil por ejemplo para manejar el piloto. Tiene clavija para nmea? O similar.
        Los simrad tp22 y tp32 si, según entiendo de las instrucciones que he puesto, pag 8 funciones avanzadas.
        Lo de conectarlo al móvil no creo. pero me parece mas engorroso tener que encenderlo y arrancar la app si la hubiese que sencillamente darle a los botones del piloto y listo.
        Si lo tienes escondido en un cofre como lo lleva el cofrade Txelfi en su barco es muy util el mando distancia para no tener que abrir la tapa, si está al aire como es mi caso no cuesta nada accionarlo, normalmente al pescar estás en la bañera, no en la cabina, y de todos modos son dos pasos lo mas que tienes que recorrer, no hay grandes distancias en nuestros cayucos.
          El tema del mando imagino que muchos lo quieren por si te caes al agua poder hacer que de la vuelta el barco. Lo que pasa que en una motora a 6 nudos veo imposible que si caes al agua puedas subirte. A 6 nudos la presion que recibes en el agua y mas con zapatos y ropa es casi imposible que consigas llegar a la escalera de baño y puedas subirte sin riesgo de la helice o de que el casco te atropelle. Con lo poco que gastan los motores ahora y a 6 nudos puede que llegue el barco hasta las islas si nadie lo para jajajajjaja
          Yo por eso tengo el hombre al agua con un cordino atado al pantalon. Si voy al agua saltaria el hombre al agua y se pararia la maquina. Con el cordino puedo moverme por la bañera sin problema y no molesta.
            Con piloto automatico o sin el, si andas solo llevar algún sistema de paro automático del motor resulta imprescindible para no jugar con fuego y quemarte. Aunque no lleves p. automático el barco se va a ir a cascoporro si no lo llevas (el hombre al agua o similar)
              Toda la razon tienes. Yo siempre que voy solo me ato el hombre al agua.
                Con un buen brazo de palanca a por lo menos los 460 mm que recomienda el fabricante (como un fueraborda no es un velero yo que pequé de corto ahora lo he resituado largo, a casi 600 mm, para que el brazo de palanca mas largo haga que el piloto sufra menos esfuerzo, y aunque solo lo he podido probar brevemente parece que va bien y no hace las guiñadas exageradas de antes) puede que te sirva para ir caceando, pero desde luego ya es un pedazo de motor.
                150 cv y dirección mecánica, ¿no se pone dura la dirección cuando das gas a tope?
                Aupa Alfon, a alta velocidad si que se pone dura la direccion. Pero casi nunca voy rápido, la mayoría de veces a medio-bajo gas. El piloto me gustaría para cacear a baja velocidad. A velocidad de cacea la dirección va muy suave. Gracias por pasar la web
                  Originalmente publicado por Arandi Ver Mensaje
                  Pues si es para cacear y llevar el motor a pocas vueltas puede que si te sirva un piloto de caña para despreocuparte de ir al timón, aunque si resultará aconsejable poner los mas potentes de la marca que elijas como señala el cofrade Txelfi.
                    Un aparatito de esos vale su precio en oro, es decir, mucho más de lo que cuesta. Eso de no tener que estar todo el día agarrado al timón y en muchos casos haciendo más eses que la firma de un beodo es la repera, y no digamos pescando solo al curri. Cuando salimos de puerto podemos ir preparando todo y al regresar recoger y limpiar, eso sí, mirando siempre a lo que se cuece en derredor. Recomendable 100%.
                      Totalmente de acuerdo.
                        Después de mucho tiempo usando el piloto automático y tras haberlo usado con el motor de 60 cv a toda y planeando sin el mas mínimo problema volviendo de pescar alalungas, tan solo decir que este invento es un puñetera maravilla. Yo es que según salgo del puerto lo conecto inmediatamente y no lo quito hasta volver a entrar. Es como llevar un marinero extra en el barco dedicado solo a llevar la rueda. Absolutamente imprescindible para cacear solo, pero no solo para eso.
                          Arandi,
                          al final pusiste el piloto de caña? Yo lo estoy sopesando para un fueraborda de 130 cv y me gustaría conocer tu experiencia...
                          Un saludo,
                          Pablo
