Solé Mini no levanta vueltas
  • Vela Solé Mini no levanta vueltas
    Birras y rones domingueros para todos que pago yo.
    A ver si alguien me saca de dudas antes que empiece a despedazar al pobre solé Mini 2 medio muerto...
    Desde hace unas semanas el motorcito no logra levantar revoluciones en marcha avante o atrás. En neutro si acelera sin problemas pero no logro que suba de vueltas con el cambio puesto y en Puerto no paso de un par de nudos. Estuve jugando con el morse y tampoco es eso.
    El barco ha estado parado unos meses y recuerdo que cuando lo compre también había estado parado y el anterior dueño me decía que el caracolillo en la hélice lo frenaba pero que muy rápido
    Antes de empezar a mirar eje, bocina y romperme los cuernos mirando DENTRO del barco... Convendría sacarlo del agua y limpiar la hélice? O los caracolillos y algas no pueden llegar a tanto? (El barco esta en Barcelona, port Ginesta)
    Gracias de antemano a los sabios de este respetable establecimiento!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Respuesta: Solé Mini no levanta vueltas
    Verificar que llega gasoil. Obstrucción, filtro, suciedad.
      Re: Respuesta: Solé Mini no levanta vueltas
      Originalmente publicado por j.serra.devecchi Ver Mensaje
      Yo también pienso lo mismo
      Te cuento lo que me pasó a mí:
      Igual que a tí mi motor empezó a no subir de vueltas, hasta que el invierno pasado llegando a Burriana de madrugada, cada vez machaba peor, no subía de 3 nudos, casi no llegamos
      A falta de limpiar los depósitos lo solucioné de momento desconectando el manguito que llega al filtro decantador y soplando por él hasta oir el burbujeo en cada depósito. Después de esto volvió a ir perfecto.
      Por supuesto en este caso conviene revisar toda la linea incluidos depósitos limpiándolo todo a fondo.
        Re: Solé Mini no levanta vueltas
        Te cuento mis experiencias por si te sirven antes de hacer nada drástico:
        . Filtro del gasóleo tupido de suciedad.
        . Entrada de aire al circuito (síntoma humo blanco).
        . Tamizador de la bomba de gasóleo tupido de suciedad.
        . Gasóleo contaminado.
        Suerte!
          Si en neutro si que sube de vueltas y puedes dejarlo acelerado un buen rato sin problemas, no creo que sea problema de alimentación... ahora bien, si no sube de vueltas cuando engranas la reductora, empieza mirándola.
          Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
            Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
            Que pasa Antonio!
            En mi caso, en neutro subía de revoluciones sin problema, era en avante y atrás cuando no iba. Y el problema era de alimentación, concretamente obtrucción del manguito que llegaba desde el decantador al depósito.
              Gracias cofrades parece que hay unanimidad... Mi duda sigue siendo por qué en neutro sí que acelera? Es que la resistencia de la hélice hace trabajar al motor tanto más que en neutro?
                Originalmente publicado por flaco Ver Mensaje
                Yo creo que para que suba de revoluciones en neutro se necesita muy poca cantidad de combustible, sin embargo con la resistencia en el avance se necesita que llegue mucha mas cantidad.
                  si en neutro "sin conectar el eje con la helice" el motor acelera bien, está claro que el motor está bien, mira de la inversora para atras hasta llegar a la helice y al casco del barco que puede parecer un bancal, y tendras que limpiarlo todo saludos
                    No soy un experto,pero creo que al estar trabajando la helice, el motor necesita hacer "mas fuerza" por lo cual el consumo sube,si el circuito o filtros estan obstruidos,puede que el caudal de combustible que le llega al motor sea suficiente para trabajar en vacio,pero no sea suficiente en cuanto se le meta carga.
                      Originalmente publicado por O p mariel Ver Mensaje
                      En neutro puede acelerar pefectamemte y sin embargo tener un problema de alimentación, por lo que hemos dicho el cofrade magallanes y yo
                      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 11/02/2018, 23:26:14.
                        El panel de expertos esta 5-2 😀Pues sólo una forma de saberlo. Limpiare depósito y alimentación y ya comento por aquí si hay que ir a por la hélice. Gracias y más bebida que aún no es temprano
                          En dos ocasiones, una con mi propio Mini-2 y otra con el de un amigo se solucionó un problema idéntico rascando la hélice.
                          En el segundo caso fue espectacular: salimos de puerto arrastrándonos a un nudo, me tiré al agua armado de una rasqueta y regresamos como una motora... o casi
                          Yo probaría eso lo primero
                          Suerte.
                            En cualquier caso, un principio básico -que en mi caso he aprendido de la peor manera posible- es que en la investigación y reparación de averías se debe comenzar, siempre, por lo más sencillo de reparar.
                            Lo último que yo haría sería tocar, de hecho ni la miraría por si acaso, la inversora. Empieza por mirar la población de flora y fauna que puedas tener en la hélice, que siempre vendrá bien lo que quiera que hagas al respecto, y así sucesivamente.
                              Hola
                              Sin descartar el problema de la alimentación, y a sabiendas de que bañarse ahora en Port Ginesta (o cerca, porque en puerto "no se puede" uno bañar ni alrededor de su barco) no es nada apetecible, yo empezaría por un chapuzón (con neopreno, por favor!) rasqueta en mano. Si se soluciona con un ratito de frío, perfecto. Si no, a desmontar el circuito de alimentación. Y como digo, sin descartar que sea una combinación de ambos problemas, pero yo empezaría por remojarme (siempre con alguien abordo que te vigile, eh?)...
