Solé Mini no levanta vueltas
    Re: Solé Mini no levanta vueltas
    Pues me apunto a lo que dicen los cofrades de revisar primero la hélice , aunque no estoy seguro de que sea eso, tal vez debieras empezar por ahí que es mas sencillo.
      Buenos dias. A mi esto me pasa cada año y medio mas o menos. Eso quiere decir que me toca sacar el barco, limpiarlo y pintarlo.
        Las causas más frecuentes de los síntomas que presenta tu motor son:
        1º.- Hélice sucia. Si la hélice tiene caracolillo o mejillones, el motor no tiene fuerza para moverla pues ésta ofrece mayor resistencia, así que no consigue subrir de vueltas. Es la causa más probable. Si no quieres (o no puedes) bucearlo, tienes la posibilidad de meter una cámara Gopro (por supuesto en la cajita estanca y amarrada)para ver el estado de la hélice.
        2º.- El colector de escape que se atasca de carbonilla. Si la hélice está limpia lo más probable es que el problema esté en el colector del escape atascado. Cuando está en vacío (sin marcha), el motor sube de vueltas sin problema porque no necesita mucho gasoil y, en consecuencia, se genran pocos gases de escape. Pero si está atascado el colector, cuando metes una marcha necesita más gasoil pero no es posible expulsar todos los gases de combustión y la bomba sigue metiendo gasoil pero no se quema y no sube de vueltas.
        En el solé Mini-2 el colector está situado mirando al motor a la izquierda y es un cilindro atornillado a la culata.
        Aquí tienes un esquema del colector del solé Mini-2 (el dibujo se lo he cogido prestado al cofrade Markuay). Si hay carbonilla acumulada, se reduceel paso de salida de los gases de escape.
        3º.- Atasco en el filtro de gasoil: No es probable que sea tu caso, porque cuando el motor demanda más gasoil, el síntoma de filtro atascado es que el motor sube de vueltas inicialmente pero de repente se viene abajo y llega a calarse.
        Una de grog
          Gracia a todos... Que mejor fin de semana que este próximo para darse un bañito en el mediterráneo! Ya contaré...
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            Originalmente publicado por flaco Ver Mensaje
            ¡Métete despacito!
              Hola cofrades otra vez y rones para sacarnos el frío después de estar metidos en el agua. Efectivamente la hélice tenía más o menos un dedo de "flora y fauna". Un rato rascando y el motorcito volvió a la vida. Los Tres nudos que hace parecían la velocidad de la luz comparado con antes de la limpieza. Claro que el casco esta igual que la hélice así que la varada se avecina. Gracias vuestra ayuda!
                Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                Una de grog
                Coño, ni me acordaba del esquemita.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Del post Bricobarco Merece la pena repintar patente antes de cuando toca?
                  Te cuento......
                  Tengo una Arcoa 6.50, con un Hierro (Perkins de 70 Hp, del año 1975) que no creo que de mas de 50 Hp actualmente.
                  Hice varada para colocar bocina seca y cambio de hélice (la que llevaba era desmesurada y cavitava a 2.000 rpm), aproveché y ... Limpieza + Patente.
                  Al botar-la, alcanzaba 2.300 rpm y 11 nudos (a tope).
                  He salido casi todos los fines de semana para hacer de Comitè de Regatas.
                  Julio------>Vacaciones de regatas
                  Agosto, salgo a pescar y no pasaba de 1800 rpm alcanzando miseramente 7 nudos
                  Hablo con el mecánico y me comenta.....
                  .- HELICE SUCIA...
                  .- No puede ser !!!!!!
                  .- HELICE SUCIA....
                  .- Pero si la varada no tiene mas de 8 merses !!!!!
                  .- HELICE SUCIA....
                  Al final me convence y
                  HELICE SUCIA
                  Vuelve a las 2.300 rpm y 11 nudos
                  Si tienes la varada gratuita... APROVECHA.... HELICE SUCIA ......
                  La conclusion es que el amarre esta esta cerca de malecon principal, con poco movimiento de aguas y poco calado. El velero (Coronado 35) la limpieza me aguanta casi 2 años (Aguas mas profundas y cerca de canal principal)
                  CONCLUSION:
                  ----- ¿Cuando Toca varada??? Cuando esta sucio casco y/o HELICE
