ADIOS a GPS Hola a Galileo
    Re: ADIOS a GPS Hola a Galileo
    Cuando esten funcionando todos los sistemas a la vez, se podra hacer microcirugia via salelite.
    El problema es si algun militar decide en un momento concreto invertir datos, entonces al paciente igual le corta el robot los huevos en vez de las anginas.
    o se haran la picha un lio, y ir para ir Almendralejo, habra que hacer escala en Shangai
      pal almedralejo,si cuenca está por allí jujujujujuju
        No me fío del GPS.
        Cuando menos te lo esperes y más pueda hacerte la puñeta, te dejará "colgao". Bien por fallo propio o bien inducido por los "otros". No olvidarlo.
        Por si acaso, estoy "dándole" al sextante y al Almanaque náutico. Me queda mucho camino, pero llegaré. Además de ser cultura, es bonito. Tampoco "tiro" mis GPS a la basura.
          Esperemos que los diferentes “RNVA/GPS approaches” sigan funcionando y no se nos estrellen los aviones
          Saludos. Coronadobx
            Siguiendo un paralelo siempre llegas a tierra, y luego según la pinta que tengan y cómo hablen pues ya te haces una idea de dónde estás. No veo el problema.
              No puedo dejar de pensar en el módulo lunar..
              Si queréis reiros un poco veros este vídeo:
              foto de la web de la NASA
              Y este es el tamaño del depósito de combustible:
              ¿Hay algún vehículo similar en la tierra de despegue vertical que funcione? aunque sea diez minutos...Un Harrier...
              Estos son los que dicen que probaron antes:
                Supongo que las próximas guerras se basarán en estrategias relacionadas con todo esto. Qué listo es el ser humano y qué ambicioso..!
                  A mi me sigue costando creer que en el módulo lunar ese que tenía el tamaño de una cabeza tractora de trailer, cupiera suficiente combustible como para frenar su bajada y no acabar hecho trizas en la superficie lunar (aunque la gravedad sea 1/6 de la de la Tierra), y para despegar otra vez y escapar de su gravedad...con computadoras de menos potencia que una calculadora escolar de hoy en día...y no haber vuelto nunca en todos estos años...
                  Joé Caribdis! Este mensaje y el siguiente que publicas suena todo a la teoría de la conspiración de la llegada a la luna!!!! parece mentira que demos pábulo a semejantes paparruchadas.
                  Recomiendo a quien hoy en día albergue alguna duda al respecto que lea del físico sevillano Eugenio Fernández Aguilar el libro «La conspiración lunar ¡vaya timo!» donde refuta, con su debida explicación científica, uno a uno todos los argumentos de los conspiranóicos selenitas.
                  La bandera que ondea, las estrellas que no se ven, las sombras de los astronáutas, el paseo espacial rodado por Kubrick , el coche lunar demasiado grande,...., etc, etc. y todas las miles de majaderías que se le van ocurriendo a todos estos creyentes de las grandes conspiraciones.
                  Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía exista gente que de crédito a éstas mamarrachadas
                  En finssss....... lo que hay que leer.....
                  Salu2
                  "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
                    Originalmente publicado por Pirata Ver Mensaje
                    Salu2
                    Desde luego que no pienso gastarme 15 € en comprar ese libro.. A los que les toca demostrar que llegaron son a ellos, yo estoy planteando unas dudas (recuerdo que la duda forma parte del método científico), y ponerse a calificar de paparruchada e hecho de plantear la duda ya explica bien que no se piensa dejar ni siquiera hueco para una posible duda.
                    Las fotos del módulo lunar, desde luego, son de coña...
                    En el interesante vídeo de los vehículos de despegue vertical se ve lo tremendamente primitivos que eran, el delicadísimo ajuste que requiere el direccionamiento de una sola fuente de potencia (observamos claramente que los drones utilizan cuatro) y como el puesto del piloto está alejado del motor para no abrasarse, evidentemente..
                    Pues tenemos que creernos que en esa especie de cabina de camión iban dos astronautas que utilizaban un motor para bajar, abandonaban la base y volvían a subir sin las patas...
                    Que conseguían controlar la bajada hasta el punto de no dejar siquiera huellas del posado de las patas (ayudados, eso si, por un computador de fastuosas características). Y que conseguían tener combustible suficiente para ponerse de nuevo en órbita y acoplar con el módulo que les esperaba.
                    Para salir de la órbita de la Tierra llevando un poco de carga, un Ariane 5 mide 52 m y pesa al salir 777 toneladas...A ver si alguien me muestra los cálculos necesarios para despegar de la Luna, aunque sólo tenga 1/6 de nuestra gravedad con un mini motor y un depósito que parece que no tiene ni 100 litros de combustible..
                    Por otro lado, en el vídeo de los prototipos del módulo se ven los posicionadores laterales, que hacen como unos pequeños petardeos con escapes de humo, el aspecto de estos en las fotos del módulo es de broma, recubiertos de burdo papel aluminio..
                    Yo creo que debería ser tiempo ya de acabar con la farsa y tomar por adulta a la población mundial..se puede entender, eran tiempos en los que la propaganda era muy necesaria, se aprendieron muchas cosas, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de muchas de nuestras limitaciones, es bueno conocerlas...ir de Europa a América a velocidad mach 2 no resulta económicamente viable..obtener ordenadores realmente prácticos requiere muchos años de evolución..la tecnología va acompañada casi siempre de deterioro ambiental, estamos sufriendo un calentamiento terrorífico de la atmósfera de claro origen humano, la pérdida de biodiversidad es galopante...
                    Es el momento de hablar claro y de plantearnos como salir de esta todos juntos...No hay razas superiores, no somos distintos de los aborígenes australianos, no existe siquiera eso que llaman alma, un animal cualquiera o una planta es tan consciente de estar vivo como nosotros...y nos estamos yendo hacia el sumidero, nosotros y un buen número de especies con nosotros...ya basta
                      Si es que está demostrado, pero si no quieres gastarte 15€ en que te lo expliquen, pues quizás es que estés cómodamente instalado en tu duda y no quieres que te saquen.
                        Resulta muy llamativo ver como gente educada e inteligente llega a creerse tonterías, algo cada vez mas frecuente desgraciadamente.
                        Acabo de leer un interesante comentario en una web de reciente aparición que ya desde la primera vez que la conocí ha pasado a mis favoritos por su inerés Disidentia.
                        Os pongo la parte del artículo que me ha venido a la cabeza al leer a Caribdis y ver que no cree que el hombre haya estado en la luna o sus eternos comentarios del apocalipsis a que estamos abocados; El artículo trata sobre el cambio de paradigma del s. XX en lo referente a las transformaciones dramáticas de la sociedad, la política, las creencias, que culminan en los años 60 y 70. Los síntomas fueron notables: se generalizó la ingeniería social, surgió la cultura terapéutica y apareció una nueva ideología, la corrección política, que estableció una implacable censura del lenguaje. Se generalizó el miedo irracional, la cultura de la queja, el sentimiento de culpa colectiva, el infantilismo o el hedonismo ...
                        ...La visión de los tecnócratas implica un regreso a la concepción Rousseauniana: el ser humano como buen salvaje pero corrompido por estructuras sociales inapropiadas y por creencias falsas e inadecuadas. Así, los males de la humanidad se resuelven transformando el entorno con ingeniería social, eliminando estructuras podridas, erradicando creencias obsoletas para implantar las “verdaderas”. Y, dado que el ser humano es bueno por naturaleza… no requiere principios, disciplina o autocontrol. Al contrario, puede desenvolverse en una cultura del hedonismo, de la satisfacción inmediata.
                        Como el poder de la tecnocracia no emana de la propiedad sino de los títulos académicos, esta ideología no considera la propiedad privada como principio básico sino como instrumento discutible, supeditado a su eficacia o a su compatibilidad con las medidas que se propongan. Lógicamente, la ideología tecnocrática rechaza el pasado, las costumbres y enseñanzas de los ancestros. La ciencia no sólo resuelve todos los problemas; también proporciona una filosofía, una nueva concepción del mundo que sustituye a la anterior. Los nuevos conocimientos construirán una nueva sociedad partiendo de cero, rompiendo ese hilo que une al pasado, prescindiendo de los principios y valores heredados. La tecnocracia cree en un universo abierto donde la humanidad no se encuentra ligada a su pasado ni a su futuro: tan sólo flotando aislada en el presente.
                        Los tecnócratas tienen obsesión por inventar nuevos problemas sociales allí donde nadie los había visto jamás
                        Si la razón de ser de esta tecnocracia es resolver todos los problemas sociales, a mayor cantidad de dificultades, más demanda de servicios profesionales y mayor poder para los expertos. De ahí la obsesión por magnificar los problemas sociales existentes o inventar otros nuevos, allí donde nadie los había visto jamás. Se explica así esa proclividad a generar miedos infundados, a denunciar graves peligros, incluso a proclamar la inminencia de un “Apocalipsis” que nunca acaba de llegar.
                        Ya se que no es este el tema de este hilo, pero como de nuevo Caribdis nos lleva a sus obsesiones habituales me parece apropiado, y seguro que a mas de uno le puede interesar y le lleve a querer conocer esta web para enriquecer sus puntos de vista.
                          ......Y que conseguían tener combustible suficiente para ponerse de nuevo en órbita y acoplar con el módulo que les esperaba.
                          Los cálculos para comprobar la capacidad de una nave para situarse en órbita son sencillos, y pueden encontrarse en páginas especializadas. ​ Como es obvio, los científicos soviéticos eran los más interesados en comprobarlo, y ni ellos ni la enorme cantidad de ingenieros aeronáuticos del resto del mundo ha denunciado anomalía alguna. Se tiende a comparar erróneamente la potencia necesaria para poner en órbita terrestre el transbordador espacial, con el módulo lunar. En la Luna no es necesario vencer la resistencia de la atmósfera, ya que ésta es prácticamente inexistente allí, y la gravedad es un sexto de la terrestre. El transbordador en la superficie terrestre pesa 91000 kilogramos (sin el tanque externo ni los cohetes laterales), mientras que el módulo en la superficie lunar pesaba entre 1200 y 1600 kilogramos. Además, el módulo lunar sólo necesitaba colocarse en órbita, ya que el impulso para escapar finalmente de la gravedad lunar y regresar a la Tierra lo proporcionaba el módulo de mando, después del reacoplamiento.
                          Los soviéticos habrían sido los primeros interesados en detectar un fraude y los únicos con los equipos necesarios para hacerlo y sinembargo a pesar de la guerra fría no lo hicierón. Qué mas hubieran querido ellos que tirar por tierra el logro estadounidense!!
                          Al no haber publicado los soviéticos pruebas del fraude y siguiendo el razonamiento de los conspiranóicos habría que llegar a la extraña conclusión de que ellos fueron cómplices en contra de sus propios intereses.
                          Desde luego.....
                          En fin, no merece la pena tener que defenden obviedades, esto es hablar por hablar y la culpa es mía por entrar al trapo de semejantes boberías, pero es que me duele pasar de largo ante ideas que lo único que hacen es fomentar la ignorancia de la peña y me fastidia pensar que tal vez haya quien se lo crea.
                          Salu2
                          Editado por última vez por Pirata; 24/02/2018, 09:12:52.
                            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                            La duda me parece unha herramienta magnífica para tratar de no ser absorbido por los totalitarismos ni los pensamientos únicos.
                            Claro que no quiero prescindir de esa herramienta. Ni ser reeducado en la cómoda credulidad, esa sí que es cómoda.
                            Si a vosotros os parece que hay elementos como para decir que está demostrado me parece muy bien...
                            En cuanto a que estemos abocados a un apocalípsis, nunca lo he dicho, pero creo que hay bastantes signos de preocupación y nula o casi nula rección ante ellos...
                            El que se quiera mantener en el fácil tobogán de que ya aparecerán soluciones que lo haga..
                            Y no me digáis que ese módulo no parece hecho para una comparsa de carnaval...!!!
                              Me he reído un montón con el video. Fucking homeless tweaker shelter
                              (pero llegó)
                              Editado por última vez por Akakus; 22/02/2018, 15:44:55.
                                Porque los rusos también estaban haciendo teatro, a ver quién se iba a creer que ellos habían mandado un samovar con ruedas a la luna
                                (Perdón, no lo he podido evitar)
