Coste de mantenimiento
  • Coste de mantenimiento
    Hola gente del mar. ¡Unas birras para todos!
    El caso es que me asalta otra duda de novato grumete como soy. Me gustaría saber lo que gastaría al año en mantenimiento de un pequeño barco de 6 m de eslora. Pienso invertir en comprar un pantalan para un barco de 6 m. Me gustaría conocer la experiencia de otros marineros con el mantenimiento total, me refiero cualquier pago fijo al mes al club náutico además del coste de mantenimiento de un barco de vela de unos 6 m de eslora. He oído que hasta 6 m de eslora no pasan ITB. Además también quiero saber cuanto costaría el seguro del barco.
    Gracias a todos.
    Respuesta: Coste de mantenimiento
    Yo acabo de empezar hace dos semanas con un velero de 23 pies y llevo gastado:
    * Seguro: ~ 100€
    * Amarre en alquiler: 1650€
    * Botiquín, pirotécnia, cabos amarre...: ~ 200€
    Tengo pendiente que venga el mecánico ha echarle un vistazo y en unos meses la varada anual, cuándo llegué sabré cuánto es
      Pues la clave es que sea de menos de 6 metros. Estos son mis numeros con mi velero.
      Amarre 80 euros mes
      Seguro anual 78 euros con asistencia
      Varada anual 200 euros si le pones plomo te dura dos años.
      Revision motor 150 euros
      Y las chuches que le vayas comprando.
      Estos son mis numeros creo que no me dejo nada.
        Re: Coste de mantenimiento
        A costa de piratear el hilo... ¿hay muchas otras diferencias 'legales' (aparte de la ITB) entre veleros de menos y más de 6m.? No he encontrado mucha documentación al respecto. Y tiene su importancia, porque dos de los "candidatos", uno es un Vivacity de 6,05m, y el otro un Pampero de 5,74m. Me gusta más el Vivacity, pero me temo que esos 5 cm. podrían salir bastante caros a la larga.
          Básicamente la ITB (siempre en fibra, si es de madera, la tendrá que pasar si o si a partir de los 2.5m), y que necesitarás el PER para llevarlo. Hasta 6m puedes con la licencia de navegación.
          Sobre los costes, el pantalán lo que indiquen en tu puerto, y los gastos anuales:
          Cada 1 ó 2 años la patente. Tb depende de si compras tu un par de botes de pintura o lo mandas hacer.
          Ánodos para que no se estropeen piezas metálicas.
          Seguro (creo que pago 60€).
          Si es un barco antiguo, llevará mantenimienotos que tendrás que ir haciendo.
          Los materiales se deterioran, así por ejemplo, unas velas para un 6m cuestan unos 1500€, pero duran muchos años.
          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
          http://www.subacuatico.es
            si por pasar la itb no te compras el barco que te gusta
            el ejemplo que pones es que no te compras un coche por que tienes que pasar la itv .. es absurdo la itb son unos 400 cada 5 años , mete el barco en la lista 5 hasta 5 millas y carretera con tres bengalas tienes todo solucionado .
            Supongo que la economia de cada uno es la que es , pero es como si me dices que no puedes hecarle 15€ de gasoil al mes .. quizas tienes que ver las regatas por la tele y estas gastando mas en canal+
            mmsi 225991336
              jcartru1974, yo soy bastante novato es esto, llevo unos 3 años en activo con esto de la náutica y no se si estoy en posesión de dar muchos consejos. Algo que tengo claro es no invertir en un amarre, desde mi punto de vista es tirar el dinero y te convierte es un esclavo con cadenas. Mi recomendación es que alquiles en un puerto y si por cualquier motivo necesitas cambiar no tienes nada que te amarre.
              Es mi opinión, pero no me hagas mucho caso.
                Si tuvieras la posibilidad de fondeo es mucho más barato pero también bastante más incómodo.
                A nada que tenga unos pocos añitos el barquito, con que pase el de 10 o 12 años tienes que revisar la jarcia... Cambiarla entera en un 6 metros calcula unos 900-1000 € mínimo con tensores incluido. Quizás al principio puedas prescindir pero de la que rompas el Stay u obenkes, puede caerse el palo, y esas cosas siempre pasan cuando hay zurra y te vas cerquita de las rocas, osea mejor que se quede solo en una pesadilla nocturna.
                Y además de el antifouling etcétera, quizás puedas aguantar con las colchonetas y drizas que tiene. La radio funciona? la luz a tope de palo funciona? Para y empieza a pensar, que si candados inoxidables? y cositas varias y empiezas a sumar y una pasta.
                Por qué zona te mueves?.
                Suerte y buena Proa!
                  Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                  No, tampoco es tanto, pero si por esos 5 cm. te ahorras eso y otros muchos problemas burocráticos, pues mejor. El vivacity sí me gusta más, pero tampoco hay tanta diferencia; no creo que fuese a alejarme mucho de la bahía de todas formas. Pero si como menciona nombrote el único otro tema es que para > 6m hace falta el PER, que ya lo tengo, pues así lo amortizo...
                    Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                    pero eso les pasa a todos los barcos de segunda mano. a los de 5.8m y a los de 6.05 . el problema aqui es el presupuesto de compra y el de gastos anuales . y la diferencia entre esos dos es la itb cada 5 años . porque el pantalan y las reparaciones son iguales en los dos casos . Yo creo que los gastos de un velero son todos muy parecidos entre 5 y 8 metros , si tienes motor intraborda, otra cosa es que navegues con fuera borda , eso es otro escalon .
                    mmsi 225991336
                      Muchas gracias a todos por compartir vuestras experiencias, me resultan muy útiles.
                        La ITB se elimina abanderando en Belgica u Holanda, problema resuento.
                        Los amarres van desde 0,00 € estando fondeado en una ria, a mas de 3000 € al año en funcion de la zona.
                        La jarcia se cambia cada 10, cada 15 o cada 20 en funcion de su estado y puede costar entre 200 y 1000 €.
                        La varada lo mismo, y el mantenimiento de fondo depende del tipo de barco, estado general y pijerio del armador.
                        Al final todos los presupuestos que se exponen aqui son intransferibles.
                        En cualquier caso hay que pensar en imprevistos que pueden ser muy gordos y que no tienen porque aparecer cuando al armador le vienen bien.
                        La edad del barco tiene muy poca importancia en esloras pequeñas, un barco con 30 años ya lo lleva todo cambiado por lo que seguramente esta mejor que otro con 12 años con todo aun original.
                        La conclusion es que de lo calculado, cuenta con el doble y ademas dejate una reserva, si a final de año todo a salido bien, pues te lo has ahorrado y queda en deposito.
                        .Es una opinion personal basada en mi pequeña experiencia como armador y que seguramente tampoco es extrapolable.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Antifouling cada dos años?...
                            para mí que a este se olvidó hacer varada en una decada
                              Para darle cada dos años tienes que poner la patente buena y meterle un saquito de plomo en polvo. Yo tengo la motora asi y esta limpita. El velero me tocara sacarlo por que no tuve tiempo de ir a por el plomo.
                              El plomo en polvo lo venden donde venden sulsfatos y semillas de jardineria. Se usa para fumigar creo. Igualmente si quieres tenerlo limpito hay que darle un cepillado al inicio de verano.
                              Esto me lo explicaron los antiguos del puerto.
