Coste de mantenimiento
    Re: Coste de mantenimiento
    hola
    no te confunde con cobre en polvo (y no plomo) ?
    a+
      como te dicen, es bastante relativo y dependerá del estado y su uso.
      Aparte de lo comentado, también deberás hacer algún mantenimiento al fueraborda (aceite si es 4T, valvulina, bujía, rodete) además de ponerle gasolina, aunque consumirá muy poco.
      Hasta 8 metros vale con el PNB, no hace falta el PER.
      Tema seguro, imagino que el precio dependerá de las coberturas que quieras. Y si lo quieres a todo riesgo, del valor. Pero uno a terceros con remolque será barato.
        Originalmente publicado por ecoalf Ver Mensaje
        jcartru1974, yo soy bastante novato es esto, llevo unos 3 años en activo con esto de la náutica y no se si estoy en posesión de dar muchos consejos. Algo que tengo claro es no invertir en un amarre, desde mi punto de vista es tirar el dinero y te convierte es un esclavo con cadenas. Mi recomendación es que alquiles en un puerto y si por cualquier motivo necesitas cambiar no tienes nada que te amarre.
        Es mi opinión, pero no me hagas mucho caso.
        Esto mismo es extrapolable al propio barco
          Respuesta: Coste de mantenimiento
          El coste de un 6m es muy poco, comparando con lo que es la náutica en general.
          Como bien decía un cofrade, olvídate de "comprar" o invertir en un punto de amarre. Alquila, que para esas esloras, salvo que vivas en Ibiza, consigues por menos de 100€ al mes en cualquier sitio.
          Luego, gastos a tener en cuenta:
          Velas.
          Para un 6 m, podemos hablar de 1000-1200€ mayor y genova nuevas. Duran 10-15 años según el uso que le des, por tanto, son unos 100-120€ al año. Si el barco que compras, las tiene nuevas o seminuevas, no es ninguna tontería, ya que en estas esloras, el gasto de renovar las velas se lleva un porcentaje muy alto respecto a lo que vale el barco.
          Jarcia fija.
          En un barquito de 6m, el coste puede representar unos 500€. Duración aprox unos 10 años. Prorrateando, son 50€ al año. Al igual que las velas, en estas esloras, un barco con jarcia fija nueva (con factura demostrable) es un plus muy importante.
          Varada anual.
          Varada + patente son unos 300€ aproximadamente. Si lo haces tu, el coste disminuye unos 80€.
          Revisión motor-mantenimiento motor anual.
          Unos 100-150€.
          Si el casco no tiene osmosis ni ningún problema gordo, como dice Bugs Bunny, "that's all folks" o, lo que es lo mismo, eso es todo amigos! Yo creo que con 150€ al mes, cubres de sobra TODOS los gastos de amarre y mantenimiento.
          Como ves, el mantenimiento general, incluyendo amarre, es ridículo para la satisfacción que aporta. El tener un velero de 6m, en contra de lo que la Sociedad opina, es más barato que esquiar, hacer bicicleta de montaña, ir a los bolos, etc...
          Saludos!
            Pues yo voy a extrapolar, si hay quien hace el mantenimiento anual de un velero de 12m por 300€ (y los hay en esta taberna),pues para uno de 6 metros te saldrá por 150€.
              Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
              para mí que a este se olvidó hacer varada en una decada
              Qué va tio... es un barco hipster...
                Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                pero eso les pasa a todos los barcos de segunda mano. a los de 5.8m y a los de 6.05 . el problema aqui es el presupuesto de compra y el de gastos anuales . y la diferencia entre esos dos es la itb cada 5 años . porque el pantalan y las reparaciones son iguales en los dos casos . Yo creo que los gastos de un velero son todos muy parecidos entre 5 y 8 metros , si tienes motor intraborda, otra cosa es que navegues con fuera borda , eso es otro escalon .
                Buenas, birras para todos
                Quiero preguntar al cofrade que tenga a bien instruirme el por qué supone otro escalón el tema de gastos con un fueraborda respecto a un intraborda, y de cuánto es ese escalón más o menos...
                Gracias por adelantado y más para todos
                Socio de PAOM. Colabora con la PAOM y ayuda a luchar por una legislación justa http://paom.es/
                Socio de ANAVRE
                  Pues que a largo plazo sale mas barato el intraborda diesel.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    (hilo equivocado)
                    Editado por última vez por Bertie; 05/06/2018, 11:58:58. Razón: hilo equivocado
