Emergencia Enrollador de Genova
  • Emergencia Enrollador de Genova
    Unas rondas compañeros,
    Hoy he tenido un problema en mi enrollador de Genova en mi Dufour 31, me gustaría saber como actuaríais vosotros en este caso (me falta experiencia)
    Hemos salido a navegar, genova y mayor izadas, viento genial, mar genial, estaba disfrutando de lo lindo.
    Cuando voy a enrollar la genova no enrollaba, el enrollador no se como se había atascado, con la mar y el viento imposible solucionarlo .
    No podia controlar la genova, tenia que plegarla para entrar a puerto, estábamos muy cerca ya pero era imposible.
    soltando genova y dando bandazos, imposible recogerla....
    ¿Que haríais vosotros?....
    Re: Emergencia Enrollador de Genova
    De momento arriar genova y en puerto estudiar porque paso
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Pero como? si no hay enrollador?
        Respuesta: Emergencia Enrollador de Genova
        Imagino que tendrías parte enrollada, lo que te impedía arriarla. En un caso así, de bloqueo total, alguna vez he leído que, a motor, dando vueltas en redondo, podrías enrollarla poco a poco. No debe ser fácil...
        Me siento a escuchar alguna idea mejor...
          Soltando las escotas del ollao del génova (para que no están en el agua y se puedan trabar en la hélice) si te pones a dar vueltas con el barco a motor y con el génova flameando, cada vuelta del barco el génova coge una vuelta sobre el estay. Se termina enrollando entero aunque, eso sí, muy descolocado. Aunque no sé si el viento y el mar y la cercanía de la costa estaban para haberlo intentado.
            Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
            Pues arriando la driza... desenrollas toda la vela y largas la driza, o sea el cabo que la iza,
            Cuando usamos enrollador ese cabo, la driza, siempre (o casi siempre) esta izado porque la vela no la subimos y bajamos cada vez que salimos a navegar (como si hacemos con una mayor convencional, sino que la desenrollamos y la enrollamos
            Editado por última vez por Keith11; 26/02/2018, 00:53:09.
              Buenassss
              En mayor o menor medida a todos los que llevamos enrollador una o mas de una vez , se ha negado a obedecer.
              ¿Cuabndo dices imposible? deberias decirnos el porque.
              Si no hay mucha mar formada o una situacion de peligro real, una opcion es poner motor, aproarse al viento y alejerse de la bocana del puerto y otros obstaculos y peligros... es decir mar adentro.
              Si sopla de tierra, dejarlo mas o menos en banda y alejarse hata poder lograr una situacion que permita el analisis.
              Respirar, mantener la calma y analizar;
              Generalmente suelen ser tres los motivos mas frecuentes:
              Fallo del tambo del tope de palo o del separador con el consigiente lio de driza y stay.
              Cabo de recogida del tambor fuera de su guia, no puede actuar correctamente sobre el tambor y no obedece.
              Cabo de recogida, pinzado sobre si mismo dentro del tambor.
              Cada uno de estos problemas suele tener una solucion especifica. Se resuelve. Se recoge el genova y a puerto.
              Ya nos comentaras cual era la causa y como lo resolviste.
                Tuve un enrrollador defectuoso que tenía la gracia de quedar trabado con la vela a medio enrrollar siempre en días con viento fuerte y mar formada y llevando críos en el barco. Fallar en días de calma y buen tiempo al parecer no le interesaba.....
                Soltar el as de guía de la escota en banda con el foque portando era posible, pero la que lo sujetaba al empezar a dar bandazos no era posible por los latigazos que propinaba.
                La solución era dejarla quieta,con el foque portando y salir navaja o cuchillo de cortar el pan en mano,en plan filibustero, cortar la escota cerca del puño, para minimizar daños, y tan pronto como el foque quedaba suelto, timón a una banda, motor en marcha, y a enrrollar el barco al foque llaman.....
                Cualquiera que nos viera no entendía en que consistïa la “gracia”...
                Sustituí el enrrollador, lo destruí y lo llevé a vertedero. Muchos meses después recibí una carta de Beneteau para anunciarme que el enrrollador con el que habían equipado el barco era defectuoso y que me emviaban a un distribuidor de la marca a cambiarlo por otro correcto.
                Les contesté que llegaban tarde, ya que lo había cambiado y destruído.
                Poco después, y sin solicitarme la menor prueba de lo dicho,recibí un cheque por el importe de un enrrollador nuevo pese a no haberles reclamado nada, y me solicitaron encima mil disculpas por las molestias ocasionadas.
                Tenemos más tendencia a criticar los fallos que a ensalzar los gestos loables. Realmente consideré que se habían comportado con responsabilidad, máxime cuando habían pasado casi tres años desde la entrega del barco.
                Salidos cordiales:
                  A veces se forma como un nudo en el enrrollador quedandose el cabo atado.
                  Si ese es el problema basta con que alguien vaya a la proa y gire con las manos todo el sistema con la vela .
                  O si el enrollador no gira pues soltar las escotas y tambien enrollarlo a mano.
                  Puede parecer al principio complicado , pero no lo es tanto
                  Mejor eso que andar dando vueltas al barco o arriando vela.
                  Y se sale del apuro si romper nada.
                  Luego ya en puerto se mirara todo tranquilamente
                    Buenos días y unas rondas¡¡¡
                    Lo más habitual es que se haya trabado el cabo del enrollador, yo sería lo primero que miraría.
                    La segunda posibilidad es enrollarla a mano desde el palo (barco aproado) y la tercera es arriar.
                    Ponerse a dar giros... como que no lo veo.
                    Unas birras
                    www.vilasailing.com
                    Socio de AMPPER
                    Socio de ANAVRE
                      A mi se me pinzó la driza dentro del enrollador y era imposible que girara para recoger. Puse proa al mar, me aleje de la costa y enrolle a las bravas, motor y a girar como una peonza para que el viento la enrollarse en el estay. Luego la atamos con un cabo, escotas enredadas incluidas y rumbo a puerto. El lío fue luego en el pantalán, sacar la génova con el viento que soplaba no era prudente; terminaria arrastrado contra el vecino. Al bar y esperar que amainase.
                        Y que grosor de cabo llevais en el enrollador. ?
                        A mi se me suele formar a veces el nudo mordida cuando rizas , vuelves a extender o recoger con viento.
                        Aunque lo lleve tenso
                        Sabeis si el grosor del cabo influye ?
                        Que seria lo ideal, uno fino o uno grueso. ?
                          HALLEY
                          Esto sucedió ayer en Premia de mar ????
                            al montar un enrollador se tiene que calcular el cabo que necesitaremos para enrollar la. Vela en cuestión, si es un foque necesita menos y podrá tener más grosor si es un Génova 140 tendremos que calcular el espacio del tambor para enrollar esa vela y que quede una vuelta cuando esté recogido.
                            Por lo tanto el grosor tendrá que ser menor.
                            Cuidado con enrollar a las bravas, siempre revisando el giratorio de arriba si no gira rompe el stay, a veces el tensar la driza al desplegar provoca que no gire ni enrolle.
                            Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                            Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                            Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                            Colabora con nosotros
                            http://paom.es/
                              Si se detecta el fallo con el génova completamente desenrollado, supongo que la mejor opción es arriarlo, al viejo estilo. Si ya está parcialmente enrollado, lo de "enrollar el barco al génova" me parece una buena opción. Y, si las cosas están muy, pero que muy jodidas, cortar la escota, dejar que el génova ondee como una bandera, dar motor y a puerto. Si el génova se destroza en el camino, pues mala suerte.
