Emergencia Enrollador de Genova
    Respuesta: Re: Emergencia Enrollador de Genova
    Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
    HALLEY
    Esto sucedió ayer en Premia de mar ????
    Si. Era yo
      Originalmente publicado por Diegus Ver Mensaje
      Y que grosor de cabo llevais en el enrollador. ?
      o:
      Yo tengo un enrollador Facnor LS 60 y es el propio fabricante quien te indica el grosor (en mi caso 20m. de 8mm.). Para modelos superiores indica 10 mm.
        Re: Respuesta: Re: Emergencia Enrollador de Genova
        Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
        Si. Era yo
        Disculpa y buenas noches !!
        Era el cabo del enrrolador verdad ?
        Brindo !!!
        www.pleamaruno.com
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Emergencia Enrollador de Genova
          Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
          Brindo !!!
          Si. Estabas en Premia?
            Originalmente publicado por Bladerunner Ver Mensaje
            Buenassss
            En mayor o menor medida a todos los que llevamos enrollador una o mas de una vez , se ha negado a obedecer.
            ¿Cuabndo dices imposible? deberias decirnos el porque.
            Si no hay mucha mar formada o una situacion de peligro real, una opcion es poner motor, aproarse al viento y alejerse de la bocana del puerto y otros obstaculos y peligros... es decir mar adentro.
            Si sopla de tierra, dejarlo mas o menos en banda y alejarse hata poder lograr una situacion que permita el analisis.
            Respirar, mantener la calma y analizar;
            Generalmente suelen ser tres los motivos mas frecuentes:
            Fallo del tambo del tope de palo o del separador con el consigiente lio de driza y stay.
            Cabo de recogida del tambor fuera de su guia, no puede actuar correctamente sobre el tambor y no obedece.
            Cabo de recogida, pinzado sobre si mismo dentro del tambor.
            Cada uno de estos problemas suele tener una solucion especifica. Se resuelve. Se recoge el genova y a puerto.
            Ya nos comentaras cual era la causa y como lo resolviste.
            quisiera añadir oyta causa: exceso de tensión en la driza. Parece que no pueda ser, pero a mi me pasó. Un "marinero" me tensó la driza con winche y me llevé un susto mayusculo. Me di cuenta al soltar la driza del stoper, intuición, antes de arriar génova prové de nuevo el enrrollador y funcionaba perfectamente.
              Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
              al montar un enrollador se tiene que calcular el cabo que necesitaremos para enrollar la. Vela en cuestión, si es un foque necesita menos y podrá tener más grosor si es un Génova 140 tendremos que calcular el espacio del tambor para enrollar esa vela y que quede una vuelta cuando esté recogido.
              Por lo tanto el grosor tendrá que ser menor.
              Cuidado con enrollar a las bravas, siempre revisando el giratorio de arriba si no gira rompe el stay, a veces el tensar la driza al desplegar provoca que no gire ni enrolle.
              Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
              Pues tenia yo entendido,que los problemas se daban por la FALTA de tension en la driza.Supongo que sera como todo,ni muy poca,ni excesiva,pero ahora me poneis en duda
                En este caso mirate los rodamiento no sea que les falte algo de grasa. Si no estan bien al darles tension se pueden agarrotar
                  Amii no me ha pasado nunca, pero creo que si me pasara, despues de comprobar que no ha sido porque se ha enganchado el cabo del tambor y si veo que no o puedo solucionar, yo arriaria la vela.
                  Al fin y al cabo se va a puerto. Ya sin vela se puede mirar mejor lo que ha pasado.
                  Pero si la vela no se puede ni enrrollar ni desenrrollar segun como haya quedado. Si esta la mayor parte enrrollada terminar de enrrollarla como han dicho "enrollar el barco al génova"
                  Si esta mas desenrrollada entonces lo contrario "denrollar el barco al génova"
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Emergencia Enrollador de Genova
                    Si, estaba entrando por la bocana cuando estaban los marineros con la zodiac a tu lado .............
                      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Emergencia Enrollador de Genova
                      Ese era yo 😅
                        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Emergencia Enrollador de Genova
                        Ese era yo ��
                        Si necesitas ayuda para ver la posible causa, solo tienes que decirlo ......
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Emergencia Enrollador de
                          Siempre se agradece la ayuda cuando se está empezando.
                          Yo estoy en el amarre C101
                            Los dos líos básicos con los enrolladores son con el cabo del tambor o porque se engancha el giratorio superior con otra driza.
                            Si el cabo no mantiene un par de vueltas en el tambor con la vela desenrollada, al intentar enrollar no hay fuerza de palanca y no hay manera de darle vueltas.
                            Si hay una driza (normalmente la de espi) que queda 'al alcance' del giratorio superior, se mete en medio de la vela y no hay manera de enrollar.
                            Estos son los habituales problemas visibles del enrollado. Si hay problemas internos mecánicos, la solución será otra y más vale que la encuentres antes de volver a salir.
                            suerte
