Esquema eléctrico inicial
  • Bricobarco Esquema eléctrico inicial
    Buenos días a todos y una ronda para todos
    Estoy "diseñando" el esquema eléctrico para mi barco y creo que más o menos lo tengo, pero lo comparto con todos vosotros por si veis algún fallo o por si falta/sobra algo.
    Lo que más duda tengo es en los fusibles, si están bien dimensionados. Además de si hace falta un desconectador para el relé de carga por si me interesa evitar que se cargue la batería de servicios o si quiero inhabilitar el relé.
    En cuanto a la sección del cable, he estado mirando tablas y creo que las he puesto bien.
    Re: Esquema eléctrico inicial
    Mis comentarios como ingeniero eléctrico, pero no como conocedor de los sistemas marinos en concreto:
    - no indicas como es de grande el barco, supondré que es de 8-10m (como el mío);
    - el cableado lo veo bien dimensionado, excepto la batería de servicios, que indicas que es de 50mm2 y una parte de 25 mm2. Porque estos 25mm2?;
    - a la batería de servicios también le pones 50mm2. Tienes molinete de ancla? Sino, me parece que puedes poner menos sección (aunque también tengo una sección muy grande para las dos baterías);
    - los fusibles me parecen muy grandes pero creo que son necesarios para el arranque del motor y del molinete de ancla (40-50 A cada uno fácilmente);
    - no me cuadra el desconectador del negativo. Creo que no debería estar;
    - los indicadores son amperímetros? Si es así y pretendes controlar la corriente en distintos sitios, pondría "algo" en la parte de continua. En principio este algo sería un shunt y un voltímetro, y a partir de allí cualquier engendro que te controle la carga/consumo de las baterías en continuo, tipo controlador de Victron, o parecido;
    - también es un buen momento para pensar si quieres poner un panel solar...
    Ya nos contarás como te va!
      Respuesta: Re: Esquema eléctrico inicial
      He visto tantas tablas de amperaje máximo en función de la sección que ya no se cuál es la buena
      Entiendo que más de 100A no pasarán nunca por los cables, con lo que en teoría con 25 ó 35 mm2 debería ser suficiente, además si esta protegido todo por fusibles de 60-80A no debería haber problemas. Al final he puesto 50mm2 por curarme en salud.
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
      7 metros
      Creo que quieres decir en la batería de motor, no?
      He puesto menos porque actualmente el cable que va al alternador y al motor de arranque es de menos sección que el de las baterías, pero podría poner la misma sección.
      Ok, lo dejaré en 25 ó 35 mm2
      Supongo que se podrían ajustar a 60A y no tendría problema, no?
      Lo había puesto por si más adelante ponía nevera y quiero dejar el barco conectado al pantalán, para evitar la corrosión galvánica. Al aislar totalmente la alimentación del pantalán y que la masa no vaya a las partes metálicas del motor, en teoría lo evito, no?
      Con indicadores quería decir indicadores luminosos, para saber que hay corriente. Más adelante pondría probablemente un amperímetro en las baterías.
      Eso sería el siguiente paso.
      Tenía pensado poner un regulador con salida para dos baterías para que cargase ambas baterías.
      ¿Habría algún problema con el regulador conectado y el alternador funcionando?
        Yo te propongo algun que otro cambio.
        Lo que pones como fuente de alimentacion 220V-12V, supongo que te refieres al cargador de baterias. Si es asi, te recomiendo un cargador inteligente con uno con dos o tres salidas independientes. Las salidas se conectan directamente al positivo de cada bateria. La ventajaes que cada bateria o grupo de baterias se carga de forma independiente de las otras. HAy cargadores inteligentes que se adaptan tambien a cada tipo de bateria (plomo, gel o AGM).
        Si es como dices una fuente de alimentacion para tener 12V cuando estas en el pantalan, lo subsituiria por el cargador inteligente de baterias.
        El rele de separacion de carga, lo substituiria por un separador de carga MOSFET para dos o tres baterias. De esta manera te ahorras el desconectador al lado del rele. Estos separadores se conectan de la siguiente manera. Salida de carga del alternador a la entrada del separado. Cada salida del separador al positivo de cada bateria o grupo de baterias.
        De esta manera tienes el circuito de bateria motor aislado del de consumo.
        Los tres desconectadores (el de positivo bateria arranque, positivo bateria consumos y la que esta entre ambos) las puedes substituir por un conector tipo, A o B o A+B o ninguno. Aunque los puedes dejar asi como estan.
        El fusibe de 20 A entre 12V y el panel distribuidor, te lo puedes ahorrar. Cada consumo debe de llevar su propio fusible adaptado a su consumo. Lo mejor son fusibles termicos (se pueden reactivar).
        Utiliza regletas de masa para concentrar los negativos. Es mas sencillo unir luego las regletas de masa entre si.
        Los fusibles de 60A antes de las bateria quitalos o se te quemara en cuanto arranques el motor (el de la bateria de consumo si la tienes conectada). Un motor de arranque puede necesitar hasta 300A. Por ello las baterias de arranque llevan dos parametros, su capacidad de carga (60 o 80 o 90A) y otro de aporte instantaneo que se llama Amperage de arranque, que suele ser 10 veces superior a la de carga (60A/600A).
        De la instalacion de 220V yo pondria de la toma de corriente en el casco (para conexion con pantalan) hasta el diferencial cable de 16mm2 de seccion. Despues puedes reducir a 6mm2 de seccion. El cable del pantalan a la toma del barco de 10mm2. De esta manera tienes una instalacion que te aguantara 7000W sin problemas.
        Si quieres tener 220V cuando estas navegando o fondeado, le puedes añadir un inverter (mejor de onda pura). El inverter es mejor conectarlo directamente con un cable de seccion adecuada a la bateria con propio fusible e interruptor. La salida de 220V, la puedes usar independiente o conectarla al circuito de 220V. Si lo hace asi debes de poner un rele en el positivo de 12V del inverter, que se desconecta cuando detecta 220V de entrada del pantalan.
          Re: Respuesta: Re: Esquema eléctrico inicial
          Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
          Con el separador de carga MOSFET, no seria nigun problema. Eso si el o los paneles solares deben de tenter su propio regulador, que los hay con dos o mas salidas. Estas se conectan directamente al positivo de cada bateria.
            Es recomendable aunque no necesatio. Sirve para desconectar todas las baterias con solo un desconector.
            Si se deja el barco solo largas temporadas, es bueno tenerlo para dejar toda la instalacion desconectada
              Gracias por los comentarios
              El esquema modificado con los cambios que comentáis quedaría algo así:
              Ahora lo único es que no se si me cabrá todo dentro del barco
                Viendo el nuevo esquema, he visto que el desconectador del negativo esta mal conectado. Asi puesto solo desconecta el motor.
                Lo debes de conectar, de tal manera que no solo corta hacia el motor, si no tambien consumo.
                La seccion de los cables de los paneles solares al regulador debe ser adecuado a la potencia de la placa solar. 6mm2 es para 300W a 12 V o 600W a 24V y 25A. Igual seria mejor poner de 10mm2.
                Algun cofrade que haya montado paneles solares nos lo podria aclarar.
                  Para una eslora de 7m, posiblemente tengas baterías de menos de 100Ah, por lo que con paneles de 50W (3A @ 18V) o máximo 100W (5.5A @ 18V) te bastará. Para esta corriente (inferior a 8A), una sección de 4mm2 es correcta. Para consumos mayores y/o tiradas de cable más largas, entonces sí, mejor pasarse a 6 o 10mm2. También hay de 2,5mm2, pero estos ya no te los recomiendo. Si en el futuro quieres hacer alguna ampliación, muy posiblemente tendrías que cambiarlos. Aparte del precio, los cables de más sección son mucho mas rígidos, lo que dificulta su instalación.
                  Según tu esquema, el panel solar alimenta a las dos baterías. Lo que estás haciendo indirectamente es ponerlas en paralelo, lo que no es bueno. Mejor si el panel solo carga una batería (la de servicio). Si quisieras alimentar las dos, entonces necesitarás diodos o algún otro equipo que evite esta puesta en paralelo.
                    Yo vería más práctico sustituir los 3 desconectadores por un unico selector circular de 4 posiciones (1, 2, 1+2, 0).
                    También creo que con un único magnetotérmico sería suficiente (un magnetotérmico y un diferencial). A la salida del magnetotérmico unes tanto la toma de 220V como la entrada del cargador. No es que esté mal tener dos magnetotérmicos, pero tampoco lo veo imprescindible.
                    LDN
                    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                      Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                      LDN
                      Es mejor poner uno por cada aplicacion. Si pones uno para todo, si te falla un enchufe, por ejemplo, se te apaga todo. Si los tienes individuales los otros siguen con corriente.
                      Indispensable uno para el cargador de baterias, otro para enchufes de 220V.
                      Si tienes un termo uno para el termo, etc.
                        Así no podría desconectar la de servicios, no?
                        Sería poner uno de 4 posiciones para conectar la servicios a la de motor y luego otro sólo para la de servicios por si tengo que trabajar en el panel de interruptores y quiero cortar la corriente. Entiendo que no sería habitual, pero me ahorraría tener que sacar los bornes.
                          Me interesa el tema, me quedo escuchando..
                            Para mí este esquema es más correcto, no porque el separador de carga mosfet sea peor , todo lo contrario , quizás sea más sofisticado, pero si miramos también el costo (también importante) el separador de carga electrónico es 4 veces más caro que un relay del tipo automático.(40 € contra más de 200€)
                            Por ejemplo este. https://goo.gl/images/5Zf4Kn.
                            Con el desconectador -puente del relay en una avería del mismo tú mismo realizas su mision(del relay) manualmente.
                            Lo demás de ampliación solar y otros pues eso ya depende de lo que queramos ampliar.
                            Pero como en otras ocasiones que se habla de este tema, en un barco cuanto más sencillez de esquema ,mejor, menos averías futuras
                              Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                              En otro hilo ya se discutió muy intensamente las ventajas y desventajas entre rele y separador mosfet.
                              Pero lo resumire. El rele es un sistema electromecanico que o bien carga la bateria de arranque o la(s) de servicio.
                              El separador mosfet sin caida de tension permite que se carge cada batería de forma independiente y segun su necesidad.
                              Yo tengo separador de carga porque es mas eficiente que el rele y no tiene elementos mecanicos que se puedan estropear. Es algo mas caro
                              Ya cada uno elije que le interesa.
                              Mas calidad significa, mas costo a corto plazo pero menos a largo plazo y menos averias
                              Menos calidad, menos costo a corto plazo pero mas costo a largo plazo y mas averias.
                              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
