Esquema eléctrico inicial
    Re: Esquema eléctrico inicial
    Me interesa eso de las regletas de masa. Pero no las conozco.
    No por hacer publicidad, pero... Gypsylyon, ¿podrías poner algún enlace a lo que te refieres? ¿o al menos una imagen que sirva de modelo para hacerme a la idea?
    busca grounding copper 12v en google, las tiene chinorris o de mas calidad, eso ya depende de cada uno, en aliexpress están de 8 conexiones 1 leuro
      Creo que te refieres a algo así, ¿no?
      Exactamente esas valdrían, coges el negativo principal en un extremo y apañao, yo tengo estas
        Re: Respuesta: Esquema eléctrico inicial
        Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
        No quisiera ser yo el que ponga pegas, pero.... No os parece demasiado para un velero de 7mts? Quiero decir, que consumos tiene? Igual es que mi velero era demasiado austero pero yo con una batería de 75 para servicios y otra igual para motor nunca tuve problema. Yo no tenía ni siquiera cargador de baterías, aunque tampoco nevera.
        Imagino que tendrás pensado tener mucho aparato eléctrico dentro, pero en esas esloras la regla de la simplicidad es muy agradecida. Simplemente valora las necesidades de consumo pq todo el dinero que ahorres puedes gastarlo en, vela o mantenimiento que te dará más satisfacciones.
        Ojo es una opinión personal sin ánimo de sentar cátedra y sin conocer las necesidades tuyas y de tu barco. Simplemente por dar un punto de vista.
        Sin duda, aunque para la mar nunca está demás llevar dos baterías por si falla alguna, al igual que un motor aux. y si la llevas pues ya aprovechas y le metes los consumos a la segunda, aunque llevar una sola batería para una instalación simple no supone ningún tipo de problema
        porque como tengamos que llevar un par de todo, no salimos a navegar
        Ah y yo no diría "demasiada instalación" diría que "va sobrao" porque veo que nos vamos a quedar con la duda de los consumos así que podemos especular lo que queráis
        • #34
          A mi me gustan estas. Con soldar el cable vale. No hay que ponerle nigun terminal como las otras con tornillo.
          Este tipo tiene una de mayo seccion para conectar las regletas entre si.
          Mas protegidos
          • #35
            A mi ya me gustaría emprender una empresa como esta, ya le llevo dando vueltas a la cabeza! pero mi problema es que no sé ni para que es cada fusible!
            • #36
              Si, probablemente tengas razón, es demasiado para un 7 metros.
              Probablemente con añadir una batería más de unos 100ah sólo para servicios y para usarla como emergencia sería suficiente y ahorraría algo. Hay muchas más cosas que hacerle al barquito
              Mi intención es poner ahora:
              * Piloto de viento (el que lleva no funciona)
              * Sonda
              * VHF con GPS (ya la llevo)
              * Raspberry y TV (esto es más porque me gusta cacharrear más que por necesidad, además las raspberry la tengo de otros proyectos)
              * Piloto automático (tengo un ST1000+)
              * Bomba de la sentina (esta instalada, pero hay que rehacer el cableado)
              * Toda la iluminación irá con leds:
              - Tira de led para el interior
              - Luces de navegación de led (están en camino)
              - En bañera, algo de led irá, pero aún no tengo claro el qué.
              De cara al futuro:
              * Una nevera portátil con compresor (mobicool FR40). Esto no lo tengo claro de todo, porque probablemente por mi plan de navegación con una de hielo me sería más que suficiente
              * Depósito de agua con bomba y ducha en bañera.
              Al tener que rehacer toda la instalación, quería dejarlo lo mejor posible y en vistas a si en un futuro cercano añadía algo más.
