vibracion motor fueraborda
  • vibracion motor fueraborda
    hola a todos veréis , tengo un motor fueraborda Yamaha 115 4 tiempos , que he notado que vibra en exceso tanto al relentin como a mas rpm , no es algo exagerado pero no se si es normal , he pensado que pueden ser bujías , que opináis? me tiene preocupado ya que le acabo de montar ahora de segundamano . gracias un saludo.
    Re: vibracion motor fueraborda
    ojea este hilo , igual te ayuda
      mi problema es tanto con el motor embragado como en punto muerto , por lo que descarto que sea problema de transmisión ,mi vibración es como esta , no es nada alarmante pero si me parece bastante molesto .lo primero que se me pasa la cabeza son las bujías , la primera vez que arranque el motor (llevaba 6 meses parado) arranco al toque perfectamente lo cual me impresiono, también he de decir que el barco esta en seco y no flotando en el agua que no se si influirá .
      es parecido a este.
      mi motor en cuestión es este , aparentemente suena bien.
        Pues a mi no me suena tan bien....en ralentí mis suzukis no se oyen tanto.......es q suena casi a 2 tiempos....es una exageración....pero vamos que creo debe sonar menos, ronronea demasiado
          Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
          el tan sonido tan agudo se debe al micrófono del movil , en la realidad suena mas "ronco" , arranca perfecto , acelera bien etc etc pero me mosquea que tiemble .
            Hola.
            Te has asegurado que funcionen todos los cilindros?
              Hola.
              no , y no se como hacerlo , me parece que hay que desconectar los cables de las bujías uno a uno no?
                Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
                En los motores de las motos con el motor en marcha íbamos tocando los colectores de escape uno a uno.
                El que no te quemaba los dedos, ese era el que no funcionaba.
                Es una idea.
                  Es una idea.
                  Al final me tocará llamar al mecánico para ver si esto es normal...me Jode bastante , ya que te cobran por minuto ...
                  Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
                    Estoy de acuerdo.
                    No son baratos
                    Yo en la medida que puedo trato de hacer todo yo mismo.
                    Quitar la carcasa y trata de buscar los colectores no es gran trabajo.
                    También podrías ir quitando capucha bujias para comprobarlo
                    Eso sí motor parado, quito/pongo capucha bujias y luego arranco motor
                      Si ese motor estuviera con la cola dentro del agua sonaria totalmente distinto porque la propia lamina de agua actua de silencioso.
                      Asi, colgado como un jamon esta trabajando a escape libre.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        esto mismo pienso yo
                          eso pasa en todos los fb , una vez esta en el agua al relenti solo suena el chorrillo de refrigeración y poco mas...
                            Estoy de acuerdo.
                            No son baratos
                            yo mismo solte el motor antiguo y he montado este con ayuda de un andamio un poli pasto y un par de amiguetes , las dudas las he resuelto en youtube y en foros ... no estaba dispuesto a pagar 750 euros por montar un fb que según el mecánico lo hacia en un solo día de trabajo , y es cuando pensé que si en un día ganaba ese dinero ...al cabo del mes cuanto cobra?ni que fuera ingeniero aeronáutico ... cuando dices colectores a que te refieres?
                              El ruido que hace es completamente normal, esta fuera del agua, esperate a probarlo en su medio natural o sea con la cola sumergida y navegando, si sigue haciendo el mismo ruido o mas al estar acelerado si deberías preocuparte y que un mecánico le diera un vistazo.
