vibracion motor fueraborda
    Re: vibracion motor fueraborda
    Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
    El ruido que hace es completamente normal, esta fuera del agua, esperate a probarlo en su medio natural o sea con la cola sumergida y navegando, si sigue haciendo el mismo ruido o mas al estar acelerado si deberías preocuparte y que un mecánico le diera un vistazo.
    lo malo es que hasta mayo no puedo probarlo en el agua y me como la cabeza cada vez que le arranco pensando si la vibración es normal
      Yo, con mi Suzuki nuevo, de 6 cv, me he llevado una gran decepción. Vibra una burrada al ralentí, hace un ruido que no esperaba también al ralentí. Y lo compré nuevo.
      Lo comenté con la casa y me dijeron -sin verlo- que era normal.
      No me parece adecuado que vibre y haga un ruido tan espectacular.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
        No lo conozco, pero si es monocilindrico es normal que vibre a ralenti.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Pues que quieres que te diga, un video no es lo mejor para opinar pero yo veo un sonido totalmente normal y de vibracion poca, hasta la helice se mueve poco o casi nada.
          Una vez lo metas en el agua todo cambiara completamente.
          Enciende el motor y ve sacando los capuchones de cada bujia uno a uno, si cuando saques uno no notas nada de nada es que ese cilindro no funciona.
          Asi te quedas mas tranquilo, pero puedo asegurarte que si tuviese un cilindro sin funcionar el ruido y las vibraciones las notarias bastante.
          Has revisado el aceite del carter para ver si esta todo correcto no??
            Originalmente publicado por seve2080 Ver Mensaje
            Muchas gracias por tu respuesta , respecto a lo de las bujias hay que tomar alguna medida especial a la hora de quitar las con el motor arrancado? El aceite se lo cambie la semana pasada junto con el filtro , ambos originales...
            Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
              Solo debes quitar la capucha con cuidado y separarla un poco.
              Que no haya humedad para no llevarte un chispazo que te aseguro que duele un poquito y si el motor esta caliente ojo no quemarte.
              Hay videos en youtube donde puedes ver como se hace.
              No tiene mucha complicacion y veras que resulta muy efectivo.
                Ok gracias.
                  por cierto al motor le quedan 100 horas para cambiar la correa de distribución , puede influir el desgaste de esta en la vibración?
                    chicos he cambiado hoy las bujías , a continuación os pongo una foto de las 4 antiguas , parecen todas en buen estado salvo la ultima que tiene la cerámica como sobrecalentada y agrietada , las reemplace por unas nuevas pero la vibración sigue , a larde os cuelgo un video de YouTube que he grabado con la réflex y un trípode donde se puede observar perfectamente la grabación, me estoy empezando a preocupar no tengo ni idea de que puede ser...
                      Foto bujias
                          Todo lo que te preocupes estando el motor colgado como un salchichón no sirve de nada.
                          Para ver cómo funcione realmente hay que hacerlo estando el barco en el agua y darle caña, todo lo demás es perder el tiempo.
                            aquí os dejo un par de videos justo después de cambiar las bujías y en aceleración hasta 5500rpm
                              la cosa es que mi anterior motor en seco y colgado como un salchichón no temblaba prácticamente nada siendo carburacion y teniendo 17 años...
                                voy a probar también a añadir al deposito un limpia inyectores de gasolina , por probar...
