Volvo Penta tamo 41
  • Volvo Penta tamo 41
    Una ronda para todos
    He comprado un barco con un motor Volvo Penta Tamd 41, revisado, con 1.600 horas. Me dijeron que era eterno si hacía las revisiones correspondientes.
    Me gustaría que si alguno lo tiene, me diera su opinión ( averías, consumo, experiencia...etc)
    Re: Volvo Penta tamo 41
    Yo tengo 2 TAMD 41 y con bastante experiencia en muchas cosas sobre ellos.
      Te he enviado tambien un mensaje privado.
        Buenos dias, tengo un problema con el volvo TAMD41 de un amigo y cuando salimos con su barco a partir de las 3500rpm se empieza a calentar y sale el agua por el tapon de llenado. Hasta ahí me vale, el problema es que no encuentro la averia.
        Deciros que le puesto los dos termostatos nuevos, el intercambiador lo desmonté limpie y vuelta al barco la bomba del agua salada va perfecta.
        lo que sí me dado cuenta es que cuando lleno el circuito de anticongelante hasta su nivel, arranco y termino de llenar.
        al coger su temperatura y abrir los termostatos se vacia el nivel a veces y otras lo escupe por el tapon. Mis preguntas son ¿No deveria de llenarse tambien el intercambiador al poner su nivel? ¿Es posible que la botella de llenado esté mas baja de lo normal y por eso no se llena completamente?
        deciros que e soltado la carcasa donde van los termostatos y e llenado el intercambiador por el manguito gordo y me aguanta mejor pero me sigue saliendo por el tapon de llenado. P.D. perdón por el ladrillo que os mando
          Respuesta: Volvo Penta tamo 41
          Mal pinta la cosa... O alguno de los circuitos, salado-refrigerante esta limitado el paso del liquido y termina calentando el agua, cogiendo presion y saliendo por el tapon O.......
          Algun problema junta culata o bloque. Pasando presion de los cilindros al circiuto de refrigerante provocando sobrepresion dentro que sale por el tapon.
            Llena solamente con el motor frio hasta la marca de maximo en el vaso de expansion,si le pones de mas te lo tirara,eso me paso en mi volvo tamd31p.El vaso de expansion ya lo dice su palabra,pero la medida en frio.
              gracias por contestar, el caso es que si fuera por perdida de compresion lo haría en frio también y en frio vá perfecto, o habría burbujas, pero solo es en caliente.
              Aunque ahora que lo dices puede ser que al subirlo de vueltas si es pequeña la perdida de compresión pueda ocasionar eso que comentas. Pues vaya tela el motor suena muy bien y no tira humo, solamente el propio del arranque en frio.
              Por otro lado alguna vez a ido bién. No sé tengo que seguir indagando
                Re: Volvo Penta tamd 41 se calienta
                Buenos días y una rondita para todos.
                Deciros que ya encontré el problema del sistema de refrigeración, justo en la goma que vá desde la caja de los termostatos a la bomba de agua dulce tenía un poro y al ser por donde la bomba chupa agua cojia aire por lo que era imposible poner a nivel la botella de expansión. Voy a pedirla y cuando se la ponga os contaré. Muchas gracias por contestar y de paso lo expongo por si le pasa a algún pirata
                  Yo,en el Antares llevo un Tamd 41P,llevo 1800 horas,arranca a la primera siempre,y ronronea como un gato en celo,hasta hoy,sin problemas.
                  Cada año su aceite,filtros,correa e impeler.
                    Originalmente publicado por Patilla10 Ver Mensaje
                    Yo llevo un kamd 42 que es la misma base solo que con un compresor adicional y con 30 años va de maravilla.Como todos los motores,hay que mantenerlos bien si quieres que te duren.Si lo acabas de comprar una revision a fondo:turbo,codo de escape,intercambiador,intercooler,inyectores,motor de arranque,alternador,limpieza de circuitos agua salada y dulce,rodete,termostato....Yo es lo primero que hice para poder salir tranquilo a navegar.Que no te de miedo desmontar y conocer mejor el motor,siempre se aprenden cosas que te pueden solucionar un problema en el momento menos esperado.
                      Volvo Penta tamo 41
                      Me gusta leer lo de "que no te de miedo desmontar". Desde tu punto de vista es abordable por el usuario las revisiones que indicas?
                      Yo me atrevería a ver el codo de escape, turbo, etc, pero a veces pienso que mejor dejarlo en manos de un profesional y dedicarme solo a los mantenimientos.
                      A tu favor diré que en el manual de Volvo de "hagalo usted mismo" llega a citar lo de ver el estado de corrosión del codo del escape.
                      Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                        Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                        Eso es elección de uno mismo,depende del tiempo que se tenga,el dinero o las ganas.Yo me fío mas de lo que he hecho yo que de lo que haga otra persona,ademas de que cuando sale algún problema siempre es mas fácil solucionarlo si conoces tu motor y tu embarcación.No hace falta tener muchos conocimientos para hacer una revisión a fondo de todo lo que he comentado,y menos hoy dia que existen tutoriales online para prácticamente todo.Para cualquier duda tenemos esta taberna,que siempre hay gente dispuesta a ayudar o solucionar dudas.Para desmontar lo importante es fijarse en lo que se hace y ante cualquier duda foto para luego montar igual.
                          Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                          CIERTO delagh yo en mi barco llevo el tamd41 y vá increible corre como un diablo.
                          Lo unico en mi caso tengo que darle varias veces al motor de arranque porque el ralentí en frio lo tengo muy bajo, aunque en momento que empieza a coger temperatura se queda redondo después de este verano sacaré el barco y con un camion grua me lo llevaré a mi taller a sacarle el motor y empezar a desmontar como un loco. Tengo en mente hacerle muchas mejoras como por ejemplo el codo que comentais del escape hacerlo en inoxidable, limpieza y revision de los inyectores, cambiarle el tubo de goma que lleva entre la cola y el motor para el agua salada, etc....
                            Buenas tardes piratas, una rondita a todos que queda semana por delante, alguien sabe o tiene información sobre aprietes de culata del volvo penta tamd41a?
                              Volvo Penta tamo 41
                              Esto te sirve?
