Volvo Penta tamo 41
    Re: Volvo Penta tamo 41
    Buenos días compañeros una ronda a mi cuenta tabernero !!!!!!
    Una duda, tengo un DOQUEVE 900 con 2 TAMD41, a los cuales les puse los turnos nuevos porque estaban totalmente agarrotados.
    Hace un dos años se me rompió uno de los turbos, a raíz de eso se lo cambié, y tiraba muchísimo humo. Este año le desmonte el Intercooler y resulta que estaba totalmente embozado de aceite de la rotura del turbo.
    Lo limpié totalmente y raíz de eso empezó a ir bien pero el barco no salía a planeo, descubrí que el sistema de flaps no funcionaba, también se lo arreglé.
    Después de eso ya salía a planeo bien pero no cogía mucha velocidad, no más de 16 Kts (cuando al cambiarle los turbos por primera vez llegue a planear a 25 Kts )Y el otro día me di cuenta de que con los mandos a tope no subía de las 2200 rpm. Y noto que los motores no llegan a ir con alegria….Y poco a poco ha vuelto a hacer humo…
    He pensado que quizás sea por holgura de los mandos ya que el barco antes de comprarlo yo estuvo totalmente abandonado durante años.
    Cualquier ayuda u opinión la agradecería……
    Un saludo desde Cartagena
      Yo llevo el mismo motor y con el casco sucio le cuesta rendir bien, al ir forzado el motor hecha humo blanco de condensacion y no llega a coger el maximo de revoluciones.
      El humo es blanco o negro??
      Prueba a quitar los filtros y prueba sin ellos.
        Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
        El casco está limpio de principio de verano y los turbos los tengo sin el filtro puesto.
        El humo cuando iban “bien” era humo blanco, tipo vapor de agua, pero ahora es humo negro, de hecho la última vez que lo saque a planeo durante unos 20 minutos me dejo toda la bañera y popa llena de hollín. Sobre todo es uno de los motores, el de babor me tira mucho más humo negro que el de estribor.
        Muchas gracias
          bueno como los tienes sin filtros intenta con el motor parado darle impulso con los dos dedos y veras como que el que tira mucho humo vas mas lento o da menos vueltas que el otro. No es una prueba muy cientifica pero aunque no tiene tiempo los turbos si el corrector de humos esta desajustado el no pudiendo quemar el gasoil que le envias habra ensuciado la caracola de escape. Pero empieza por poner unos manometros por que es dar palos de ciego. Un mecanico si a la primera lo acierta dale un premio porque lo normal sera que no. Date cuenta nosotros desde la distancia.....pero ese humo negro es mucho gasoil porque el turbo le envia poco aire. Saludos
            Originalmente publicado por Bilma2 Ver Mensaje
            Buenas tardes lo del humo negro=falta de aire, lo tenia más o menos claro por eso viendo que los turbos giraban bien me fui a por los Intercoolers……
            Lo que me extraña es que la primera vez que lo saque a planeo después de arreglar los flaps no tiraba humo negro, solo una especie de “vapor de agua” y poco a poco a ido volviendo el humo negro…..
            De todas formas haré lo de hacer girar el eje de los turbos a ver si aprecio diferencia alguna
            Muchas gracias por tu ayuda
              O te cuento mi experiencia con ese motor.
              Aunque el humo negro efectivamente es por falta de aire, o exceso de gasoil o bien combinación de ambas, existe una otra posibilidad exceso de aceite en el cárter.
              Yo con ese motor paso de ir como un reloj a echar humo negro de forma salvaje. Desmonte todo. Cuando digo TODO es todo. Turbo, puse escape nuevo, quite el filtro, limpie postenfriador, colectores escape y admisión pero seguía igual. En vacío subía a tope de vueltas y ni gota de humo, en avante a partir de las 2000 humo negro como una chimenea
              En el pueblo un día hablando con un conocido comentó que el mecánico le había metido la pata con el tractor (de labranza) que le tiraba humo negro como un cosaco. Hablando hablando, me dijo que la varilla de aceite de ese tractor no era la original y que cuando ponía mínimo realmente estaba en máximo. Si anterior mecánico lo sabía pero este nuevo no. Fuimos a verlo y la verdad no he visto tales bocanadas de humo negro en cuanto ponía la toma de fuerza. En vacío perfecto.
              Fui a mi barco y efectivamente tenía el aceite como unos 18 mm por encima del máximo, le vacíe hasta dejarle justo por debajo del máximo y solucionado el problema
                Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                Esta tarde mismo voy a comprobarlo y os enviaré fotos de las dos varillas y como sea eso tienes pagadas las rondas que quieras y donde quieras…..y con respecto a que en vacío subía de vueltas sin problema….hasta que régimen subía? Luego en carga te subía hasta el mismo régimen aun tirando humo?
                Muchas gracias por la ayuda
                  Originalmente publicado por juan enrique Ver Mensaje
                  En vacío subía a tope vueltas creo recordar 4200 (tampoco le metí mucha caña probar y ya) en carga la verdad me acojona a bastante el humo y apenas le subía a 3200 (el motor según fabricante puede hasta 3600) pero vamos subir y quitar y algo de.recorrido el morse tenía.
                    Claro yo es que con el morse a tope navegando no me marcaba más de 2.200-2.300 rpm…….
                      Igual has trabajo algún cabo, sedal o algo en la hélice o en el eje. Una cosa que estuve probando para ver si el turbo al menos soplaba (antes de ponerle un manómetro). Fue la siguiente.
                      En el múltiple de admisión junto a la bomba de inyección verás que sale un tubito que va hacia la parte superior de la misma.(Ese tubito es el corrector de humos, cuando el turbo no sopla lo suficiente, la membrana reduce la cantidad de combustible a inyectar. Es por eso que en estos motores detectar un deterioro progresivo del turbo suele ser complicado ya que en vez de echar humo negro, reducen el combustible a costa de rpm y potencia.)
                      Junto a ese tubito verás que en el múltiple de admisión hay varios tornillos, suelta uno y observa con un papel el humo de un cigarro de un puro (ojo con el papel no se te vaya a colar dentro) si el papel se mete dentro o es expulsado para afuera.
                      Si se mete dentro = turbo agarrotado, el motor trabaja en atmosférico aspirado de ahí la depresión en el múltiple. Si es violentamente expulsado estando en carga y con rpms puedes descartar en parte el turbo ya que entonces el motor trabaja en compresión de ahí la sobrepresión en el múltiple.
                      La respuesta rápida siempre es poco aire mucho gasoil, pero también puede ser por motor forzado por ello lo primero de todo miraría hélice y eje bocina (si llevas bocina húmeda te la han podido apretar en exceso forzando el motor que genera carbonilla y acabando por agarrar el turbo)
                      Pero vamos lo primero en mirar lo fácil y barato, que para lo caro y difícil siempre hay tiempo
