Suzuki DF50 arranca y se para a los 15 segundos
  • Suzuki DF50 arranca y se para a los 15 segundos
    Hola muy buenas de nuevo
    Ahora tengo un problema que me esta llevando por la calle de la amargura ya que no doy con ello y no se donde mirar, la verdad
    Hace unas semanas saque el barco a dar una vuelta ya que estaba parado desde octubre y solo habia pasado por alli para arrancarlo un rato
    Ya me llamaba la atencion esas veces que despues de un rato el motor empezaba a "temblar" y acababa apagandose pero lo achaque a que estaba frio
    El dia que me decidi darle una vuelta (por aqui, en Laredo, te tiene que acompañar la mar y el clima para encontrar un dia) se me quedo parado a unos 200 metros del muelle. Arpeo y tranquilidad, no hay mas. La cosa es que me lo "olia" y por eso decidi ir solo. Vi que me habia salido la luz de "Check Engine" unos segundos antes. Revisando todo me di cuenta (de suerte, no voy a decir otra cosa) de que la pera del combustible tenia una raja de 1 cm. mas o menos y perdia combustible. Entonces me explique todo, en mal momento, claro. Os aconsejo que lo reviseis ya que estan a la intemperie y es facil que les ocurra eso. Para salir del paso conecte directamente el tubo al motor ya que llega y arranque, unos pocos tirones y al rato estaba volando con el barco, que gozada !!!
    Hoy he vuelto al puerto a arrancarlo unos minutos y antes poner la pera nueva. Todo bien pero... lo arranco y a los 15-20 segundos se para.
    Vuelvo a arrancar y lo mismo. Tengo un video y si lo creeis conveniente lo subo. Esa operacion la he podido repetir unas 10 veces y siempre igual, arranca bien y al poco rato empieza a pararse hasta que se para. Que miri ahora ?? Parece un tema de admision pero por que hace eso ??
    El decantador esta lleno hasta 2/3 partes y no veo que tenga agua.
    Agradezco vuestra ayuda para poder echarle mano al asunto pero ya os digo que no se por donde pillarlo porque me despista eso que arranque bien y se pare.
    Gracias de nuevo !!!
    Re: Suzuki DF50 arranca y se para a los 15 segundos
    Una pista: el decantador debería estar lleno.
    Prueba con otro circuito de combustible diferente al que tienes instalado. Una garrafa y un trozo de tubo al que ponerle el enchufe del motor seria suficiente. Si así no se para, ya tienes claro donde esta el problema.
      Mira si el filtro de combustible tiene algo de aire. Mete el macarrón directo, obviando el filtro. Si va bien ya sabes donde tienes el fallo. Está arriba del motor a la izquierda. No es fácil de sangrar todo el aire en esos filtros. Máxime con el macarrón de entrada tan corto que tiene.
      La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
        Hola de nuevo
        Muchas gracias
        A ver si la he liado... voy a dejar la toma directa de gasolina sin la pera nueva y si no es eso hare una toma directa como dices Es muy buena idea Probare el fin de semana sin falta y pongo lo q ocurra por si sirve
        Por otra parte en cuanto al filtro, entiendo q te refieres al filtro que hay mas abajo ? Voy poniendo Gracias de nuevo
          Es un filtro de plástico de color azul. Sigue el macarrón y darás con él. Tienes que quitar la tapa del motor para verlo.
          Yo cada vez que me he quedado sin gasolina o ha entrado aire al circuito por el motivo que sea he tenido el mismo problema que tú.
          El fallo de estos filtros es que tienen la entrada y la salida de combustible arriba. Hay que sangrarlos muy bien. En un macarrón que medirá diez cms o menos, (el de salida a la alimentación.) te hará falta ayuda de alguien que le de a la pera. Se hace solo pero cuesta.
          En los DF 60 no pasa porque tienen la entrada y salida de combustible abajo. Si queda algo de aire se va arriba y no interviene. Pero en el cincuenta como se va arriba coincide con la salida y no alimenta bien. bombeas en la pera y te dura , eso, unos segundos o en el mejor de los casos uno o dos minutos, porque fuerza la alimentación, despues la burbuja queda arriba y estás en las mismas.
          Ya te digo haz la prueba obviando el filtro y si funciona, a sangrar bien el filtro.
          Podría tratarse de otra cosa, (bomba de baja) pero no lo creo.
            hola de nuevo
            el filtro de plastico de color azul que hay en mi motor es lo que llamo decantador, es decir, el mismo filtro decanta agua en caso de existir
            es un cilidro que esta situado en vertical y se ve perfectamente el nivel del combustible que tiene
            hablamos de lo mismo ??
            gracias y perdona mi ignorancia
              Si, pero el que yo digo no tiene nada que ver con un decantador. No tiene porque tener el nivel de la gasolina a tres cuartos o a la mitad, porque esa es la causa del fallo. De tamaño algo más grande que un petit-suit. Ese es el que me ha dado problemas.
              De cualquier forma tal como comentas , tu avería tiene todas las pintas de aire en el circuito de la gasolina. Hazle la prueba: quita el manguito de entrada al filtro y ponlo directamente a la entrada al motor. Sangrando bien antes de ponerlo. Pon el dedo taponando el manguito, aprieta la pera y suelta el dedo hasta que salga todo el aire luego lo pones al motor, Cuidado con estas operaciones que se trata de gasolina, muy inflamable. Si no te ves con confianza coméntaselo a un mecánico y que él te lo haga. O bien pásate por un concesionario Suzuki.
              Buena suerte y un gran saludo.
                buenas tardes de nuevo
                he estado en el barco
                sigo con el problema, la verdad es que tampoco he podido dedicarle mucho tiempo pero tengo claro que el problema pasa por el aire en el circuito de gasolina
                el decantador sigue con aire:
                lo que he hecho hoy es lo siguiente: he soltado el tubo superior del decantador que, si no me equivoco, es el que va al motor. He tapado la salida superior del decantador con el dedo y he pulsado la pera hasta notar la presion de la gasolina en el conector. Al soltar sale con mucha fuerza. Eso me demuestra que no hay perdidas en el circuito hasta ese punto, no ?? Pues se para el motor !!!
                La otra opcion es buscar un conector macho-macho para los 2 tubos que llegan al decantador, conectarlos y dejarlos unidos. Si el problema es el decantador el motor funcionara normal.
                El decantador, se ve en la foto, sigue con aire y no consigo quitarlo, de hecho, al hacer la operacion anterior confie en que saldria el aire pero no.
                Ahora estoy perdido, volvere mañana un rato pero me gustaria tener algun consejo vuestro. Por donde entra el aire ?? He seguido desde la salida del deposito el tubo y no hay nada raro. Sale del deposito, pasa la pera, se conecta a la entrada del motor, va al filtro de la entrada (cilndro gris ?) y de ahi al decantador y luego a la bomba de gasolina.
                Agradezco vuestros consejos/indicaciones y espero que sirva de ayuda para otros usuarios
                Por cierto, en el manual de taller hay un procedimiento para revisar este tipo de problema pero es necesario chequear en diferentes puntos con un tester el voltaje o la resistencia, dependiendo lo que se necesite. Habeis hecho esto alguna vez ?? no veo donde conectar el tester !!! gracias
                  a mí me pasaba y era la pera nueva, puse otra y se acabó, has probado el circuito sin la pera?
                    No puedo ver la foto. Pero si sigue con aire es posible que ese sea el fallo. Has probado quitando el filtro/decantador y poniendo el macarrón de goma negra
                    mas largo directamente. Esa es la prueba, Has de purgarlo claro.
                        Hola Acabo de estar en el barco. He quitado la pera y he conectado directo y sigue igual. No veo claro conectar directamente el tubo de entrada al decantador con el motor, bueno con lo que creo es el filtro de baja (pongo foto) ya que no veo que llegue el tubo. Un detalle: despues de volver a poner la pera he notado que no conseguia que se pusiera dura incluso despues de pulsarla unas 20 veces... quizas la cosa vaya antes. He oido alguna vez que las tomas del deposito fallan. En el deposito esta la toma rapida hembra y luego la toma que va en el mismo desposito que tiene un tramo que llega hasta el fondo con un filtro. Alguna vez oi que esta toma tiene una bola y suele fallar. Quizas lo suyo sea quitar la toma rapida hembra y meter el tubo directo al deposito por donde se echa la gasolina ? Asi lo podria comprobar no ? Entiendo que la bomba de gasolina no tenga problema. Como lo veis ? Gracias de nuevo y a ver si acabo !!!
                        Adjunto tambien la foto de lo que entiendo q es el filtro q va antes del decantador, ese cilindro gris por si alguien supiera de posibles problemas aqui
                          Está claro que si la perilla no se pone dura es que entra aire por algún sitio. Es cuestión de dar por donde. Paciencia. Por cierto ese modelo no es el mismo que tengo yo. El mio es de 2016. Las toma y salida del filtro son diferentes.
                          Paciencia.
                            tiene pinta que te entra aire o que tienes el filtro del deposito sucio y no deja pasar la gasolina . Yo miraría el filtro para ver su estado ; y dale un poco de spray WD40 a la esfera que lleva el conector , deja que actue y luego dale a la perilla y pulsa la bolita para que saque los restos del spray , cuidadín con los ojos que sale un buen chorro
                              Ok Pues voy por esa zona a ver si encuentro donde es
