Suzuki DF50 arranca y se para a los 15 segundos
    Re: Suzuki DF50 arranca y se para a los 15 segundos
    buenas de nuevo
    nada, sigo igual
    he desmontado la toma del deposito y el filtro esta limpio, de todos modos he puesto WD40 y he hecho lo que me indicais pero nada
    por si acaso, he quitado la conexion hembra que va al deposito y he metido el tubo directo al deposito por donde se echa la gasolina y tambien se para
    creo que solo me queda unir los 2 tubos que llegan al decantador y probar, buscare un adaptador pero creo que no va a ser, el decantador es de una pieza y lo cambie hace un par de años...
    segun el manual de taller pueden ser varias cosas, quizas demasiadas
    voy a ir probando y pondre aqui lo que haga
    si se os ocurre algo me decis por favor
    un saludo y gracias por vuestros consejos
      igual es una chorrada lo que digo : tu deposito lleva llave de paso de respiradero , lo llevas abierto ?
      Editado por última vez por Makoki II; 12/03/2018, 18:26:25.
        si, lleva llave y esta abierta
        ayer he visto funcionando un motor suzuki de 40 cv, muy parecido al mio
        el decantador o filtro del que hablamos nunca esta lleno de gasolina cuando esta el motor en marcha lo cual me hace retomar el asunto de otro modo y descartar perdidas, mas aun cuando realice la prueba de apretar la pera y poner el dedo en la salida del decantador y ver que hay presion y no cae
        voy a retomar el tema siguiendo el manual del taller
        en cuanto pueda ire y conectare el portatil por si hay alguna alarma que pueda ver o si me llama la atencion algun sensor por tener valores fuera de su rango
        pasare a comprobar sensores como el CMP, IAT y MAP
        os cuento
        saludos,
          hola
          he encontrado un hueco entre tanta lluvia
          he enchufado el SDS (Suzuki Diagnostic System) y no he visto nada que me llame la atencion
          En la lista de fallos de los sensores no hay registro de ningun fallo y todo esta aparentemente normal
          En cuanto tenga un rato ire a medir con el multimetro en los sensores directamente
          Pondre lo que me salga aqui
            Hola
            Has comprobado la válvula IAC (Idle Air Control Valve), es la que controla la velocidad del ralentí,
            De no usarse se suelen agarrar y es un problema bastante común en estos motores, prueba desmontarla y metela en gasolina sin sumergir la parte eléctrica y luego limpia la suciedad que tenga incrustada.
              Ok genial
              Pues eso hare en cuanto me deje la lluvia ...
              A ver si la localizo en el manual de taller y la compruebo la primera
              Entiendo que habra manera de ver su funciona con un polimetro
              De todos modos tengo que mirar porque creo que tiene un actuador y ayer si no es esa una parecida fue la que probe durante 5 segundos y hace como un clic
              Lo miro
              Gracias por tu ayuda
                buenas tardes
                he estado en el barco, en la pelea
                hoy he vuelto a enchufar el SDS por si veia algo mas
                no he encontrado nada nuevo y efectivamente hay un actuador que activa el sensor IAC durante 5 segundos y parece que funciona bien
                os pongo el grafico que he podido monitorizar despues de arrancar 3 veces el motor y estar algunos segundos en marcha por si os llama la atencion algo que a mi no me llame
                me gustaria saber como me miden los voltajes o resistencias, veo que en el manual del taller, por ejemplo, para comprobar el sensor MAP me indica que el cable (blanco) debe de marcar 4 voltios cuando no hay presion pero no veo donde pinchar con el tester dicho cable, lo veo llegar al conector del sensor MAP pero despues lo pierdo, como haceis esto ?? es muy importante y no se hacerlo
                gracias de nuevo por vuestros comentarios
                  Respuesta: Suzuki DF50 arranca y se para a los 15 segundos
                  Hola:
                  Si el fallo de la valvula IAC es mecanico (se traba, se agarrota) todas las comprobaciones electricas que hagas te daran bien porque lo que falla es la parte mecanica no la electrica te mando un enlace para que veas la valvula
                  Esta es la antigua si el motor es muy actual es diferente.
                  Lo que hace esta valvula es variar la cantidad de aire que entra al motor cuando no aceleras .
                  puedes probar a desconectar los dos tubitos de goma que llegan a ella y veras que el motor se acelera uno de ellos va a un pequeño filtro que hay que mirar que no este obstruido y el otro es el que mete el aire al motor mas aire mas revoluciones si le taponas veras que cae de vueltas el motor.
                  Por lo que comentas es casi seguro que es el problema que tienes
                  Si fallara un sensor te lo daria la maquina si sale de los parametros que tiene programados el modulo si no , no da fallo, por ejemplo el sensor de temperatura puede estar mal porque con el motor frio a lo mejor marca una resistencia que seria bien con el motor caliente, entonces el modulo no ve el fallo piensa que el motor esta caliente y mete menos gasolina con lo que el motor al estar frio se para y el modulo no se da cuenta .
                  Este no creo que sea tu caso creo que sera la valvula IAC lo mas probable
                  Espero que te sirva de ayuda
                  Los enlaces parecen no funcionar pero si miraes en google valvula IAC de tu motor la veras.
                  El IAC es un actuador y va mandado directamente por el modulo es un motorcito paso a paso que abre y cierra una valvula cuando das el contacto abre y cierra y al arrancar cuando el TPS indica mariposa cerrada, entra en funcionamiento abriendo y cerrando según las revoluciones
                  Editado por última vez por comillas; 25/03/2018, 21:54:41. Razón: ENLACE
                    genial
                    muchas gracias por la explicacion
                    sinceramente, no tenia tantos datos de dicha valvula, ahora veo como y porque funciona y porque puede estropearse sin dar alarma
                    vere como accedo a ella, creo que hay que desmontar el filtro de aire
                    en cuanto tenga un rato lo veo y pongo el resultado
                    antes de nada, anoche estaba dandole vueltas, y quizas parezca una tonteria pero voy a poner las 3 bujias nuevas, si no es eso al menos ya quedan nuevas y una preocupacion menos
                    voy viendo y publico
                    agradezco si alguien explica como toma tensiones o ressistencias en los sensores ya que no veo la manera de acceder a los cables
                    gracias de nuevo
                      Originalmente publicado por jibarux Ver Mensaje
                      genial
                      gracias de nuevo
                      Buenas tardes
                      He estado en el barco esta mañana
                      He cambiado las 3 bujias y he puesto unas nuevas La historia se repite El motor ha arrancado perfectamente y ha estado funcionando como siempre muy fino hasta que lo he apagado Todo vuelve a la normalidad Es increible pero cierto Lo que no se es por que motivo año si año no tengo que poner bujias nuevas pero ahora lo tengo mas claro Me quedo con las ganas de haber visto mejor la IAC y la MAP pero bueno...
                      gracias de nuevo por toda la ayuda y consejos
                      Os envio una foto de la bujia usada
