LED todo horizonte limita VHF?
  • Electrónica LED todo horizonte limita VHF?
    Me envían esto, es cierto?:
    Os cuento una curiosidad que ayer nos explico un comercial de bombillas led:
    Cuando se coloca en la luz todo horizonte un led provoca un campo magnetico que limita la señal vhf de radio. Por ese motivo hay bombillas led con el campo magnetico reducido
    Precio: 28'50 euros una bombilla led de 1 w de campo magnetico reducido
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: LED todo horizonte limita VHF?
    No lo entiendo.
    Edu
    Socio de ANAVRE
      Las bombillas led tienen una fuente de alimentacion conmutada, controlada por un oscilador con una especie de transformador, para mantener la tension constante. Si no es de buena calidad, puede tener emisiones de radiofrecuencia que puede producir interferencias.
      Los LED de calidad, no es que les reduzcan potencia. Lo que tienen son circuitos mejores que emiten un minimo de radiofrecuencia.
        Buenas noches bona nit
        Tal cual me paso a mi y me volvió loco hasta ver lo que pasaba
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Yo llevo una Nasa tricolor + fondeo led en lo alto del palo ¿me influira en el vhf que esta la antena al lado?
          S/V RUTHMIGUEL
          Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
          Socio Anavre 2022
            Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
            Si no lo has notado hasta ahora, suppngo que no
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              Gesendet von
              No. No he notado nada . Gracias cofrade
              S/V RUTHMIGUEL
              Socio Anavre 2022
                Yo voy de cráneo tratando de arreglarlo, porque con la tricolor y con la de fondeo la VHF se me vuelve sorda. A mí me oyen, pero yo no oigo nada, y no es cuestión de apagar las luces cada vez que tengo que hablar...
                Os cuento las pruebas que he hecho, una vez que comprobé el desaguisado:
                - Subí a tope de palo con las dos VHF portátiles. Manteniéndolas al lado de las luces no se apreciaba ninguna interferencia.
                - Después de buscar remedios en internet, incluida esta santa casa, llegúe a la conclusión de que las interferencias se transmitían por el cableado (si no, lo habría visto con las portátiles); así que, siguiendo consejos también sacados de internet, subí otra vez a tope de palo, me bajé las luces e instalé entre las conexiones de las lámparas, sendos condensadores. Otra vez para arriba, y... las interferencias siguen.
                Y ahí estoy, que no sé qué hacer. ¿Cómo lo has arreglado tú, cofrade cierraelpico?
                Editado por última vez por Apagapenol; 07/03/2018, 21:17:10.
                  Que las interferencias se introduzcan por el cableado no lo veo muy probable. El cableado de vhf suele estar apantallado por la malla precisamente para evitar este tipo de interferencias, además la fuente del led está justo en la bombilla led, no más abajo.
                  Yo también llevo led tricolor a tope de palo (hace varios años) pero, por suerte, no he notado ninguna interferencia en la radio. En tu caso quizás se podría solucionar cambiando la bombilla led por una que específicamente indique que está protegida contra emisiones espúreas, ... no sé, me siento a escuchar pues es un problema que no había oido antes.
                  LDN
                  “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                    Puedes probar con unas ferritas cilíndricas. El cable de alimentacion del LED por una parte y el de alimentacion de la VHF le das unas vueltas por la ferrita pero pasandola por el medio.
                    Luego pruebas. Si no quieres subir al palo, hazlo primero con la VHF.
                    Tambien pudes probar con este otro tipo
                      Buenos dias bon dia
                      Es un tema de calidad de las bombillas, llevan electronica de calidad a veces dudosa
                      Puse unas especificas para ser usadas como luz de navegación a 24€ la pieza y por ahora funcionan
                      Creo recordar que llevaban algun tipo de homologación (FCC?) contra interferencias
                      PMS
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        ¡Se me había ovidado que también probé lo de las ferritas, sin éxito!
                        Gracias de todos modos por tu comentario.
                          Buenos dias bon dia
                          PMS
                          Ése era el último recurso; ya he visto varias webs que venden lámparas LED específicas que, según dicen, no producen interferencias.
                          Lo que me llama la atención es que mi luz de tope (es una Aquasignal Series 40 Quicfits) fue instalada hace un par de años, y las lámparas son las de origen. ¿Es que Aquasignal monta lámparas de calidad, digamos, dudosa?
                            Te sorprenderías...., no quiero hablar mal de marcas comerciales pero a veces, por falta de buenos departamentos de calidad pasan cosas raras. No digo que sea el caso
                            No son aqua signal pero mira esto
                            Los leds de cabina machacan mi recepcion AIS
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Sí, tu estudio sobre el efecto de las luces de cabina sobre la recepción del AIS fue uno de los primeros que me leí. Francamente, aunque me quedan cosas por probar (cambiar la conexión de 12 V de la radio, por si la interferencia se propagara por los cables de alimentación, cambiar las lámparas...) tengo la impresión de que son palos de ciego sin ninguna base técnico-científica...
                              También tengo que decir que los voltios (ni los pequeños, ni los grandes) son lo mío, y que la instalación eléctrica del barco está como está, y claro, eso tampoco ayuda.
