LED todo horizonte limita VHF?
Re: LED todo horizonte limita VHF?
Joder lo de las interferencias de las fuentes conmutadas de los LED en las bandas de HF ,si que lo tenía escuchado,....PERO en la de VHF ni idea.
Será porque yo alimento a los LED directamente a los 12 VCC...y de momento tengo todo el barco lleno y no tengo ruidos.
SaludosEditado por última vez por beta4; 10/03/2018, 00:45:40.
Pues vaya con los leds.
Supongo que un solución sencilla para resolver el problema o para ver si son los leds el problema puede ser poner bombillas incandescentes de las de toda la vida.
las interferencias las producen las lamparas, no las reciben, asi que los filtros en las lamparas no hacen nada, hay que ponerlos donde se reciben o sea en los vhf, a ser posible uno en la entrada de antena y otro en la alimentacion, y en vez de ser filtros RC Resistencia-condensador poner filtro RL resistencia-inductancia, ya que las bobinas son las que producen "impedancia"que es la resistencia que se opone a la componemte alterna, un condensador si no descarga a tierra bien puede actuar de acumulador, y no descarga esas interferenciasOriginalmente publicado por Apagapenol Ver MensajeYo voy de cráneo tratando de arreglarlo, porque con la tricolor y con la de fondeo la VHF se me vuelve sorda. A mí me oyen, pero yo no oigo nada, y no es cuestión de apagar las luces cada vez que tengo que hablar...
Os cuento las pruebas que he hecho, una vez que comprobé el desaguisado:
- Subí a tope de palo con las dos VHF portátiles. Manteniéndolas al lado de las luces no se apreciaba ninguna interferencia.
- Después de buscar remedios en internet, incluida esta santa casa, llegúe a la conclusión de que las interferencias se transmitían por el cableado (si no, lo habría visto con las portátiles); así que, siguiendo consejos también sacados de internet, subí otra vez a tope de palo, me bajé las luces e instalé entre las conexiones de las lámparas, sendos condensadores. Otra vez para arriba, y... las interferencias siguen.
Y ahí estoy, que no sé qué hacer. ¿Cómo lo has arreglado tú, cofrade cierraelpico?
Editado por última vez por pp75; 09/03/2018, 10:42:24.
¿Me podrías dar las referencias por privado?Originalmente publicado por cierraelpico Ver MensajeBuenos dias bon dia
Es un tema de calidad de las bombillas, llevan electronica de calidad a veces dudosa
Puse unas especificas para ser usadas como luz de navegación a 24€ la pieza y por ahora funcionan
Creo recordar que llevaban algun tipo de homologación (FCC?) contra interferencias
PMS
Gracias anticipadas.
Me apunto.Originalmente publicado por Apagapenol Ver Mensaje¿Me podrías dar las referencias por privado?
Se podría dar una página donde vendan LEDs en condiciones para uso sin problemas en nuestros barcos?
Hay páginas en las que se venden lámparas LED específicas para luces de navegación. El problema es que uno no sabe si van a servirle hasta que las instala.Originalmente publicado por zek Ver MensajeMe apunto.
Por ejemplo, las soluciones de las ferritas y los condensadores han sido útiles para varios cofrade, pero a mí no me han servido de nada.
Buenas noches bona nit
Originalmente publicado por Apagapenol Ver MensajeHay páginas en las que se venden lámparas LED específicas para luces de navegación. El problema es que uno no sabe si van a servirle hasta que las instala.
Busco a ver si guarde algo de documentación o las veo en algún catálogo
M
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
Entonces tendras que revisar la instalacion. O bien tienes un retorno de masa o la maya o pantalla del coaxial no hace buen contacto, por ejemplo en el conector de la antena, o la pantalla esta conectada a masa por el negatico del LED, alimentandose por ella.Originalmente publicado por Apagapenol Ver Mensaje¡Se me había ovidado que también probé lo de las ferritas, sin éxito!
Gracias de todos modos por tu comentario.
Mide resistencias en el conector de la antena de la radio pra descartar cortocircuito. Mide voltaje entre negativo de alimentacion de a radio y la pantalla del cable coaxial, con LED encendido y apagado para ver si hay diferencia
Hola a todos, como es mi primer mensaje, una ronda a mi cuenta para todos los cofrades
Yo he tenido el mismo problema con la tricolor, me desaparecían los blancos de AIS y el VHF dejaba de funcionar.
En principio no me di cuenta pero luego probando con la luz de fondeo que tambien era LED esto no ocurria.
He intercambiado una por la otra y aparentemente el problema ha desaparecido.
De todas maneras tengo que probarlo bien porque hice el cambio la semana pasada.
Os adjunto una foto de las bombillas, la pequeña es la que no da problemas.
ayer por la noche, poniendo una lámpara led de 12 volts de las que se usan en casa para sustituir las halógenas de 12 v 50 w ya que el consumo del led no llega a 3 w, pues bien, esa lámpara justo en la mesa de cartas, y estaba escuchando música por la radio FM, pues cuando encendía la lámpara el receptor perdía sensibilidad y hacia mucho ruido, tapando totalmente la música.
La antena de la radio esta a escasos 60 cm de la lámpara en cuestión.
El resto de luces del salón son tambien leds tipo pastilla que hacen mucha luz, poco consumo y no producen interferencias.
Confiar en el viento es como creer en la buena fe del diablo (R. Wagner - el Holandes Errante)EA 3 CBT
Hace bastantes años que monté todas las luces de navegación por tipo led’s y posteriormente todas las interiores
Ningún problema en HF, UHF ni AIS, pero como dice Atnem ninguna es de los chinos ....
Hay que tener en cuenta el tipo de conexión , normalmente es la BAY15D de 2 contactos (y comprobar el + y - )Manel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Buenos días, cofrades:
Refloto este hilo para comentaros que, por fin, después de meses de perseguir brujas y fantasmas en forma de interferencias, conseguí que la VHF no se vuelva loca cuando tengo la tricolor o la luz de fondeo encendidas.
La solución es simple: como decían los cofrades cierraelpico, Atnem y dunic, se trata de una cuestión de mala calidad del producto. Compré las lámparas a una tienda en internet especialista en luces LED de navegación y asunto resuelto. Si alguien quiere el contacto, privado al canto.
Que esto le pase a uno si trata de ahorrar poniendo material del chino, pues le está bien empleado... ¡pero si es con las lámparas que vienen de serie con una luz de tope nuevecita la cosa ya es de juzgado de guardia!
Gracias por vuestra ayuda.
