Necesito una solución provisional en mi sentina.
  • Bricobarco Necesito una solución provisional en mi sentina.
    Buenas tardes, y asiáticos de Terry para todos.
    Llevo ya tiempo buscando una solución al tema sin tener que sacar el motor de la bancada para acceder al sitio.
    Me ocurre que la sentina de mi barco, un Arcoa 665, aunque tiene un mamparo que separa el compartimento del motor y la cabina, existe un tubo que la une, y el líquido que se acumula bajo el motor, (Un fiable Perkins pero con bastantes años y también discretas perdidas) pasa a la cabina generando malos olores …. Los típicos de la acumulación de agua que gotea del prensa del eje, mas alguna gotita de aceite, y que debido a una endemoniada forma de V profunda de la puñetera sentina, no consigo extraer totalmente el agua por muchas bombas de achique que he probado, y que además el punto donde se acumula los últimos resquicios de líquido es muy inaccesible. Solo a mano consigo secarla.
    Tengo el barco como unos cinco años, evidentemente el problema no es nuevo, siempre había olor a “motor” dentro pero yo convivía con el sin impórtame demasiado durante mis pesqueras.
    Ahora mi mujer, algo más liberada de obligaciones, pretende salir más en el barco, pero se niega a resistir ese olor dentro de la cabina. No es ella nueva en estas lides, sabe de qué va puesto que desde que estamos juntos, y de eso hace ya muchos años, siempre hemos tenido barco, y reconozco que lleva razón.
    He abierto un registro en el suelo de cabina para poder achicar y limpiar, pero tras navegar vuelve a haber agua en la sentina, poca, pero cuando pasan unos días ya tenemos el problema.
    Está claro que la solución la tengo, laminar en la comunicación para compartimentar la sentina, y lo haré, pero para ello tengo que sacar el motor ya que si no es imposible trabajar allí.
    Es por ello por lo que me gustaría que me comentarais si existe alguna solución de compromiso, o conocéis a alguien que haya tenido una problema similar o si sabéis de algún material, no sé, algo como alguna espuma que dilate al contacto con el agua y que me estanque, o un cemento o masilla, que aguante unos meses hasta que saque el motor , algo que está en mi lista de acciones previstas a bordo.
    Gracias de antemano.
    Re: Necesito una solución provisional en mi sentina.
    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
    Espuma de poliuretano
      Hola Sumeke , me alegro de volver a leerte por esta Taberna .
      Comentas que una de las soluciones es taponar con alguna masilla , mira este enlace , igual te hace apaño hasta que puedas sacar el motor
        Buenas no soy una maravilla del brico pero tengo instalada una bomba con un tubo de 25 mm que meto en cualquier rincon para achicar . La bomba va en la camara del motor junto con el automatico y el sensor en la punta del tubo. El inconveniente es que vale poco mas de 200€ pero lo puedes meter por cualquier sitio donde quepa el tubo y saca hasta pelos
        S/V RUTHMIGUEL
        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
        Socio Anavre 2022
          Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
          https://www.francobordo.com/masilla-...-p-341004.html
          Apunta maneras ... lo mirare por aqui.
          Muchas gracias, ......... nos seguimos leyendo.
            unas fotos no estarían mal para ver la disposición de la sentina .
              Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
              Ya he probado ese tipo de bomba, pero no me resultò debido a que es muy complicado meter la manguera donde se termina de acumular el poca agua que queda.
              Al sacar el motor si que dejare puesto algo parecido a lo que comentas. ademas de compartimentar.
              Gracias y un
                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                Es estanca ???
                  Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
                  Lo intentaré.....
                    Busca en los accesorios de camping una pequeña bomba sumergible.
                    Incluso le podrás acoplar un interruptor automático o sencillamente sacar todo lo del fondo cuando subas a bordo.
                    Me refiero a alguna bomba parecida a esta.
                      Masilla de poliuretano. Se agarra hasta al aceite. El tubo que se parece a los de silicona, cuesta unos 5 €. Huye de marcas conocidas. Los sin marca que se usan en construccion son muy buenos.
                        Hola
                        Si bien dices solucion provisional, se me ocurre un montaje facilmente reversible.
                        Para el compartimento del motor. Limpias bien la sentina del motor desde donde tengas acceso,a base de paños desengrasante etc.
                        y limpias tambien sentina de cabina para evitar en lo posible el olor residual.
                        Despues . En la sentina del motor paño absorvente tipo talleres mecanicos o bien del que venden ern tienda nautica para recoger restos de gasoil , aceites etc. Cada cierto tiempo. lo retiras y sustituyes por uno limpio.
                        Para el tubo que aboca en sentina de cabina: Adaptas un pequeño grifo de bola. Lo mantienes cerrado. Cuando baldees, limpies etc lo puedes abrir. De lo contrario permanece cerrado. Si deseas drenar por el tubo, una boelalla , garrafa etc y evitas ensuciar la dsentina y olor residual.
                          Si quieres evitar agua en la sentina que ademas se junta con el aceite del Perkins lo mejor es que cambies la bocina por una seca, tienes las típicas Volvo o las de disco de inox y grafito. Me dirás que es un follón, lo se yo lo hice, pero es la única manera de llevar la sentina seca y limpia.
                            El comunmente llamado sikaflex pero ha de estar bien seco para que agarre
                            S/V RUTHMIGUEL
                            Socio Anavre 2022
                              Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                              https://www.mitortuga.es/productos/b...ref-29-620601l
                              De esas ya llevo dos, una se obturó, y la otra que le puse una rejilla no me llega al fondo de la sentina.
                              Pero te lo agradezco igualmente
