Necesito una solución provisional en mi sentina.
    Re: Necesito una solución provisional en mi sentina.
    Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
    El comunmente llamado sikaflex pero ha de estar bien seco para que agarre
    Si, pero a mi me gusta mas la de los albañiles. La condenada se agarra a todo lo que pilla. Yo la he usado en superficies mojadas y aceitadas y se agarra como una lapa.
      Buenas como polimero usa el MS pega en mojado para sellar el paso pregunta en materales de construccion por lo que usan para sellar las naves es como un churro con el agua se incha e impide el paso
        Si quieres algo de quita y pon, puedes usar un trozo de cordón de bentonita. Se trata de un material que en contacto con el agua aumenta su volumen varias veces. Se utiliza en las juntas de hormigonado de cimentaciones, en zonas con nivel freático alto. De esta manera los sótanos quedan estancos.
          No me parece buena idea, si tienes un problema en la zona de motor, tardarás más en detectarlo, si pierde un grifo, el filtro de agua o aceite, tendrás una piscina que te dejará el cárter sumergido con el peligro de que se cuele dentro... Yo hasta solucionar el problema verdadero, la bocina , lo rociaria con fregrasuelos perfumado y desengrasante, buscaría la bomba más estrecha posible ya colocaría lo más profundo posible, y baldearia cada vez que salga a navegar , después la bomba manual, yo tengo una portátil que parece de bicicletas y la admisión es un trozo de manguera de 16 mm. Finalmente una esponja será tu aliada
          mmsi 225991336
            Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
            De esas ya llevo dos, una se obturó, y la otra que le puse una rejilla no me llega al fondo de la sentina.
            Pero te lo agradezco igualmente
            Cómo filtro, alrededor de la bombita, enroscas una mosquitera fina de unos 50cm de largo, cómo si fuese un puro.
            Eso permite no embozar la bombita y por su largura da margen para no embozar el filtro.
            Suerte con la solución.
            Un saludo,
              Yo tenía un Furia 33 con perkins 4108. Goteaba y le puse una bandeja, controlaba todos los días y listo, sentina limpia y seca siempre con bocina Volvo.
              Un año antes de venderlo saqué el motor y lo rehice. Duro unos meses antes de volver a gotear....es lo que tiene.
              Ahora si, el nuevo armador le ha hecho 600 horas en un año y sin ningún fallo....es lo que tienen los perkins,, marcan el territorio
                Con la poca experiencia que tengo en embarcaciones, te recomiendo que pases de soluciones provisionales.
                Es mejor estar un mes sin barco qie un año apañando apaños...
                Sin saber como es el barco y la sentina es dificil dar una solución o plantear comi hacerlo.
                Como te dicen los cofrades, monta una bocina seca.
                Si en la camara del motor tienes espacio hacia arriba puedes levantar el motor( y ya que estas le haces una revisión a fondo) y arreglar la sentina, rellenando y laminando el hueco.
                Un par de manos de pintura y tendrás dos cosas solucionadas, la sentina y la compañia.
                  Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
                  Eso esta previsto.
                    Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                    La cantidad de agua que se me va a proa y queda en la sentina de la cabina, es insignificante comparada con la de la cámara de motor, pero suficiente para generar olores.
                    Osea que no me preocupa demasiado quitar ese espacio al volumen de cabida de la sentina y con una bomba de achique automática soluciono, teóricamente, el pasarme de nivel.
                    Te puedo asegurar que el desengranaste y demás perfumes, no sirve, puesto que no puedo achicar toda e agua.
                    De cualquier forma, gracias por tu interes.
                      Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                      Originalmente publicado por raul_fn Ver Mensaje
                      Creo que merece la pena una visita a un almacen de construccion para ver esras posibilidades,
                      gracias y unos
                        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                        Conozco el barco, es facil poner una bandeja, puedes acceder bien para limpiar, en mi caso es imposible limpiar o meter algo bajo el carter.
                        Y en lo del perkins.... es el cuarto que tengo, ruidoso, tosco, pero muy, muy fiable, y con el mecanismo del botijo, que hasta yo soy capaz de hacerle el mantenimiento y pequeñas reparaciones.
                          Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
                          unas fotos no estarían mal para ver la disposición de la sentina .
                          Quizá no se vea bien pero es que hasta para fotografiar en complicado.
                          He desplazado la bomba de achique para que se pueda ver algo.
                          Como podéis comprobar, el espacio para trabajar en el motor es muy poco, a proa menos aun, y para acceder al fondo de la sentina.....complicado.
                          Editado por última vez por sumeke; 04/11/2022, 22:41:49.
                            Respuesta: Necesito una solución provisional en mi sentina.
                            Buenas,
                            Si por el otro lado del mamparo tienes mejor acceso, quizás puedas acoplarle algún tipo de codo de 90º de fontanería mirando hacia arriba, esto haría que hasta que no tuviera ese nivel no se comunicaría la cámara de motor con la sentina principal, pero si hay algo grave si que lo podrías ver.
                            Por contrapartida quizás siga pasando algo de olor de una sentina a la otra aunque no pase líquido.
                            Si lo quieres cerrar, puedes usar una espuma de poliuretano de célula cerrada, viene en dos componentes líquidos (poliol e Isocianato), se mezclan y se vierten sobre el agujero y en 10 segundos empiezan a expandir, endurece enseguida y juraría q es estanco.
                            Slds!
                              Por fin tengo la sentina seca.
                              He conseguido por la caja de las baterías, acceder a proa de el tubo de comunicación y sacando la plantilla he puesto un taco con sica y mañana laminare.
                              La foto del taco con sica esta al revés
                              Editado por última vez por sumeke; 04/11/2022, 22:42:25.
                                Sería un cachivache más, pero creo que te haría papel un aspirador de los que también aspiran líquidos. Yo para el mío me fabriqué con un trozo de tubería de pvc una boquilla larga y, calentado, con final muy estrecho. Quedaría en cada ocasión limpio y seco.
                                Suerte en el brico.
                                salud!!
