línea de vida
  • línea de vida
    Buenas!.
    Que, una rondita?
    Alguien sabe cual es el modo más correcto de montar una línea de vida? El caso es que yo soy un inexperimentado y no quisiera jugarmela con eso.
    Gracias a todos.
    Editado por última vez por moebius; 19/03/2008, 11:01:41.
    Re: línea de vida
      Re: línea de vida
      En lñineas generales, una por banda, sujeta en proa a algún cáncamo o punto de arraigo fuerte y en popa igual pero sin llegar hasta detrás del todo (es decir, no justo en popa, sino a la altura de los winches o un poco después de la entrada al tambucho).
      El motivo es que si caes por la borda (Dios no quiera y Neptuno esté al quite); como irás sujeto con el cincha del arnés, hay que sumar esta longitud de la cincha del arnés a la línea de vida.
      Si sujestas la línea de vida justo en popa y caes, te quedarás sujeto pero a distancia del barco y según la velocidad del velero, estado de la mar, fuerzas que tengas; podrías no ser capaz de alcanzar el casco para volver a subir.
      Por eso no hay que llevarla hasta detrás del todo. Así, si caes te quedas a la altura de tu velero y te podrás agarrar a algo (regala, candelero, etc.).
      Espero haberme explicado.
        Re: línea de vida
        Hola en mi barco están fijadas a unos puentes de inox bastante gruesos en cada banda del barco con unos grilletes rectos y van desde casi la proa hasta la aleta (más o menos)
        Siempre están puestas y son de cable de inox forrado de plástico blanco, como los pasamanos del barco.
        Hay quien las lleva de textíl, de cincha plana y de quita y pon. Eso va a gustos y depende también del tipo de navegación que se suela hacer.
        HermanA de la Costa
          Re: línea de vida
          Una ronda
          Además de lo muy bien explicado por PPPitillo, decir que la linea de vida será perfecta si IMPIDE que te caigas por la borda. Para ello debe estar junto a la superestructura, acompañando su curvatura pero bien templada. Otra cosa: tiene que ser plana; una cincha sería lo ideal, pero el nylon cede y contraría lo dicho arriba. Yo tengo cable de 6 mm enfundado en un trozo de manguera de las enrollables, plana, con lo que evitas que, al pisar, patines. Los cáncamos, de "U" de 8 mm y rosca del mismo diámetro.
          Suerte
            Re: línea de vida
            todo lo anterior esta muy bien; pero lo cilindrico acabas por pisarlo, girarte y darte el morrazo. Yo utilizo cinta plana/preestirada con muy buen resultado
              Re: línea de vida
              Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
              Una ronda
              Suerte
              Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
              “la línea de vida será perfecta, si IMPIDE que te caigas por la borda
              Cuando el Cierzo llega al mar
              se convierte en Vent de Dalt
                Re: línea de vida
                Ya, tienes razón, pero si el cable lo enfundas en un tubo cubieto de trenzado como lo es una manguera enrollable, tendrás las dos cosas óptimas.
                Sobre el término "preestirado" decir que sometido a un esfuerzo perpendicular a la recta que pasa por los arraigos, la tracción que se ejerce sobre la cincha es igual a la tracción multiplicado por la cosecante del ángulo entre la linea y la recta antes dicha, lo que queda agravado si el tripulante es arrastrado; la tracción sobre el "preestirado" puede llegar facilmente a las dos toneladas!! No se, no se.
                  Re: línea de vida
                  Hola Amigos !!!
                  Yo tengo:
                  - Cinta plana plastimo 10 metros amarrada a cornamusas de proa y popa mediante grilletes.
                  La cinta la guardo, cuando no está en uso, ya que los UV deterioran el tejido.
                  - Un cáncamo "gordo" en la base de la bitácora donde enganchamos los arneses cuando estamos en la bañera.
                  - Arneses con dos sujecciones elásticas.
                  En cuanto a la situación de las lineas ... hay opiniones para todos los gustos, desde el que opina que tienen que ir cerca de la línea de crujía del barco, lo más centrada posible hasta los que que proponen que vaya por fuera de los candeleros de tal forma que si te caes, el mismo movimiento del barco te lleve hasta la popa por donde puedes subir .....
                  Cada opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes ... en cualquier caso, lo único cierto es que hay que tenerla.
                    Re: línea de vida
                    ....la tracción sobre el "preestirado" puede llegar facilmente a las dos toneladas!! No se, no se.
                    "Dos toneladas"? y además "facilmente"?
                    Estás seguro de eso?
                    Yo creo que si fuera así, freno mi barco de golpe (sólo desplaza 2,7 toneladas).
                    Eso si no me ha partido por la mitad...
                    No las pongo casi nunca. Y si algún día me da la pájara de la "seguridad" en alguna ocasión me he fijado el arnés a una driza de respeto.
                      Re: línea de vida
                      Pues si, 2 Tm e incluso más, si hacemos la descomposición de fuerzas de 80 Kg, transversalmente a la línea de vida, si esta no cediese nada sería infinito.
                        Re: línea de vida
                        Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
                        Pues... dejo de atarme desde ya.
                        Prefiero la posibilidad de morir ahogado que la de seccionado.
                        Es un decir... no imaginaba tanto, me sorprende.
                          Re: línea de vida
                          Eso no me lo dices a mi
                          Un beso
                          Capella
                            Re: línea de vida
                            Que no rom, que no… que tu arnés soportará solo tus kilos, peroooo… la tensión producida en la línea de vida es otra cosa.
                            Usease, que ponte el arnés y la línea de vida cuando la cosa esté fea , que ni el barco se hundirá “por eso”, ni tu te partirás en dos.
                              Re: línea de vida
                              Vale.
                              Pero casi me preucupan más los días en que la cosa está plácida (relajamiento), que los días en que las condiciones son "malas" y estás muy atento y por la faena.
