línea de vida
Re: línea de vida
Otra
Para qué voy a intervenir si Rio Cinca lo expresa mejor?
Solo una curiosidad: Tabarly no usaba linea de vida porque si se cayese al mar prefería morir ahogado que destrozado. Ni linea fuera de los obenques ni ná. Lo consiguió.
Yo, cable y templadito, junto a crujía. Y linea personal cortita.
Re: línea de vida
Como disse Paco, Eric Tabarly não usava linha de vida! Morreu afogado e não destroçado...
mas se usarem linha de vida ( eu aconselho-a
)usem-na curta pois se caírem e chegarem à àgua.... a seis/sete nós e caírem atravessados ao eixo do barco...mais vale morrer afogado!
Tabarly também dizia que o marinheiro que nãoé capaz de se "manter" a bordo, por si só, não merece sê-lo...
Um cálice de Porto em memória de Eric tabarly!"ESTA É A MARGEM DO AZUL,
NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
A.Martins
Re: línea de vida
Hay que evitar como sea hacer de patín de catamarán a un lado del caso si te caes. Por eso prefiero una linea metálica única centrada de pie de palo a un punto entre la entrada de tambucho y la bitácora. Cincha de arnés con el largo suficiente para ir la caña, llegar cerca de proa, y no caer por debajo del nivel de los candeleros al agua, o sea que hay que calcularla bien.
Re: línea de vida
En eso estoy contigoOriginalmente publicado por rom Ver MensajeVale.
Pero casi me preucupan más los días en que la cosa está plácida (relajamiento), que los días en que las condiciones son "malas" y estás muy atento y por la faena.
, acostumbra a ser más peligroso un dia plácido + la rutina de siempre + un despiste tonto que un dia de castaña que vas al loro al 100%.
Yo personalmente combino la línea de vida y un arnés con dos fijaciones, de manera que uso la línea para desplazarme al palo por ejemplo, y luego me engancho a algo sólido más cercano a crujía para trabajar de manera que si es necesario me puedo soltar de la línea. Al tener dos anclajes la distancia entre el arnés y la linea puede ser mucho más corta (ganando en seguridad en caso de caída por la borda) ya que siempre tendré otro anclaje a punto por si tengo que trabajar en algún punto que quede un poco separado de la línea de vida.
De esta manera puedo llevar la línea de vida por fuera de los obenques buscando el pasillo más cómodo para moverse de popa a proa. (Claro que esto dependerà de cada barco ...
Es la misma técnica que usábamos en espeleología.
Re: línea de vida
Partiendo del principio que lo mejor es no caerse,yo particularmente a la linea de vida y al arnes le añado un cabo por cada banda por la parte exterior de los candeleros,eso si a media eslora le doy una vuelta por un candelero,este cabo lo llevo relajado por ejemplo medio metro mas de la distancia necesaria,en caso de caida siempre te puede servir como un estribo para poner los pies y facilitarte la subida al barco o al menos eso quiero creer nunca lo he experimentado y espero que no suceda.
y frutos secos.
Re: línea de vida
Igual no estoy en la onda, pero en la seguridad de los edificios o en trabakos de altura, lo eficiente es un arnes que el mosqueton de arraigo esta en la espalda, si lo traducimos al barco y en vez de linea de vida nos arraigamos a una driza con la longitud adecuada hasta llegar a proa, al resbalarnos o perder la verticalidad, creo que nunca llegariamos a tocar practicamente el agua, bueno con mucha escora puede, pero seria mas facil de poder volver a la cubierta pues no nos caeriamos tanto, esto lo voy a probar pues tengo un arnes de ese tipo y en caso de ir en solitario ajustamos mas y restringimos nuestros movimientos por cubierta, que ajustaria mos la driza para movimientos basicos y ya un largo mayor para fondeos o trtabajos en proa como cambio de velas u otras historias.
Creo que me adhiero mas en la linea de Rom, lo digo por lo de la driza
Socio fundador ANAVRE
apuntate a la asociación
ANAVRE
http// anavre.org
Re: línea de vida
Hola a todos,
este es un tema, como casi todos, recurrente. La última vez, creo, que un hilo debatía esto, narraron varios casos en los que personas que se habían caido por la borda, con línea de vida, no pudieron volver a subir a bordo.
De este último hilo yo saqué varias conclusiones y detecté que tenía varias creencias equivocadas.
Ahora soy de los que piensa que la línea de vida tiene que impedir que te caigas al agua y que para esto, es mucho mejor llevarla por crujía. Yo las tenía por la bandas y por fuera de los obenques. Craso error.
Los que tenéis dudas al respecto, sencillamente, un buen día, con fuerza 2 y el barco lleno de gente marinera que os esté grabando con una buena cámara, dejaros caer por la amura de sotavento. No olvidaros de subir el video que seguro será muy educativo.
Pensad que si te caes el arnés tirara de tí, en el hilo han comentado que con dos toneladas, no se si tanto, pero 2000k en tracción no son nada. Creo que no es muy disparatado y dependerá de la velocidad del barco. Pero volviendo al ejercicio propuesto, si te caes por la amura, por encima del guardamancebos, este, bajo la presión cederá y creará un seno. La cuestión es ¿Cómo vas pasando la línea del arnés candelero a candelero desde el agua? ¿Se quedará trabado en el primer candelero que encuentre y ya no seguirá hasta popa?
No se si me he explicado bien, pero el que tenga problemas para visualizarlo que haga el experimento con fuerza 2 y después lo imagine con f6, 7 u 8, o lo que la imaginación de.
Hay varios cofrades que navegan en solitario y hacen la mini transat etc. Buscad sus comentarios en otros hilos semejantes, os aseguro que no será tiempo perdido.
Saludos y no caeros nunca.Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
(Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
Re: línea de vida
Conforme con la idea de tender una línea de vida lo más próximo a crujía posible, pero:
Desde mi quasi infinita ignorancia, no consigo ubicar dicho punto.Originalmente publicado por scarfiotti Ver MensajePor eso prefiero una linea metálica única centrada de pie de palo a un punto entre la entrada de tambucho y la bitácora.
Arnés con doble arraigo desde la espalda a las cornamusas de ambas aletas, cuando voy a la caña en navegación nocturna y el compañero de guardia ha bajado a hacer algo. Las cintas del arnés deben ser lo justito de largas para que permitan desarrollar cualquier trabajo en el palo o en Proa sin demasiada holgura; o sea, que asomando la gaita por encima de la regala ya notemos el tirón, desde cualquier punto en cubierta.
Los que han hecho espéleo o escalada sabemos que una cinta de arnés de 1m, en caso de caída nos brinda un vuelo de 2m o más, dependiendo de la tensión de la línea de vida. Y eso, con una línea por la banda, nos puede meter bajo el agua dependiendo de las condiciones de escora, mar, Murphy, etc.
Saludetes."Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
Re: línea de vida
por tod@s
Recuerdo haberlo leido en esta taberna y me pareció un sistema fácil, relativamente seguro y barato. Consistía en amarrarse a la escota de la mayor por su extremo libre. En caso de caida (tocad madera) el propio peso del caido tensaría la escota de la mayor con lo cual es facil que el barco tendiera a aproarse y disminuir su velocidad e incluso viraría quedandose acuartelada la vela de proa y por tanto en unas condiciones que con ayuda de los santos y angeles de la guarda y de nuestro buen estado físico.....UP UP UP uffffff....
¡Que nunca lo experimenteis!Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
:barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
Re: línea de vida
La verdad es que da gusto sacar tanta información
; Salud para todos
Con todo esto ya me atrevo a montar la línea, dias me lanzo a ello. Creo que al final me declinaré por montarla lo más cerca de la línea de crujia... no me tienta eso de caerme al agua. Y de arnér cuento con el que usaba cuando hacia escalada, nadie lo desaconseja ¿no?.
Bueno, bueno, ya os contaré como me ha quedado.
Re: línea de vida
Una rondaOriginalmente publicado por moebius Ver MensajeLa verdad es que da gusto sacar tanta información
; Salud para todos
Yo uso arnés con chaleco inflable incorporado. No estorba y, si caes al agua inconsciente, te mantiene boca arriba. No te la juegues!
Re: línea de vida
Originalmente publicado por paco Ver MensajeUna ronda
pues es verdad...
, ahora que lo pienso, creo que mi suegro (Que es con quien salgo a navegar) tiene un par de ellos en el barco.
Salu!!
, eso si, a esta hora, Zumito de naranja.
