Lío con el spi. Video
  • Lío con el spi. Video
    En la salida de la segunda etapa de la Transquadra.
    Para entrar en calor y coger el ritmo
    Re: Lío con el spi. Video
    Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
    Bueno como se dice, desde el sillon, con ese viento deberian haber aplando mas el Spi y quizas haber bajado el tangon. Por lo menos hubieran evitado esos baboleos que les ha causado la transluchada
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      con fuerte viento hay que subir el tangon, porque es así, subiendolo, como se aplana un espi y como se le quita potencia
      y bien cazados, la contra (para que no quiera subir) y el amantillo (para que no quiera caerse). El espi, y su braza debe procurarse que este lo mas estable posible
        Glup!
        que facilmente se descontrola la navegación, y lo que cuesta recomponer la situación........
          Es una lástima que no se vea la oreja del Spi para saber si va tocando y deja escapar el viento. El que va en el piano está bastante tranquilo y yo creo que debería de llevar la escota en la mano, pero... ya se sabe ... desde el sillón :
            Es que los SPI's los carga el diablo, digo el viento
              A la Transquadra no suelen ir jovencitos temerarios (es para mayores de 40) ni inexpertos precisamente aunque son obligatoriamente amateurs. Asi que yo me lo tomaría como un ejemplo de las cosas que a veces pasan navegando y que en este caso salió bien puesto que parece que no se les rompió nada.
              Buenas imagenes
                Efectivamente, desde el sillón...
                No sé si ,a altura del tangón era correcta. No se ve todo el spi, pero es verdad que los spis se aplanan y desventan subiendo el tangón.
                Desde mi sillón lo que veo es que navegar en popa casi redonda, con mucho viento, el tangón bracead y encima escorado a barlovento, tienes todos los números de la serie para que te toque la trasluchada china .
                A mi forma de ver, ese espi hubiera tenido que centrarse más (tangón más a crujia, la escota más cazada y si puede ser con u barber adelantado) y si aún así no se recobraba la estabilidad (escora a barlo), llevar un rumbo no tan apopado.
                Que bien se está en mi sillón!
                Buena proa!
                  también desde el teclado, el puño de escota va bastante más alto que el de braza y deberían ir a la misma altura, y está llevando un rumbo demasiado de popa con cierta escora a barlo...entonces se meten en la ola del que va delante y el patrón no lo anticipa...arribada que te crió...
                  Mejor no forzar tanto la popa e ir un pelín orzado...desde el treclado...
                    Respuesta: Lío con el spi. Video
                    Las surfeadas que se pegan antes de que se les vaya son espectaculares.
                    En el vídeo no se ve la caña, pero con ese oleaje y ese bamboleo no llevarían el timón precisamente a crujía y sin moverlo, sino que irían trabajando a tope para adelantarse a los movimientos del barco.
                    Como ya te han destrozado el final con el título , y sabes que se les va a liar, al ver la tumbada justo anterior claramente más brusca que cuando empezaban los planeos, sabes que va a ser a continuación cuando se monte la fiesta. Desde el sillón se ve muy fácil , pero no creo que sea fallo de como llevan el tangón, por que antes se ve que van muy suaves, sino de que el no compensa a tiempo la tumbada que va a hacer el barco como rebote de la primera.
                    Como dice mi almiranta, el spi es la vela cabr...na, te la lía cuando menos te lo esperas .
                    Gracias por compartir ( y por destrozarnos el final )
                      El puño de escota del espí hay momentos que sobrepasa la línea de crugía y permite que el spy vaya entero a barlovento y escore el barco a esa banda.
                      Creo que el spy debía bajar más a sotavento por detrás de la mayor mediante más tensión de escota y tangón más a proa para que el barco navegara más apoyado en la banda de sotavento.
                      Con viento fuerte y navegando en popa redonda una trasluchada la puedes sufrir al mínimo despiste del caña o guiñada del piloto pot efecto de una ola.
                      Salvo que sea imprescindible hacer una popa tan redonda, teniendo en cuenta que el barco corre más en largos, creo que compensa navegar más cerrado y hacer sucesivas trasluchadas a poco ensayada que tengas la maniobra, ya que lo que pierdes en cada trasluchada y recorriendo más distancia, puedes ganarlo en velocidad y tranquilidad.
                      En todo caso, fácil opinar desde casa cuando en plena faena un solo despiste sirve para liarla.
                      Viendo el ángulo casi vertical del horizonte y el nivel del agua casi superado el banco de la bañera, es evidente que permanecen un tiempo considerable tumbados casi noventa grados....!
                        Con estos vídeos le sacáis a uno las ganas de subir spi.
                        Una pregunta: Por qué opináis que debe llevar el tangón más a proa cuando lleva un rumbo tan apopado? Es por el exceso de viento?
                          Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                          Sí... porque cuando hace tanto viento y el barco empieza ese bamboleo a una banda y a otra (y te juegas que se te vaya de orzada o de arribada, que es peor y es lo que les pasa a ellos), la regla de llevar el tangon perpendicular a la dirección del viento aparente hay que cogerla con pinzas, y lo suyo es amollar braza, para que el tangon se vaya mas a proa, para, de ese modo, esconder un poco el espi tras la mayor, quitandole potencia, y ademas equilibrando fuerzas y estabilizando el barco
                          Editado por última vez por Keith11; 12/03/2018, 23:26:37.
                            En mi modesta opinion llevar un spi en popa TAN redonda con rasca... es muy arriesgado, se que a veces para ahorrar una trasluchada forzamos la empopada... pero poco tiempo.... si durante todo el rumbo el spi tiende a subir sobre el puño de la braza y el puño de escota se pega al stay, amigos la trasluchada se huele en el ambiente...
                            Tangón un poco más arriba, barbers cazaditos, mayor bien abierta y a correr... si se produce la guiñada o trasluchada... un consejo que me dieron de pequeñito... si estás en apuros con un spi inflado.. nunca le sueltes driza... suelta solo UNA escota... un spi inflado a 10 metros a ras de agua es peor que la trasluchada, pero claro... como dijo otro cofrade...todo dicho desde la pantalla y el teclado. Espero que nadie se haya lastimado, un saludo!!
                            https://mysailog.wordpress.com/
                              yo el spi me lo guarda para vientos mas suaves y en este caso con tormentin y mayor a oreja de burro y templanza a la caña para evitar sorpresas.
