Una de baterías... ya puesto actualizamos.
  • Bricobarco Una de baterías... ya puesto actualizamos.
    Buenas tardes cofrades
    Por motivos familiares hemos estado unos meses sin navegar...
    Supongo que en parte por eso, las baterías han
    En el peor de los casos vamos cada tres o cuatro semanas como mínimo a arrancar el motor y comprobar que esta todo en su sitio. Ayer ya no pude arrancarlo, había caído una batería a principios de año y ayer la otra.
    El único consumo fijo que tienen es un GPS de estos chinos que no debe gastar nada y menos. El cargador que tengo actualmente en el barco, creo que no cuida mucho las baterías, es un ferve 812, debe ser de la época del barco por lo menos.
    Actualmente hay dos baterías, una de 75Ah y otra de 90Ah las dos de plomo ácido, que tienen como mínimo 4 años, quizás mas, estaban cuando compramos el barco.
    Están instaladas en paralelo, 12V, pero se comunican entre ellas, aunque este solo 1 seleccionada.
    Cuando murió la primera batería la otra no era capaz de arrancar el motor seleccionando únicamente la batería buena hasta que no desconecte físicamente los conector de los bornes, están conectadas en paralelo pero algo no esta bien.
    Ahora toca cambiarlas.
    Estoy pensando en poner dos baterias AGM de 70Ah. El mini 18 según ficha necesita mínimo 60Ah, y de servicios realmente no hay mucha cosa, radio de antiquisima, gps y equipo de viento, nada mas.
    El uso que le damos es crucero diario, así que sin problemas.
    Mi duda viene ahora sobre el método de "carga". Estaba pensando en poner un aparato de este tipo para la batería de servicios.
    Pero también estoy viendo que por poco mas hay cargadores solares... así que necesito experiencias sobre estos cacharros.
    Y dejar la batería de arranque sin ningún tipo de cargador, pues realmente si las tipo AGM no se descargan solas no creo que lo necesite.
    Mantendré el vetusto Ferve por si hubiese necesidad de una carga de "urgencia".
    Cualquier aporte, comentario es bienvenido, así como recomendación sobre baterías, precios y tiendas.
    PD: No atino con las fotos, creo que pinchando aquí se pueden ver sin problemas https://imgur.com/a/6XmJr
    PD2: Arregladas las imágenes.
    Editado por última vez por Robao; 12/03/2018, 18:10:03.
    Puma 26
    Re: Una de baterías... ya puesto actualizamos.
    Si tienes sitio y espacio yo pondría una placa solar para mantenimiento de las mismas dado que vais con poca frecuencia. Siempre es mejor eso que dejar permanentemente un cargador de baterías enchufado las 24h del día.
    Hay gente que lo tiene así y no pasa nada, pero a mi no me gusta la idea (por si la corrosión galvanica o por si falla el cargador y te monta una fumata en el barco). Prefiero minimizar riesgos.
    El mantenimiento de la/s bateria/s podría realizarlo una placa de 30-35w que podría darte un max rendimiento de entre 1 y 1.5 amperios hora.
    Es mi opinión.
    Y el cargador ferve con batería a AGM yo no lo veo
      Es mi opinión.
      Gracias por la respuesta.
      Si el ferve lo dejare para una urgencia, no es recomendable para ese tipo de baterías.
      Sobre lo de la placa, es un puma 26, de espacio va limitado, pero veo que hay cosas interesantes, el problema es que veo mucho producto y precios muy distintos, desconozco también si los que teneis experincia con AGM recomendais aislar la bateria de arranque y no cargarla ni mantenerla salvo cuando este el motor en marcha.
      Puma 26
        Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
        La idea generaliza de este foro es aislar siempre la batería de arranque con la de servicios.
        Si una se va la otra se irá también en breve anulandote la posibilidad de arrancar motor.
          Aquí explica porque no deberíamos poner baterías en paralelo.
          Puma 26
            Yo compre en los chinos una placa solar que es del tamaño de un parasol de coche, de hecho viene pensada para ello, y una bateria de 60 Amh me la mantiene cargada al 100% todo el año.
            La tengo puesta dentro del barco , sujeta a uno de los metacrilatos laterales y con dos cocodrilos directamente a los bornes, sin regulador ni nada.
            La bateria desconectada, eso si.
            A mi me va bien y poquisimo dinero.
            La llevo en un Edel de 20 pies.
              Originalmente publicado por SOLO Ver Mensaje
              Pues es buena idea también.
              Algo así sera, ¿no?
              Puma 26
                Joder....eso tira por tierra la mayor parte de instalaciones en nuestros barcos.....y los chicos aún escapan...pero los q llevamos 4 grandes baterías en paralelo ?.....???
                  Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
                  la la
                    Yo llevo dos de servicio de 95 Amp y en paralelo de toda la vida, si las pongos en serie me darían 24 V y no 12 V
                    Por otra parte, y para evitar problemas de arranque, puse una batería independiente directamente al motor de arranque y separada del resto de la circuitería.
                      No ocurre absolutamente nada si la instalación está con su correspondientes fusibles.
                      la conclusión del vídeo es que no se pueden pedir potencias de 220v en 12v y que los inversores de hasta 2000w para 12v son una guarrada, cosa que estoy de acuerdo, pero nadie se lleva el horno de crucero... o sí
                      La verdad es que repudia los 12v pero el vídeo no creo que tenga nada que ver con el mundo de la navegación, es sobre acumuladores solares y algo así según he estado viendo
                      No hay problema por poner baterías en paralelo siempre que los consumos sean los adecuados y si está correctamente montada deberían saltar los fusibles.
                      Es que en el video se habla de consumos de 200a y en una casa los automáticos saltan a 20 o 25 máximo
                      Lo dicho, nada que ver
                        Respuesta: Una de baterías... ya puesto actualizamos.
                        Holaa!! la verdad es que llevas una burrada de energía a bordo para el tamaño del barco y el consumo que tienes!!!
                        Yo he navegado una semana con un 5 metros, teniendo consumo para cargas de móviles, radio, piloto y luces y con dos baterías de 7 Ah AGM me daba sufuciente (uso también la plaquita tipo parasol... que carga medio amperio hora pero carga.
                        Hace poco pillé una oferta de Bau....jaus que tenían baterías de 16ah AGM a 29 Euros y compré 2 para sustituir las de 7ah y ampliar un poquitín la autonomía... Échales un vistazo que las tienen de más capacidad y no encontré ningún sitio con el Ah más barato que ahí. Estan en la sección de electricidad para instalaciones solares.
                          Si las baterias estan ok no hay problemas de usarlas en paralelo, En caso de que una 'goteara' los amperios entrantes al cargala se irian con el goteo y no llegarian a la 'sana'.nihao
                            y si pones unas baterías nuevas si las viejas están mal y le incorporas un cortacorriente a cada una ,para cuando no utilices el barco ??
                              No te preocupes, en este vídeo no está bien explicado lo que desea decir, y no es para “tema barcos”, si no para casas autosuficientes.
                              Con respecto a poner en paralelo en una embarcación está plenamente justificado para acumulación de energía y para nada lo que expresa es del todo cierto, el acople de serie o paralelo en Baterias es muy utilizado desde siempre.
