Ayuda vela martell o mistica
  • Ayuda vela martell o mistica
    Hola a todos. Necesito ayuda :adoración para montar un aparejo con vela martell o mística.
    Alguien me puede pasar fotos de la cubierta y mástil para ver como se monta y lo que necesito
    Gracias y birras a todos.
    Re: Ayuda vela martell o mistica
    ¿En un bot?
    EDITO: veo que eres de Torredembarra. Serà en un gussi, ¿no?
      Más preguntas: ¿mayor sola o mayor y foque? ¿Eslora de la nave?
        Es un llaud de 5 metros 25 palmos en principio mayor y foque pero predominio de mayor, la idea es que pueda manejar solo el 90% del tiempo, la barandilla la quitare para dejar la proa libre por maniobras.
          Vale. A ver si esta noche puedo colgar algo.
            Este llaut estaba semicabinado?!
            Si lo estás modificando para ponerle cubierta pescadora yo seria algo mas drástico. la cubierta me parece que está demasiado alta, tendría que estar mas o menos a un palmo de la tapa de regala, siendo un 5 metros. Eso que se ve al lado del casco es la cabina??
            De que astillero es?
            Parece un Menorquin, de cuando hacían cascos pequeños, por la tapa de regala tan ancha.
            Esta tarde haré fotos del mio y las subiré, espero que te sirvan.
              si la estoy modificando, si lo de el lado era la cabina, es un menorquin 25
              La parte de la proa la estoy dejando modo pescador y la popa como estaba, estoy ya definiendo la zona del motor y tapa motor.
              a ver si mañana ya monto el motor bmw d12.
              Gracias a todos.
                Perdona, pero me he liado con el cableado de la barca y no me he acordado de las fotos
                Los Menorquin tenian fama de tambalearse poque eran bastante ligeros, biker62 seguro que tiene mas idea que yo, pero te recomiendo que lo lastres.
                Motor BMW d12? De coche marinizado??
                  Hola es un motor marino d e la BMW de 12cv construido alrededor 1980. BMW tiene varios motores marinos d7, d12..... Desde 10cv a 65.
                  El d7 es una pasada ya que es injeccion directa con consumos de menos de 1litro hora. Es te que monto el consumo esta muy bien nunca pasa de 1.5 litros a la Hora.
                  Quería algo económico de usar. Cómodo y que pueda salir sin necesitar ayuda. Una proa amplia sin obstáculos. Y a popa una bañera sin caja de motor que pueda. Moverme bien y si voy con los niños sea seguro., y poder montar un aparejo tipo latino. Demasiadas cosas juntas. Y evitar itb. Me hubiera gustado algo justo a 6 metros pero no lo encontré a un precio razonable de fibra y sin ósmosis.
                  Biker tu sistema de velas me encanta quiero algo similar.
                  Editado por última vez por addon; 17/03/2018, 10:05:13.
                    Buenas. Con cierto retraso, voy a intentar explicar como veo la arboladura, jarcia y maniobra de este llaüt. Serviros uno roncitos, que el tocho va a ser importante.
                    Creo que te puede quedar un bot-llaüt (un llaüt con aparejo de bot) bastante majo. Palo en candela (vertical), situado dentro del primer tercio de la eslora, con una vela de martillo y un foque amurado en un botalón. Este es el aparejo que llevo en mi bot de 21 palmos, con una maniobra sencilla, ideal para aprender y manejable en solitario, relativamente fácil de virar por avante y relativamente buena en ceñida. Las limitaciones en portantes quedan sobradamente compensadas por todo lo anterior.
                    ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES:
                    1) Una pala de timón adecuada para vela. Idealmente, tendría que calar el doble del calado medio del casco y de una anchura igual a dicho calado medio. No es la pala ideal para andar a motor, así que se pueden hacer dos coses: tener dos palas o hacer una pala con dos posiciones. Sin esto, derivarás más de lo que ceñirás, y acabarás aburrido.
                    2) 3 maneguetes (cornamusas) por banda, en las amuras, en la cuaderna maestra y en las aletas.
                    3) Una anilla o mejor un gancho de cola de cerdo en la parte interior de la roda de proa, cerca de la cubierta. Tiene que ser bastante fuerte, ya que por ella pasará la amura de la vela y contrarrestará la tendencia natural de la entena de levantar el car y bajar la pena.
                    4) Un punto para cazar la escota de mayor en popa. Puede ser la tradicional groera (una muesca en la parte exterior del codaste, cerca de su parte superior) o bien un bossell en la cara interna de dicho codaste.
                    5) 2 elementos para guiar las escotas de foque, entre las amuras y la cuaderna maestra. Pueden ser bossells o también anillas guiacabos. Cada cosa tiene sus partidarios y sus ventajas e inconvenientes. Yo llevo bossells.
                    6) En el palo, cerca de la perilla, necesitarás dos poleas. Una de ellas, encastada en el palo, para la driza de mayor y la otra, por encima de la primera, para la driza de foque. Puedes sustituir la segunda por un bossell atado al palo.
                    7) Un botalón de aproximadamente la mitad de la eslora entre perpendiculares, que sobresaldrá por proa 2/3 de su longitud y el 1/3 restante quedará sobre cubierta. Depende de como sea tu amarre, deberá ser desmontable con facilidad, para poder amarrar de proa o para que no sobresalga hacia el canal si amarras de popa. El botalón deberá tener dos vientos hacia las amuras, con tensores, y una polea vertical encastada en la punta. Necesitarás también una anilla en la roda de proa, cerca de la línea de flotación, para pasar el barbiquejo.
                    PREGUNTAS QUE DEBERÍAS HACERTE y CONTESTARTE ANTES DE EMPEZAR:
                    1) ¿Obenques o trossa? La trossa es lo tradicional, pero sólo trabaja cuando navegas a la buena (vela a sotavento del palo). Si no estás muy seguro del conjunto palo-fogonadura-paramola (tintero), se puede montar un par de obenques que salgan de tope de palo, por encima de la polea de driza de mayor. Esta es la solución que monto en mi bot. Además, montando una raca en el palo, te ahorras una maniobra.
                    2) ¿Botalón por encima de la tapa de regala o atravesando la orla? Viendo la poca altura de orla que vas a tener en proa, casi que aconsejo la segunda opción. Yo lo llevo por encima de la tapa de regala.
                    OTRAS PREGUNTAS:
                    1) ¿Driza de mayor directa o con desmultiplicación? Para tu eslora, podrías empezar montándola directa (menos cosillas a comprar/fabricar y montar). SI ves que en solitario te cuesta izar, siempre se puede desmultiplicar; con un 2:1 creo que valdría. Yo la llevo directa.
                    2) ¿Materiales tradicionales o modernos? Cuesta encontrar bossells y son caros. Si no puedes hacértelos tu mismo, son un problema. Los cabos trenzados de tres torones de cáñamo quedan muy bien, pero tampoco son imprescindibles. Hay alternativas en sintético o puedes tirar hacia cabos modernos.
                    RECOMENDACIONES (si me permites):
                    1) Si vas a navegar en solitario, es importante tener una caña de timón larga; un cañín de prolongación ayuda mucho a la hora de hacer banda.
                    2) A la hora de calcular la vela, conviene no pasarse de coeficiente G (la relación entre grátil y eslora), también pensando en ir en solitario. 1,4 es una buena proporción, 1,5 como máximo.
                    3) Hazle dos fajas de rizos a la mayor, una de la forma tradicional y otra paralela al pujamen, saliendo del puño de car. Rizar una latina en medio del mar es complicado, y el rizo bajo ayuda mucho. Si ya ves que hay mucho viento antes de salir, coges el rizo de arriba, si tienes que rizar de urgencia, coges el de abajo.
                    4) En tu zona hay asociaciones de vela latina. En Torredembarra tienes a los Gussiaires, que creo que tienen ahora el llaüt “Gabriel”. En Cambrils tienes L’Arjau, buen ambiente y gente experimentada en armar y navegar latinas. Busca consejo sobre proveedores locales.
                    5) Veo que has cortado el cap de mort. Yo no lo volvería a poner. Un bot-llaüt tradicional no lleva cap de mort, la roda de proa termina con un pequeño "dibujo", y queda más baja que en un llaút.
                    Y hasta aquí, que no es poco.
                    En un rato pongo varias fotos.
                    Editado por última vez por biker62; 24/03/2018, 11:06:20. Razón: corregir confusión pujamen-baluma :-(
                      Precioso el llaut!!
                      Con lo puesto que se te ve en el bricolaje y los consejos de biker62 (nivelazo), te va a quedar una joya
                      Me quedo con la escalera no recuerdo haber visto ninguna igual, a más de construcción casera. Lo dicho, queda en la retina.
                      salud!!
                        Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                        Precioso el llaut!!
                        salud!!
                        Esa escalera es para recoger fruta de los arboles.
                        Con tres pata siempre quedan bien colocadas.
                          Biker62 los roncitos los tienes asegurados y gracias.
                          A ver como digiero y entiendo todo esto sin fotos en algunas cosas imposibles.
                          tendre que diseñar uno completamente con estas medidas lo tengo claro, ¿ pero como hago del de las dos posiciones ???
                          necesitare foto para entender la idea
                          pondre tipo vela de ligera para mantener tensado el foque por si quiero navegar con las dos solo
                          mejor foto
                          entendido
                          Montare obenques de quita y pon, cuando no vaya a vela los sujetare a la parte baja del palo.
                          La raca mirare de quien me hace una de bronce o utilizar un collar de bolas.
                          esta claro por encima
                          OTRAS PREGUNTAS:
                          en principio directa
                          Materiales modernos
                          3) Hazle dos fajas de rizos a la mayor, una de la forma tradicional y otra paralela a la baluma, saliendo del puño de car. Rizar una latina en medio del mar es complicado, y el rizo bajo ayuda mucho. Si ya ves que hay mucho viento antes de salir, coges el rizo de arriba, si tienes que rizar de urgencia, coges el de abajo.
                          todo esto cuando este lista la cubierta encargare la vela con estas recomendaciones
                          He contactado con ellos y quieren ayudarme el sabado fui a ver el "Gabriel" y tienen otra "la esperanza"
                          [/QUOTE]
                          Gracias otra vez ya coloque el motor dentro, ahora toca comprobar el funcionamiento y terminar la cubierta.
                            Si quieres te puedo hacer una raca en inox, podria copiar la mia o con las especificaciones que me des.
                              Mejor inox.
                              Luego pongo fotos.
