Ayuda vela martell o mistica
    Re: Ayuda vela martell o mistica
    Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
    Si quieres te puedo hacer una raca en inox, podria copiar la mia o con las especificaciones que me des.
    Si medire el diámetro del mástil. Pasarme unas fotos de tu raca para tener una idea caapeadoe24 gracias. Tendremos que ver primero si el mástil que tengo sirve para la vela que se calcule.
      Bueno, un poco de documentación gráfica.
      Diferentes maneras de poner las poleas en el palo y suspensión de la entena con una raca y un estrobo. En el dibujo de la derecha sólo la polea de driza de mayor va encastada en el palo, las otras van atadas. La "cremallera" debajo de la entena es opcional, creo que en nuestras esloras es inncesaria y no la llevo.
      Yo llevo las dos poleas encastadas en el palo, pero con los ejes a 90º:
      Otro dibujito de como va unida la raca a la driza y el estrobo de la entena:
      La famosa raca. El gancho de cola de cerdo fue un añadido mío (antes era un gancho normal), después de que se me descolgara la entena en un pantocazo a motor.
      La raca en su lugar natural:
      La cubierta y sus cositas:
      La maniobra de la amura de foque, con su raca correspondiente. Permite avanzar o retrasar el puño de amura y subirlo y bajarlo:
      Lo de la pala del timón de dos posiciones tengo que dibujarlo y ahora no puedo, pero es más sencillo visto que explicado.
      Ala, a digerir la info.
        Gracias biker62, con tus fotos me as acarado un par de dudas que tenia.
        Tengo que subir fotos de las anillas para la amura de la mayor de mi llaut, que estaban escondidas debajo del deposito de gasoil. que he Eliminado de proa para poder dejarlo como era de origen.
        También subiré fotos de la raca de bronce que lleva, es con gancho, para que no se caiga la entena solían hacer un "sobrecoll" en el gancho.
        El sistema de izado es con desmultiplicación, la pasteca de madera está en muy buen estado( en caso de que se casque tengo quien me la haga)
          gracias biker62
          el mastil que tengo solo tiene una polea haré un zuncho de inox. con tres anillas dos para los obenques, uno para la polea del foque y tengo este problema solucionado.
          el bossel y cabo de amantina para que sirven
          en la proa pondré una anilla de amura y una polea para poder controlar la altura de la vela desde el timon.
          maneguetas no sera problema,para el foque igual pongo mordedores.
          El barbiquejo esta puesto
          Es mas complicado de lo que pensaba pero cada vez estoy mas interesado en el reto.
          perdonar sino no uso los nombre adecuados mis conocimientos son muy simples.
          gracias y
            Buenas de nuevo.
            Primero, lo pendiente. La famosa pala de timón de dos posiciones:
            Como ves, en la bisagra inferior, el macho sujeto al casco es muy largo. En la bisagra superior, la hembra está unida al casco y en la pala del timón hay dos machos a diferentes alturas. Dependiendo del macho que coloquemos en la anilla, la pala calará más o menos.
            Respondiendo a tus comentarios:
            - Si haces un zuncho a tope de palo, ponle cuatro anillas. La de popa te puede servir para la amantina, para un apagavelas, para vete a saber qué dentro de un tiempo....
            - La amantina sirve para estabilizar la entena en rumbos abiertos, y ayuda a la amura a impedir que la entena caiga hacia popa. En empopadas en cruz, combinada con la osta, mantiene la pena en su sitio.
            En mi bot monto una amantina directa, que se puede transformar en un apagavelas (senal) si en vez de afirmar el cabo al final de la pena lo pongo en una gaza que hayen el punto medio del pujamen. Cazas, la baluma sube y la vela deja de portar.
            - La polea para pasar la amura conviene que sea una pasteca (las que se pueden abrir para sacar el cabo sin despasarlo todo). Esto ayuda mucho si quieres hacer la maniobra de cambiar la entena de un lado del palo al otro. (tombar el car).
            - He visto mordedores montados en una pequeña placa de tablero o material sintético y con un tornillo grande por debajo, como un sargento. Así puedes mover el mordedor y colocarlo donde te sea más cómodo (a popa si vas solo o a proa de la bañera si vais dos). En mi bot no llevo mordedores, me apaño con las maneguetes y con los toletes de los remos.
            - Con lo de "el barbiquejo ya está puesto", entiendo que tienes la anilla a pie de roda. Si el barbiquejo es fijo, llevará un tensor que cuando navegues quedará fuera de tu alcance, dificultando mucho el desmontaje del botalón cuando vayas a amarrar, por ejemplo. La maniobra de la amura de foque que te he puesto permite destensar el barbiquejo fácilmente cuando te sea necesario.
            Una última cosa: Es bastante común montar la driza de mayor bajando a cubierta por la parte de proa del palo. La raca tiene mayor libertad de movimiento para pasar de babor a estribor cuando "tombas el car", ya que la entena pasa por popa del palo.
            Ale, ya tienes para seguir avanzando, espero. Y si salen más dudas, estaré por aquí, en el rincón del fondo, con mi ron y mi pipa.
            Editado por última vez por biker62; 24/03/2018, 11:07:19.
              Gracias por todo Biker62.
              Tengo mucho trabajo ::, este jueves intentare terminar de fijar el motor y el domingo terminar tapa de motor y segunda parte de cubierta, mientras que se endurece empezare con el timon.
              esta semana santa tendre que darle duro para terminar la cubierta y empezar con el aparejo.
              si no es mucho pedir cuelga una foto de tu aparejo montado, igual se lo pido a capeador 24.
              Otra vez gracias y roncitos
                Buenas de nuevo. Ración de fotos místicas de hoy.
                Esquema del aparejo del bot "Capitán Valdés":
                A toda vela. En esta foto, la amantina está montada en modo apagavelas.
                En popa se observa la "cameta", de gran ayuda para navegar a motor con la entena baja.
                Y de propina, un video didáctico:
                  Muchas gracias Biker62 con esto ya tengo todo claro.
                  Lo que quiero montar y como montarlo ahora falta que mis conocimientos sean los adecuados para terminar el proyecto, en este hilo pondré los progresos.
                  Gracias otra vez y ahora me toca trabajar.
                    Perdona por las fotos...
                    es que ando un poco liado y cuando estoy en el taller no me acuerdo de hacer fotos.
                      No hay prisa tengo trabajo con la cubierta y gracias.
                        Por fin...
                        Os pongo las fotos prometidas(a falta de la raca)
                        En esta se aprecian las anillas donde se pone la amura, estaban tapadas por el deposito de gasoil que he reubicado.
                        Otra vista.
                        El mástil queda a poco mas de un metro de la proa.
                        Tengo ganas de acabarlo y navegar...
                        y de ver como avanzas en el tuyo addon.
                        Estuvieramos mas cerca podríamos quedar para salir a navegar
                          Esta pieza es el "violín". Sirve para adelantar o atrasar el puño de amura y, en consecuencia, adelantar o atrasar el centro vélico.
                          Si se cambia la amura de agujero, hay que retocar el punto de cruz (punto de suspensión de la entena) para mantener el pujamen horizontal.
                          Si piensas en cambiar en navegación la entena de banda a menudo (tombar el car), es un poco coñazo despasar toda la amura de su agujero y volverla a pasar una vez cambiada la vela de lado. Yo en la amura llevo una pasteca (polea que se abre) para poder hacer esto con más comodidad. Aunque confieso que tombo el car en contadas ocasiones y más como divertimento que como necesidad; las velas de místicas tampoco andan tan mal a la mala (sobre l'arbre).
                            capeador24 gracias .
                            esta semana queria darle un empujon grande pero lo tengo al descubierto y no para de llover.
                            ya puse el motor y lo centre, me falta fijarlo y terminar el sistema de combustible y escape, lo queria hacer hoy. y probarlo.
                            Nada mas que haga esto, cierro la cubierta con fibra dare 6 capas, cortare las aberturas, y me podren con el aparejo
                            cuando se endurezca probare la resistencia y si tengo dudas pondre alguna cuaderna y un puntal central.
                            como no puedo voy a intentar buscar una sierra de mesa y ponerla en marcha que tiene un amigo antigua, quiero forrar la cubierta de proa de madera. la madera la conseguí de una terraza de exposición de 40m2 era el suelo que quebro, me pondre a hacer los listones 55mm ancho por 10mm es jocoba asi ya los tengo listos cuando termine cubierta.
                            tengo que buscar iroko para las maderas de borda ya que tengo un metro que cambiar.
                            ya ire subiendo fotos.
                            Un saludo y
                            Editado por última vez por addon; 24/03/2018, 11:45:20.
                              la forma de la cubierta terminada
                              Como me quedara la bañera
                              hoy a enfibrar dos capas.
                                hola a todos y birras seguimos con el
                                se me lio al montar el motor y entro agua por la culata se tuvo que hacer junta, pero ya esta funcionando.
                                http://infocalzado.es/barca/Motor%20funcionando.mp4
                                ya terminamos de enfibrar
                                empezamos con la madera.
                                y otra.
                                un saludo este domingo seguire toda la mañanay podre mas.
                                Editado por última vez por addon; 31/05/2018, 08:21:43.
