Óxido recalcitrante
    Re: Óxido recalcitrante
    Vengan unas copas para animar la charla.
    No tengo ánodos de sacrificio en la orza. Cuando lo saque del agua miraré de instalarlos aunque me han dicho que hay que taladrar la orza de lado a lado... nada de tornillos rosca chapa, no sé si un taladro normal bastará y encontrar una broca tan larga no será fácil ni barato. .. seguramente tendrá que hacerlo el mecánico.
    La orza del barco es larga porque cala poco (1,45m). Debe de hacer cerca de dos metros en la zona de unión con el casco. El barco hace 8.85m en total.
    Y, sí, Gypsylyon, estudiaré lo del cable cuando tenga todo limpio y antes de imprimar. Puede que la electrolisis sea en gran parte culpable del problema. Gracias.
    Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por CapitanSlocum Ver Mensaje
      No tienes que taladrar la orza de lado a lado. Solo tienes que hacer un taladro de la profundidad del tornillo y hacerle una rosca hembra. Con M10 es suficiente. Eso si los anodos los fijas con tornillo de inox marino. La superficie de la orza en contacto con los anodos debe de estar sin pintura
        Joerrr! Ya me parecía raro. Pues fue el responsable del último varadero que visité el que me lo dijo. Gracias de nuevo Gypsylyon. Esto sí puedo hacerlo yo. Un saludo y bocatas de calamares para toda la peña.
          Yo los tengo asi desde hace 5 años y los tornillos salen sin problemas.
          Cuando hagas los taladros, la broca bien afilada y velocidad lenta y refrigerar la broca. Empieza con una de 5 y vas subiendo hasta 10
            Ok. Gypsylyon y la longitud del tornillo aproximadamente?
              Unos 3 cm de profundidad en la orza mas el espesor del anodo. Si encuentro fotos las subo
                Mi velero es un 39 pies con una orza de 3000kgr. No me acuerdo la superficie, pero le calcularon para dos años 2.3Kgr para cada lado.
                  Ok! Gracias Gypsylyon.
                    Aqui tienes unas fotos de los anodos despues de dos años.
                    Como todavia les quedaba material, los deje un año mas y los puese nuevos el año pasado.
                      Gracias Gypsylyon. Se ven muy bien. Tomo nota de como están dispuestos.
