Stay para foque
  • Stay para foque
    Buenas,tengo en mi sangria25 un foque y un tormentin casi nuevos y los cuales no utilizo.estoy pensando en poner un stay para utilizar el foque cuando toque.Sabeis que puede costar aprox?poniendole un enrollador seria la leche,pero se me dispararia.que me recomendais?
    Re: Stay para foque
    Supongo que te refieres a ponerle un stay para trinqueta o un stay volante.
    O preguntas de poner un doble Stay?
    Es modelo lleva los obenque adelantados. Asi que un stay volante o de trinqueta no se si funcionaria el invento.
    Lo que puedes hacer es montar un doble stay. Yo lo tenia en mi Puma 23. La ventaja es el cambio de vela es mas rapido. Tambien llendo de popa le puedes montar dos velas una de ellas atangonada.
      Re: Stay para foque
      En mi "nuevo" Puma 26 estaba como tú. Después de mirar mucho en LTP, comentar con el armador anterior y con un profesional, llegamos a la conclusión de que para un uso esporádico lo mejor y más barato era aprovechar la driza de respeto de genova que lleva (menos mal) y meter una driza nueva de Dyneema de 8 (unos 26 m) con una polea con mordaza (unos 50€) a pie de palo.
      El resto, un segundo stay con herrajes, tensores y demás, se iba bastante para arriba.
      Aún no lo he probado...
      Sausalito III (Puma 26)
        Re: Stay para foque
        Lo del stay textil ya habia leido algo,no es mala opcion.lo has probado ya?
          Re: Stay para foque
          Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
          No aún no... así que lo planteo como una opción teórica por ahora...
          El profesional me lo planteó como una solución sencilla y para un "uso esporádico", como dice cierto hipermercado deportivo... "Hombre, si lo tuyo va a ser salir a navegar sí o sí, buscar los vientos por encima de 20 kn o hacer regatas, quizás fuera mejor plantearse otras soluciones, pero te van a costar mucho más. Para usarlo media docena de veces al año, te vale con ésto". Eso me dijo el velero.
          También es cierto que teníamos esa doble driza y un cáncamo tras el arraigo del stay, en realidad es la misma pieza, que parece hecha parar eso... así que estaba a huevo.
          Si tuviera que poner herrajes y poleas en tope de palo... Pues igual sale mejor un segundo estay... Habría que echar números...
          Hay bastante escrito en LTP, en su día fue un tema muy comentado y había varias soluciones posibles.
          Editado por última vez por otoio; 19/03/2018, 13:01:45.
            Re: Stay para foque
            Hola , ese puma no será el Sausalito ?
            Pilot saludos compañero
              Re: Stay para foque
              Aupa juan,asi ando pensando que hacer para no tener muerto de risa el foque jeje
                Re: Stay para foque
                Yo ando arreglando un velero cerca tuyo
                  Re: Stay para foque
                  Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                  Sausalito tercero, por más señas...
                  Sí...
                  Si no es indiscreción y se puede decir... , ¿en cuál andas?
                    Re: Stay para foque
                    Antes no era Sausalito solo ?
                    Un amigo era socio de ese velero hace mucho y fuí una vez de Lekeito a Bermeo en él.
                    Andar andaba en el Abra.
                      Re: Stay para foque
                      En eso ando yo desde hace tiempo, navegando en muchas ocasiones me gustaría cambiar el tamaño de la vela de proa sin emplear mucho tiempo.
                      Al tener un stay y las velas de garruchos el asunto no pinta fácil.
                      Un stay adicional más a popa, tipo trinqueta, me tienta pero me para idea las viradas,: ¿cómo pasaría el génova entre los dos stays en las viradas? Para esta configuración parece la mejor solución el stay volante
                      Dos stays paralelos muy juntos en proa parece la solución para tener en cubierta preparada la vela a sustituir y rápidamente puedes izar una para arriar la que estaba a mano o con una cargadera o a mano en proa. Algo así ví hace poco en un regatero con dos tuff luff (así?) paralelos a proa.
                      Algun cofrade ha aplicado con éxitoalguna solución a estos nuestros desvelos?
                      Ronda a mi cuenta tabernero!!
                      salud!!
                        Re: Stay para foque
                        Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                        salud!!
                        Ese es el problema. Si no tienes mucha distancia etre ambos stays las bordadas pueden ser problematicas. En algunos casos hay que enrrollar y desenrrollar.
                        El stay volante es una buena solucion para veleros grandes para poder reducir mucho trapo. Pienso que por debajo de un 27 pies no es necesario. En estos veleros se gana mas con un doble stay.
                        Los que conocen el puma 23 saben que llevaba un babystay. El que yo tuve se le monto un doble stay. Con el doble stay era muy rapido el cambio de vela. En empopadas montaba el genova y foque uno a cada banda. El babystay era un estorbo para todo. Pero a todo se acostumbra uno. Me regalaron un tormentin y lo adapte para envergarlo en el babystay. Asi le encontre una utilidad, ademas de la de sujetar el palo y estorbas
                          Re: Stay para foque
                          Y ese doble stay, ¿a qué altura lo arraigabas, donde el baby o más a proa? ¿No molestaba para pasar genova? ¿Llevabas enrollador?
                            Re: Stay para foque
                            Era como un stay desdoblado arraigados de forma paralela pero babor-estribor no proa-popa y con una separación de un cm. No llevaba enrrollador. Las velas con garruchos. Si tenia que cambiar la vela, arriaba el genova y lo dejaba sobre cubierta ammarrado al guardamancebos.
                            Envergaba el foque le enganchaba la driza y lo izaba.
                            En estas esloras pequeñas, no le veo tanta utilidad a un enrollador.
                            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                              Re: Stay para foque
                              Y esto ?
                              Podría ser ?
